Rasberry pi 4 8g ram na co zmienić
Daj więcej informacji, bo to co pokazujesz wcale nie musi oznaczać, że musisz zmienić cały sprzęt.
Co robiłeś (tzn. robił HA lub jakiś Dodatek) gdy miałeś 100% obciążenia procesora?
(sam fakt użycia 100% procesora nie jest jeszcze niczym anormalnym - jest to niepokojące dopiero gdy nie ma uzasadnionej przyczyny).
Za jakiś czas podam konkrety co potrzeba wiedzieć (ale konfigurację tej maliny to na pewno, model już znamy, jaki nośnik?) oraz podstawy-forum systemmonitor system-monitor jest jeszcze integracja z brownout detector (ale chyba ją znajdziesz pod tymi tagami).
Aha - generalnie to nie jest dobry czas na wymianę komputera, więc jeśli da się pozostawić malinę to będzie to optymalne rozwiązanie na ten rok i pewnie kilka najbliższych.
konkretne wątki (lub dokumentacja) z których musisz skorzystać do udzielenia wystarczających odpowiedzi
  1. podsumowanie instalacji
    https://forum.arturhome.pl/t/jak-podzielic-sie-informacjami-o-swojej-instalacji-home-assistant-na-forum-lub-githubie/11366/
  2. S.M.A.R.T.
    2a) jeśli to instalacja na hdd/ssd to scrutiny lub hdd-tools i zademonstrujesz stan S.M.A.R.T. nośnika
    2b) jeśli instalacja na karcie TF (microSD), to jest to najbardziej podejrzany element instalacji, nie instaluj niczego, natychmiast przygotuj pełny backup z wyłączonym szyfrowaniem, najlepiej na zewnętrznym nośniku a wcześniej zabezpiecz wszystkie dotychczasowe backupy (na innej maszynie i nośniku niezależnym od HA), tu niestety nie ma żadnych skutecznych metod na diagnostykę, ale przy takim zachowaniu natychmiast wymieniłbym kartę na nową.
    UWAGA jeśli instalacja jest na karcie pamięci to nie wykonujesz dalszych kroków jeśli by wymagały instalacji czegokolwiek nowego (możesz je wykonać po wymianie karty na nową, jeśli objawy nie ustąpią), jeśli już masz te integracje, to pokaż sensowne wykresy
  3. brownout detector (wymaga zgromadzenia danych przez minimum kilka dni i zaprezentowania wykresu) od dość dawna ta integracja była preinstalowana w HAOS na malinowe platformy (nie wiem jak jest obecnie) problemy z zasilaniem mogą zmuszać procesor do throttlowania
    https://forum.arturhome.pl/t/monitoring-raspberry-pi/358/18?u=szopen
    Raspberry Pi Power Supply Checker - Home Assistant
  4. systemmonitor (wymaga zgromadzenia odpowiednich danych przez minimum kilka dni i zaprezentowania wybranych wykresów, m.in. obciążenie % CPU, load CPU 1/5/15 min, temperatury CPU, wykorzystanie pamięci i swap, oraz zajętość nośnika)
    System monitor - Home Assistant
  5. supervisor - integracja z nim jest preinstalowana od jakiegoś czasu, ale sensory trzeba dobrać do najbardziej podejrzanych Aplikacji (dawniej Dodatków/Addonów)
    Home Assistant Supervisor - Home Assistant
Oczywiście wszystkie ewentualne wykresy muszą synchronicznie pokazywać ten moment kiedy występuje 100% obciążenia CPU (i np. GUI staje się nieresponsywne) oraz to co się działo nieco wcześniej i później.
Czy mamy rozumieć, że malinę z HA masz do sieci podłączoną przez WiFi zamiast kablem?
