Nie wiem co znów nagrzebałem, ale przestały działać mi automatyzacje.
Po zapisie nowej automatyzacji nie wyświetla się ona na liście.
Z tego co sprawdziłem w edytorze plików jest ona widoczna, ale nie działa.
Możecie mnie nakierować co może być przyczyną?
Dodam, że wczoraj zacząłem się bawić właśnie edytorem plików.
W configuration.yaml wyświetla mi się taki komunikat:
File ‘configuration.yaml’ could not be parsed, it was referenced from path ‘configuration.yaml’.This file will be ignored. Error(s): - YAMLSemanticError: Implicit map keys need to be followed by map values
oraz
can not read a block mapping entry; a multiline key may not be an implicit keyYAML
can not read an implicit mapping pair; a colon is missedYAML
