HA mam na raspberry pi4, zigbee cc2531 i nie mogę podłączyć przycisku/pilota , zigbee go nie wyszukuje. Wcześniej podpinałem przełącznik ścienny tej samej firmy i bez problemów.
Więcej szczegółów technicznych, przycisków tej firmy jest dużo, jaki to dokładnie model, co pokazują logi Zigbee2MQTT?
mam ten przycisk, Lonsonho Tuya Zigbee bezprzewodowy inteligentny przełącznik sceny 1 2 3 Gang 2 Way pilot naklejki Zigbee2mqtt asystent domu inteligentny dom|Przełączniki| - AliExpress - dwa klawisze.
W logach nie mam nic, żadnego wpisu tak jak by go nie widział
Baterie do przycisku włożyłeś?
tak włożyłem
po przytrzymaniu przycisku dłużej zaczyna mrugać, jak zwykle przy parowaniu, w zigbee2mqtt mam włączone wyszukiwanie. Niestety żadnej reakcji.
Dziwi mnie to trochę bo niedawno instalowałem przełącznik oświetlenia tej samej firmy, od tego samego sprzedawcy i zadziałał bez problemów
Sorry ale nie uwierzę jak nie zobaczę tego w logach, nie jedno zapewnienia już słyszałem
Jaką wersje Zigbee2MQTT masz zainstalowaną?
Czy to ten przycisk Lonsonho X712A control via MQTT | Zigbee2MQTT?
I jeszcze jedno, uruchamiasz parowanie przytrzymując przycisk na włączniku ponad 10 sek?
logi z teraz , zaraz po próbie parowania
Zigbee2MQTT:info 2021-02-16 21:24:00: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/log’, payload ‘{“message”:[{“dateCode”:“20190608”,“friendly_name”:“Coordinator”,“ieeeAddr”:“0x00124b0014d47bd5”,“lastSeen”:1613507040098,“networkAddress”:0,“softwareBuildID”:“zStack12”,“type”:“Coordinator”},{“dateCode”:"",“description”:“Smart light switch - 3 gang without neutral wire”,“friendly_name”:“PrzełącznikKuchnia”,“hardwareVersion”:1,“ieeeAddr”:“0x842e14fffefa15e1”,“lastSeen”:1613496879628,“manufacturerID”:4098,“manufacturerName”:"_TYZB01_xiuox57i",“model”:“TS0013”,“modelID”:“TS0013”,“networkAddress”:40765,“powerSource”:“Battery”,“type”:“EndDevice”,“vendor”:“TuYa”},{“description”:“Aqara human body movement and illuminance sensor”,“friendly_name”:“czujnikRuchu_1”,“ieeeAddr”:“0x00158d000451909f”,“lastSeen”:1613504702174,“manufacturerID”:4151,“manufacturerName”:“LUMI”,“model”:“RTCGQ11LM”,“modelID”:“lumi.sensor_motion.aq2”,“networkAddress”:42789,“powerSource”:“Battery”,“type”:“EndDevice”,“vendor”:“Xiaomi”},{“dateCode”:“20170721”,“description”:“Aqara water leak sensor”,“friendly_name”:“Zalanie_1”,“hardwareVersion”:2,“ieeeAddr”:“0x00158d0004a07ee6”,“lastSeen”:1613506671891,“manufacturerID”:4151,“manufacturerName”:“LUMI”,“model”:“SJCGQ11LM”,“modelID”:“lumi.sensor_wleak.aq1”,“networkAddress”:6890,“powerSource”:“Battery”,“softwareBuildID”:“3000-0001”,“type”:“EndDevice”,“vendor”:“Xiaomi”},{“dateCode”:“09-06-2019”,“description”:“Mi power plug ZigBee EU”,“friendly_name”:“Gniazdko_1”,“hardwareVersion”:1,“ieeeAddr”:“0x04cf8cdf3c77e57c”,“lastSeen”:1613506701090,“manufacturerID”:4447,“manufacturerName”:“LUMI”,“model”:“ZNCZ04LM”,“modelID”:“lumi.plug.mmeu01”,“networkAddress”:61491,“powerSource”:“Mains (single phase)”,“type”:“Router”,“vendor”:“Xiaomi”},{“description”:“Mi/Aqara smart home cube”,“friendly_name”:“kostka”,“ieeeAddr”:“0x00158d00032c8a3b”,“lastSeen”:1613506923850,“model”:“MFKZQ01LM”,“modelID”:“lumi.sensor_cube.aqgl01”,“networkAddress”:8674,“type”:“Unknown”,“vendor”:“Xiaomi”}],“type”:“devices”}’
Zigbee2MQTT:info 2021-02-16 21:24:33: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Gniazdko_1’, payload ‘{“consumption”:11.04,“current”:0,“energy”:11.04,“linkquality”:84,“power”:0,“state”:“OFF”,“temperature”:22,“voltage”:230}’
wersja Zigbee2mqtt Current version: 1.17.1-4
przycisk raczej ten Lonsonho X713A control via MQTT | zigbee2mqtt.io tylko 2 przyciski.
I tak, uruchamiam parowanie przytrzymując przycisk ok 10s. aż diody zaczną mrugać
Sorry ale przedstawiony log nie zawiera informacji o włączeniu trybu parowania? Może masz za krotki czas parowania i nie mieścisz się w tym okienku.
W trakcie parowania przycisk jest w zasięgu koordynatora?
parowanie mam włączone od dłuższego czasu bo co chwilę próbuję, przycisk próbowałem sparować nawet zaraz przy RPi
To najprawdopodobniej Twój CC2531 nie ogarnie więcej urządzeń
w tej chwili mam podłączonych tylko 6 urządzeń
Próbowałem jeszcze raz i zauważyłem że przycisk przy parowaniu mruga tylko chwilę, niestety jak przytrzymałem cały czas przycisk, mrugał cały czas ale bez połączenia
sam przycisk jest na module tuya zigbee tyzs3 - o ile to coś pomoże
