Przygotowanie elektryki pod SmartHome
Witam. Nie wiem czy w dobrym miejscu założyłem temat, czy może nie lepiej na jakimś forum elektrody ale spróbuję. Jestem w trakcie budowania domu podpiwniczonego. Niebawem znajomy będzie mi układał elektrykę i chciałbym się poradzić w kwestii rozwiązań smart jakie mógłbym sobie zaaplikować.
Z tego co udało mi się znaleźć w internecie (jeśli się mylę to proszę mnie poprawić) to:
  1. Smarthome najlepiej rozprowadzać w topologii Gwiazdy, czyli przewody tych punkty którymi chce sterować idą do rozdzielnicy (do przekaźników które są połączone z serwerem??) i wracają. Mówimy tutaj głównie o punktach świetlnych, czujniki, alarmy, kamery, rolety itp. Wiąże się to ze znacznymi kosztami przewodów.
  2. Czy tym serwerem będzie np jakiś komputerek NUC? I jeśli chciałbym mieć w jednym miejscu dotykowy panel (tablet) sterujący to domyślam się że miałby on się z nim łączyć poprzez bluetooth lub wifi?
  3. Ponadto z takich punktów elektrycznych muszą wychodzić przewody terujące czyli np. skrętka (ale ona idzie w jedną stronę, czyli już nie wraca?) Jeśli skrętka ma 7 żył to znaczy że można jedną skrętką sterować 7 urządzeń? Czyli w puszcze z każdego punktu rozpruwamy otuilnę i zabieramy po jednej żyle do sterowania danym punktem? Reasumując jeden punkt wyposażony jest w 2 żyły (L, N) oraz jeden przewód sygnałowy skrętki które idą do przekaźnika w szafie, i ten przekaźnik wg zadanych ustawień z serwera, modułu odcina napięcie z L?
  4. Oraz konieczne jest zaopatrzenie się w dwie rozdzielnice, jedna elektryczna a druga pod automatykę. Ewentualnie jakąś rozdzielnicę modułowo-segmentową jak IF-130? Jeśli obecnie nie wiem ile będę miał punktów smart to czy taką rozdzielnicę można z czasem doposażyć, powiększać?
  5. Jeśli chodzi o gniazdka 230V to jeśli nie jest to wymagane można poprowadzić przewody w tradycyjny sposób, ewentualnie można na etapie montażu puszek zastosować puszki kieszeniowe w które kiedyś mogłbym zamontować moduły Wifi np sonoff. I wtedy z najdalszych zakątków (np. gniazdka na zewnątrz do sterowania oświetleniem świątecznym) mam w tani sposób możliwość sterowania nimi bez konieczności ciągnięcia długich kabli.
Ewentualnie mógłbym puścić skrętkę łącząca kilka gniazdek która by szła do rozdzielnicy, tylko że to wiąże się z tym że i tak przewody od każdego gniazdka muszą iść do rozdzielnicy, czyli znowu Gwiazda?
  1. Załączniki świateł. Gdybym chciał zamontować jakieś ładnie wyglądające szklane panele to muszą być one wyposażone w dedykowane i zapewne drogie moduły sterujące? Z tym że czytałem że mogą być one nie wygodne i zastanawiam się czy nie wykonać to poprzez wyłączniki bistabilne (samopowracający?) z dedykowanymi modułami (zapomniałem nazwy) które pozwalały by na sterowanie jednym wyłącznikiem kilkoma urządzeniami poprzez kilkukrotność kliknięć. Np. jedno kliknięcie załącza główne światło, dwa kliknięcia załączają ledy, 3 kliknięcia załączają wszystko, a długie przytrzymanie wyłącza wszystko, tylko nie wiem czy nie będzie to utrudnieniem w wyłączaniu poszczególnych punktów, ale na pewno zabierze mniej miejsca na ścianie.
Chciałbym mieć też możliwość z 2 miejsc załączać/wyłączać ten sam punkt świetlny czyli np w sypialni przy lóżku wyłączyć/załączyć światło na korytarzu gdyby ktoś z domowników zapomniał zgasić. Czy to rozwiązuje tradycyjnie wyłącznikami krzyżowymi?
