W elfin masz ustawiony protokol>modbus ?
Zgodność prarametrów RS232 sprawdź.
teraz w logach mam tylko to:
Logger: homeassistant.components.modbus.validators
Source: components/modbus/validators.py:155
Integration: Modbus (documentation, issues)
First occurred: 14:50:08 (5 occurrences)
Last logged: 14:50:08
binary_sensor Rekuperator Potwierdzenie pracy scan_interval(1) is lower than 5 seconds, which may cause Home Assistant stability issues
sensor Rekuperator Strumień nawiew scan_interval(2) is lower than 5 seconds, which may cause Home Assistant stability issues
sensor Rekuperator Strumień wywiew scan_interval(2) is lower than 5 seconds, which may cause Home Assistant stability issues
switch Rekuperator Wietrzenie scan_interval(1) is lower than 5 seconds, which may cause Home Assistant stability issues
switch Rekuperator mode scan_interval(1) is lower than 5 seconds, which may cause Home Assistant stability issues
Logger: homeassistant.components.modbus.modbus
Source: components/modbus/modbus.py:403
First occurred: 14:50:29 (1 occurrences)
Last logged: 14:50:29
Pymodbus: reku_thessla: Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)
Uciąłeś najważniejszą informację - dlaczego ustawiłeś prędkość transmisji na 115200 skoro poprzednicy używają 9600 ? … pytam bo nie znam reku, ale ewidentnie z jakiegoś powodu nie odpowiada po RS.
Może kabelki źle połączyłeś?
Zresetuj elfin i jeszcze raz pokaż jego statu (cały
… edit napewno w rekuperatorze masz ustawione ID=10, ponieważ skopiowałeś konfiguracją dla
slave: 10 ?
Wygląda na to, że mabyć 10
Ze statusu widać, że ew11 wysyła ramki , ale rekuperator nic nie odbiera. Pozostaje tylko zamienić zaciski A<>B w module. Problem chyba jest już tylko elektryczny połączenia konwertera z rekuperatorem.
Dziękuję i sorry za zamieszanie.
Sprawdziałem do elfina podłączyłem poprawnie, do rekuperatora dwa pierwsze mimo, że sprawdzałem weszły w rj niepoprawnie, teraz działa.
Wam też thessla tak wolno odpowiada? Wygląda to trochę tak jakby procesor po stronie tessli nie ogarniał komunikacji i odpowiadał powoli.
Cześć, kolejne pytanie ![]()
Klikajac na poszczególne nastawy procentowe np. 60% wywala mi taki błąd, gdzie szukać?
error:
@informatuss
Nie używaj cytowania do wklejania kodu (zamiast tego 3 odwrotne apostrofy te spod “klawisza tyldy” w osobnych linijkach przed i po wklejanym bloku)
@Gorbi
Wrzuć swoje konfiguracje (jako kod, więc zgodnie ze wskazówką powyżej), a pomożesz odpowiadającym przeanalizować swój problem.
Chyba poprawiłem, ustawiłem nazwę modbusa na reku i nie wywala teraz błędu.
Witaj, czy możesz podesłać jakieś screeny w jaki sposób udało ci się skonfigurować to urządzenie? Walczę z tym od dłuższego czasu bez efektów niestety…
Zrobiłem identyko jak w filmiku, napisałem prv jak coś to odpisuj.
Witam wszystkich pomocnych formulowiczow ![]()
Jestem początkujący i dopiero zaczynam przygodę z HA
Mam reku AirPack 500h z GWC i komunikuje się przez Elfin EW11 wersji lan
Korzystam z rozwiązań tu udostępnianych, i prawie wszystko się udało oprócz odczytów nawiewów i wywiewów. Nie potrafię namierzyć przyczyny błędnych danych.
Może ktoś jest w stanie pomoc.
Pewnie ktoś taki się znajdzie, ale z obrazków to tylko MacGyver czyta.
Udostępnij więcej danych, kod twojej karty, nazwy encji, itd.
Nie będę pomocny, ale druga część podpowiedzi, to by wklejać tekst (kod, logi, konfiguracje) jako tekst (z formatowaniem markdown - 3x apostrof odwrotny w osobnej linii przed i za wklejonym blokiem, apostrof odwrotny to ten spod klawisza tyldy). Screenshoty niech pozostaną jako coś pomocniczego, ale nie jako jedyna treść.
Ponadto raczej cały kod a nie tylko fragmenty, które nie działają… (choć takie wyróżnienie przez ponowne wklejenie ułatwia życie).
