Witajcie,
ponieważ mam taki zasilacz zrobiłem flow w NR który opisuje i wysyła poprzez MQTT dane do HA.
Ja byście mogli zerknąć czy tak to się robi, czy może coś łatwiej można …
Oryginalny programik ma taki interface.
Link do specyfikacji protokołu
Mam też jeden problem, ponieważ chcę, aby za pierwszym razem wysłał wszystko, a następnie tylko zmienione wiadomości a Rate Limit mi nie działa tak jakbym chciał.
Zrobiłeś jak umiesz , ważne, że działa.
Jak dla mnie to niepotrzebnie to konwertujesz na format bin.
Taka funkcja zwraca na wyjściach boolean z zależności od stanu bitu. nie musisz sprawdzać wszystkich 8, ale wtedy musisz pamiętać co jest na kórym (lajlepiej dodać etykiety).
…ponieważ ?
Masz 3 elementy HA, NR, MQTT nie wiesz co się może zresetować i będziesz gdzieś miał nieaktualne dane do następnej zmiany (hipotetycznie nigdy).
Czy to jest kolejne urządzenie podłączone EW11?
…ps. nigdzie nie ustawiasz msg.topic więc wszystko ląduje Ci w gałęzi głównej mgtt.