  1. Widziałem że polecane są moduły Grenton, ale są drogie. Czy jest jakiś tańszy zamiennik? Oraz czy będzie można to zamknąć w Home Assistant?
  2. Skrętki od paneli dotykowych, tudzież fizycznych bistabilnych w kat 5e, natomiast skrętki w giazdkach do cieci LAN np do konsoli, TV, dysków sieciowych z uwagi na prędkość w kat 6a UFTP?
Z niektórych rozwiązań jakie przychodzą mi do głowy to:
A. W łazience zamontowane czujniki wilgotności które by sterowały np. wiatrakiem wyciągowym.
B. Dodatkowo z uwagi na występujący tam komin czujnik czadu. Sygnał dźwiękowy
C. Na schodach do piwnicy i poddasze czujniki ruchu na wejściu i wyjściu które by załączały światła na określoną ilość sekund.
D. Światła LED zintegrowane z porą dnia które by zmieniały ciepło barwy czyli np. w środku dnia barwa K4000, a później coraz cieplejsza.
E. Rolety sterowane czasowo czyli jeśli nie załączę ich ręcznie to same otwierają się o danej godzinie.
F. Domofon zintegrowany z kamerą i sygnałem dźwiękowym w głośnikach mówiący czy ktoś jest przy furtce.
G. Brama wjazdowa oraz garażowa zintegrowana z jakimś przełącznikiem na podczerwień w samochodzie. Czyli sam sobie załączam gdy przyjeżdżam ale to w sumie nie wymaga automatyzacji. Bo pewnie można by to zespolić z sygnałem GPS ale w przypadku kiedy nie chcę wjeżdżać do garażu tylko postawić auto przed domem to będzie mi się brama sama otwierać. Więc chyba wolałbym to sam załączać.
H. Ogrzewania podłogowego nie będę integrował bo czytałem że to może przynieść więcej szkody niż pożytku, więc będzie raczej standard.
Gdzieś dzwoni ale nie wiadomo gdzie, zleć to komuś, bo tak tu namieszałeś że głowa mała, a ktoś kto chciałby to tu naprostować to musiałbym niezły elaborat napisać, Bo w kilku słowach nie da się tego streścić. Mieszasz miliony rzeczy razem, a skrętka ma 8 żył 4 po 2 pary :smiley:
W sensie zlecić projekt? Ale na parę punktow ktos mógłby odpisać żeby nakierować mnie nieco :slight_smile:
I will try to answer your questions, but it will be in English as I do not speak Polish. If you don’t speak English just do a right click and translate it to Polish.
You will never know what you are missing out with that. I love when the floor is warm, instead of walking in slippers everywhere around the house, but your own preference.
Otherwise, I could ask, gas or electric heating?
What you described is basically a remote control on your keyring. For gate and garage door installation ask a specialist. But all gate and garage door motor controllers have option to add a dry contact relay to a push button input and have it remote controlled through that wirelessly. (Wifi, Zigbee, Z-Wave, Bluetooth, even LoRA - pick your poison :wink:)
A simple EURA domofon can do most of it, but I assume you want it on your phone. Multiple companies offer this kind of doorbells. Most know models Ring (from Amazon), Google Nest Hello doorbell, Blink has models as well, TP-Link Tapo, Ubiquiti doorbell etc. Pick your favorite provider, prices are ranging from a few houndred PLN to 1000 PLN or more, depending what you want, and of course cloud services cost additional monthly, if you want to use those as well. (Some offered in Poland, some not.)
Automation for roller blinds, one of the most basic starter one. Have you choose motors already? If yes, from which brand? Some brands already include remote control options, again there is at least a dozen providers available in Poland with multiple communication options, etc.
For this you need smart lighting and a central controller, which adjust the settings on the led lights. White spectrum or color as well? What is your budget? Definitely smart bulbs and led strips. I cannot recall what offer is on the market for wired control of these.
These are available all as non-smart solutions in the market with timed switches and motion sensors, if your friend is an electrician, he should know those options.
Otherwise, I would use a wired alarm system’s sensors to control those to have double use case for it. But again it can be smart lighting, smart bulbs or relay controlled normal bulbs and motion sensors, wired or wireless.
