czy ktoś orientuje się czy jest takie cudo ( i nie za miliony monet) by możną było regulować moc grzałki w zbiorniku CWU za pomocą HA ? Teraz grzeje wodę grzałką 2Kw i załączam ją dopiero gdy moc z paneli przekroczy 4Kw co i tak nie jest zbyt korzystne ( i tak ciagnie wtedy z sieci około 700W). Zastanawiam się nad zmianą grzałki na 3 fazową - wtedy obciążenie zeszłoby do 1Kw /fazę. A idealnie byłoby regulowanie za pomocą node-red grzałki w zależności od dostępnej energii na panelach.
@Bratmat - istnieje (przetestowane) przy małym wkładzie własnym do przerobienia:
Nawet pomiary temperatur zrobione:
Autor @bartik22
Fajne, tylko to rzeźba , w razie pożaru kiepsko z ubezpieczeniem
Nie ma jakiś gotowców ? i najlepiej Zigbee bo tuya słaby zasięg i do tego nie wiem czy pójdzie po Local
W życiu na zigbee bym bojlera nie podłączył.
Tutaj mam tasmote z wgranymi natywnymi regułami które zabezpieczają.
Dlaczego nie zigbee ? Teraz mam grzałkę podłączoną po DECT
No i ma 2Kw
A co się stanie jak padnie Ci mqtt, z2m, ha? i nie ma Cie w domu
np. w tasmocie mam automatyczne wyłączanie
Można dołożyć jeszcze czujnik DS18b20 i zapiąć jako dodatkowe zabezpieczenie w regule Tasmota, przy przekroczeniu temperatury na zbiorniku. @bartik22 ma rację, im mniej pośredników tym bezpieczniej. Każdy robi jak uważa lub uważa jak robi.
powinien wyłaczyc termostat grzalki
Czyli kolejny pośrednik
czyli ściemniacz tasmota ?
Możesz kupić falownik i podłączyć po MODBUS ale sam pisałeś:
Jak znajdziesz coś lepszego, to daj znać. Chętnie poznam ![]()
mam falownik po modbus podłączony do HA …
Nie wątpię… dobrze się integruje z NR.
EDIT:
Pewnie myślisz o tym od PV. Ja mam na myśli coś co ma zastosowanie w przemyśle, co może regulować choćby grzałką 3-faz…
np coś po taniości wyszukałem:
Tak
też mam termostat,
ale może mieć awarie, albo zwarcie w grzałce,
to dodatkowo mam pomiar energii, jak jest ponad 1400W to też wyłącza
Możesz jeszcze płytkę jakąś z tasmotą esphome i np. stycznik.
Ale zigbee ja bym nie zrobił, co chwila tylko widzę na forach " zigbee mi nie działa" ![]()
Ja to jestem zmęczony Tuya local, też co chwile coś nie działa… A na zigbee steruje teraz piecem CO. Grzałkę mam na Fritz DECT jak zresztą wszystkie termostaty w domu. I steruje tym przez Node-red.
Faktycznie może wprowadzę nową regułę w node-red w zależności od temperatury wody i pomiaru mocy grzałki - dodatkowe zabezpieczenie
Wszystko mam na tasmote zmienione, i NIGDY nie miałem problemu z żadnym urządzeniem po WIFI, czego nie moge powiedzieć o zigbee, (np. od wczoraj mi jedno gniazdko przestało nadawać)
Jak najbardziej,
tylko mając urządzenia z własnym softem masz większą kontolę i więcej możliwości
NR masz pewnie na maszynie z HA, jak pada to wszystko, co nie?
Mam na virtualu postawione HASSIO na Lenovo M93Tiny. Ale jak nie robię aktualizacji to działa super stabilnie - oprócz Tuya oczywiście. Ale termostaty Dect i zigbee ok.
najgorsze że w nowych urządzeniach trzeba już wymieniać moduły… Próbowałem zrobić kilka gniazdek na tasmote i lipa
W razie “W” mam jeszcze regułę na routerze ustawioną by nie włączał gniazdka pomiędzy 18 a 11
Taki jestem zapobiegliwy…
Tym mocy grzałki nie poregulujesz.
Jeśli kupisz GRZAŁKA POTRÓJNA Coś takiego
To możesz podłączyć ją przez potrójny przełączniki i będziesz miał 500 + 1000 + 2000W
Mając 3 grzałki można “tasować” połączenia (500W szeregowo z 1000W lub 1000W z 2000W…
Będzie można zrobić automatykę na zasadzie stopni mocy 1.2. full W
lub
16 A ściemniacz Tuya solution: ZigBee 3.0 Input voltage: 100-240V 50 / 60Hz Maximum load current: 16A
To cudeńko z amazona to zwykły switch 16A
