Witam,
Czy mozna za pomoca automatyzacji zrobic z przycisku monostabilnego akcje typu: single, double… itd ?
Tak jak ma to miejsce w przycisku aqara.
A do czego ten przycisk będzie podłączony?
Tzn? Przycisk jest na zigbee , podlaczony na 5v. Bardziej chodzi czy mozna ogarnac jakby symulacje podwojnego klikniecia, zeby mozna bylo zwiekszyc troche mozliwosci tego przycisku
Niewiem jak z przyciskiem zibbee bo nie posiadam ale pewnie jest stan on/off to powinno hulać moje flow. Jeśli w ciągu 1 sekundy nastąpi podwójne kliknięcie to akcja . flows (1).json (3,3 KB)
Podmień encje w pierwszym nodku na Twój przycisk i jeśli chcesz startować z stanu off to podpinasz w doł, w nodku join-wait jest ustawione 1 sek. ,myślę że optymalnie. W call service dajesz swoją akcje. Ja mam to rozbudowane co prawda ale masz mniej więcej wzór . Minusem to że jeśli masz dwuklik najpierw zapali się światło później dana akcja ale nic nie stoi na przeszkodzie dodać odrazu wyłączenie. U mnie działa bardzo ładnie
3 Przyciski, single, double, hold
3przyciski.json (9,9 KB)
W logach ZigBee znajdziesz swój topic MQTT
Witam,
borykam się z konfiguracją sterowania oświetleniem.
Mam jeden zwykły włącznik dzwonkowy i chciałem nim włączać dwie sekcje oświetlenia.
Próbowałem wykorzystać powyższy flow z tym, że w miejsce wallS1 włożyłem mój fizyczny włącznik.
Oto mój flow sterowanie_swiatlem.json (3,9 KB)
Gdzie popełniam błąd?
A jakie informacje wysyła twój włącznik oprócz on / off
takie informacje wysyła
Widać tylko on i off i dlatego tylko stany on
i off
możesz filtrować. Aby obsługiwać inne stany jak on/off musisz mieć do tego odpowiedni przycisk
lub bardziej rozbudowany flow
