Cześć
Kupiłem 2 przyciski WXKG16LM , udało mi się je sparować z HA za pomocą Zigbee2mqtt jednak nie eksponują one żadnych danych. Router to conbeeII, zaktualizowałem oprogramowanie do najnowszego, usuwałem dodawałem ponownie, resetowałem HA i nic.
Tak jest na 2 przyciskach więc nie podejrzewam że uszkodzone są 2 przyciski.
Co może byc nie tak, jak sprawdzić dlaczego tak się dzieje.
nie wiem jaki to numer softu. Zaktualizowałem poprzez interfejs deConz
taki mam soft
Używam do połączeń urządzeń zigbee dodatku zigbee2mqtt jest tam karta “eksponuje” . Normalnie we wszystkich innych urządzeniach są tam informacje o stanie urządzenia. W tych przełącznikach mam we wszystkich encjach N/A.
Sprawdziłem też w NR czy urządzenie wysyła jakiś payload przy naciśnięciu - nie wysyła.
Edit: @ajakubek Używam dodatku Zigbee2mqtt w HA.
Jako router w porcie USB jest używany Conbee II.
A jaka wersja Zigbee2Mqtt?
Reset HA nic nie da, skoro już w Z2M nie masz danych.
Jak już to reset samego dodatku Z2M.
Spróbuj jeszcze kliknąć przekonfiguruj ten pomarańczowy przycisk równocześnie wciskając klawisze, żeby wysyłało dane, ew ponowne szukanie i też wciskanie klawiszy.
No nie bardzo, bo z niepoprawnego nazewnictwa płyną tylko nieporozumienia, w sieci Zigbee routerami jest bardzo wiele urządzeń, ale nie koordynator.
Spróbuj sparować natychmiast po włączeniu parowania w z2m (aby timeout parowania nie przerwał trwającego interview), alternatywnie można tymczasowo w konfiguracji z2m ustawić tryb parowania na stałe (bez timeout’u).
W trakcie parowania można co jakiś czas pobudzać przycisk, aby po jego stronie nie wystąpiło uśpienie (miałem kiedyś tego typu problem z jakimś wypustem chyba właśnie Aquara).
Włóż też świeżą baterię przed parowaniem (często te załączone przez Chińczyka to “totalny paździerz”).
Może przychodzą dane, tylko są nieszablonowe dla tego urządzenia/wersji (może producent coś zmienił?). Sprawdź, czy w katalogu gdzie masz zigbee2mqtt w pliku data/database.db nie pojawiają się jakieś dane dla tego urządzenia.
Dziękuje za podpowiedzi. Po kilku/kilkunastu próbach usuwania i dodawania z różnymi kombinacjami udało się poprawnie sparować przyciski. W pierwszym musiałem kombinować, naciskać podczas parowania, klikać przekonfiguruj, parować ponownie jak przycisk był dodany do z2m i w końcu załapał. Drugi poszedł już bez problemu.
Międzyczasie zaktualizowałem HA do najnowszej wersji, która wyszła ale nie sadzę że miało to wpływ na parowanie tego przycisku.
Nie wiem co pomogło. W każdym razie działają oba.