Yes, a carbon monoxide sensor, you can buy it cheap for less than 100 PLN and has usually a 9V battery. If you want something smart, to alarm you on your phone or turn on the syren, then you can have them wired or wireless connected to an alarm system, or you can buy off the shelf wireless ones like the Frient one with Zigbee, or a Tuya one with Wifi, or Wifi/Bluetooth/Thread Google Nest Protect (expensive and was never released to the Polish market).
That is basically 80% of the exhaust fans that you can buy on Allegro or in a Castorama. They have already a humidity sensor built in which turns on and off the fan. Otherwise, you need a relay to control the fan and a sensor as well.
If you need professionally delivered, then yes, look at Grenton, Loxone, Nexwell, etc. If you want DIY, then keep asking question, but one at the time.
If you need personal advise and consulting you can look at this:
(I don’t like to suggest the guy, because a bit arrogant when people ask him questions in public, but he does consultancy service with fair pricing.)
I, personally, like Zigbee / Wifi replays and smart bulbs for lighting. No need for star cabling for any of those. Just make sure that you install bigger boxes at the switches to be able to fit inside the relay modul.
For bulbs, my preference is Philips Hue, a bit pricey, but has the best colors and highest lumens for some of their bulbs. They offer multiple types of bulbs, fixtures, motion sensors, switch modules, remotes, etc. There are even battery-less switches for them which work with kinetic energy. Again, it depends on, that have you choose already switches and frames for your socket.
For cabling, yes, do run Ethernet cables for your preferred places, higher the better, but again, depends on your budget, look for frames/fixtures which have Ethernet connector option as well.
And the most important, run all the cables in conduits. You will say thank you, when somebody will put a nail through a cable or drill it later on during the years. Or you realise that you want to run something bigger and need to upgrade. I honestly hate the laziness, that cable were run inside the walls without any conduit and you need to rip them out from the wall and redo all the painting and the wall itself. if you want to change them. And of course, document everything.
And to be honest, all the answers to your questions are depending on your arrangement and budget. (Arrangement, as how is the house built, where do you want to put things inside the house, how many people are going to live there, what the rooms are going to be used for etc…)
No to tak:
W instalacji Smart w topologii gwiazdy nie prowadzisz żadnego przewodu/kabla powrotnego. W tym rozwiązaniu sprowadzasz wszystkie przewody, które dotyczą instalacji Smart, bezpośrednio do rozdzielnicy:
Jak masz mieć gniazdo sterowane, to przewód sprowadzasz bezpośrednio z tego gniazda do rozdzielnicy.
Jak masz łącznik do instalacji Smart to sprowadzasz go bezpośrednio do rozdzielnicy. Czy to skrętka, czy zwykły przewód na niskie napięcie (np YDY) to już zależy od tego, “co po rezygnacji z instalacji Smart” planujesz zrobić.
Podobnie z roletami i sterowaniem rolet.
Wentylator w łazience z kominem? Mieszkanie dla teściowej, czy na życiu Ci nie zależy?
Do gniazd prowadzi się trzy żyły L, N oraz PE!
Zlecenie projektu to dobra droga. Lecz najpierw przemyśl potrzeby i dobierz rozwiązania. Bo sterowanie gniazdami w mieszkaniu to pomysł… dyskusyjny.
Chcesz to wszystko robić na kablu w topologii gwiazdy itd. brzmi to jakby “na biednego nie trafiło”. Dlatego polecam zlecić komuś projekt i wykonanie na porządnie np. na systemie grenton. Oszczędzisz sobie masę godzin i błądzenia, bo widać, że jesteś jeszcze bardzo daleko zrozumienia podstaw jak to wszystko powinno działać. I nie naśmiewam się tutaj z Ciebie, że wiemy więcej itd. po prostu pewnie znasz się na czymś innym dużo lepiej i być może jeszcze nie poświęciłeś i nie zamierzasz na smart home setek godzin jak tutaj wiele osób, które hobbystycznie się tym zajęły, bo mają dużo czasu, często mały budżet i musiały pójść w Home Assistant, zigbee, esphome itd.