@szopen dobrze, dziękuję za wskazówki, już stosuję ![]()
# REKUPERATOR MODBUS
modbus:
- type: tcp
host: 192.168.8.56
port: 9999
timeout: 5
delay: 2
sensors:
- name: "Rekuperator Temperatura Czerpnia"
slave: 10
address: 16
input_type: input
scan_interval: 29
data_type: int16
unit_of_measurement: °C
scale: 0.1
precision: 1
- name: "Rekuperator Temperatura Nawiew"
slave: 10
address: 17
input_type: input
scan_interval: 29
data_type: int16
scale: 0.1
precision: 1
- name: "Rekuperator Temperatura Wywiew"
slave: 10
address: 18
input_type: input
scan_interval: 29
data_type: int16
scale: 0.1
precision: 1
- name: "Rekuperator Temperatura za FPX"
slave: 10
address: 19
input_type: input
scan_interval: 29
data_type: int16
scale: 0.1
precision: 1
- name: "Rekuperator Temperatura PCB"
slave: 10
address: 22
input_type: input
data_type: int16
scan_interval: 59
scale: 0.1
precision: 1
- name: "Rekuperator Strumień nawiew"
slave: 10
address: 256
input_type: holding
scan_interval: 2
data_type: int16
unit_of_measurement: m3/h
scale: 1
precision: 1
- name: "Rekuperator Strumień wywiew"
slave: 10
address: 257
input_type: holding
scan_interval: 2
data_type: int16
scale: 1
precision: 1
- name: "Rekuperator lato zima"
scan_interval: 11
data_type: int16
slave: 10
address: 4209
input_type: holding
- name: "Rekuperator Bypass"
scan_interval: 11
data_type: int16
slave: 10
address: 4320
input_type: holding
- name: "Rekuperator gwc"
scan_interval: 11
data_type: int16
slave: 10
address: 4256
input_type: holding
- name: "Rekuperator tryb pracy"
scan_interval: 6
data_type: int16
slave: 10
address: 4208
input_type: holding
- name: "Rekuperator speedmanual"
scan_interval: 5
data_type: int16
unit_of_measurement: "%"
slave: 10
address: 4210
input_type: holding
- name: "Rekuperator intensywnosc nawiew"
scan_interval: 5
data_type: int16
slave: 10
address: 272
input_type: holding
- name: "Rekuperator fpx flaga"
scan_interval: 29
data_type: int16
unit_of_measurement: ""
slave: 10
address: 4192
input_type: holding
- name: "Rekuperator FPX tryb"
scan_interval: 29
data_type: int16
slave: 10
address: 4198
input_type: holding
- name: "Rekuperator Alarm"
scan_interval: 63
slave: 10
data_type: int16
address: 8192
input_type: holding
- name: "Rekuperator Error"
scan_interval: 63
slave: 10
address: 8193
data_type: int16
input_type: holding
- name: "Rekuperator FPX zabezpieczenie termiczne"
scan_interval: 63
slave: 10
address: 8208
data_type: int16
input_type: holding
- name: "Rekuperator Awaria Wentylatora Nawiewu"
scan_interval: 63
slave: 10
address: 8222
data_type: int16
input_type: holding
- name: "Rekuperator Awaria Wentylatora Wywiewu"
scan_interval: 63
slave: 10
address: 8223
data_type: int16
input_type: holding
- name: "Rekuperator Awaria CF Nawiewu"
scan_interval: 63
slave: 10
address: 8330
data_type: int16
input_type: holding
- name: "Rekuperator Awaria CF Wywiewu"
scan_interval: 63
slave: 10
address: 8331
data_type: int16
input_type: holding
- name: "Rekuperator Wymiana Filtrów"
scan_interval: 63
slave: 10
address: 8444
data_type: int16
input_type: holding
binary_sensors:
- name: "Rekuperator Silownik bypassu"
scan_interval: 21
slave: 10
address: 9
- name: "Rekuperator Silownik gwc"
scan_interval: 21
slave: 10
address: 14
- name: "Rekuperator Potwierdzenie pracy"
scan_interval: 1
slave: 10
address: 11
switches:
- name: "Rekuperator Wietrzenie"
scan_interval: 1
slave: 10
address: 4224
command_on: 7
command_off: 0
verify:
- name: "Rekuperator Pusty Dom"
scan_interval: 5
slave: 10
address: 4224
command_on: 11
command_off: 0
verify:
- name: "Rekuperator bypass"
scan_interval: 7
slave: 10
address: 4320
command_on: 0
command_off: 1
verify:
scan_interval: 7
slave: 10
address: 4256
command_on: 0
command_off: 1
verify:
- name: "Rekuperator Kominek"
scan_interval: 5
slave: 10
address: 4224
command_on: 2
command_off: 0
verify:
- name: "Rekuperator Okna"
scan_interval: 5
slave: 10
address: 4224
command_on: 10
command_off: 0
verify:
- name: "Rekuperator ON/OFF"
scan_interval: 5
slave: 10
address: 4387
command_on: 1
command_off: 0
verify:
- name: "Rekuperator mode"
scan_interval: 1
slave: 10
address: 4208
command_on: 0
command_off: 1
verify:
- name: "Rekuperator zima"
scan_interval: 7
slave: 10
address: 4209
command_on: 1
command_off: 0
verify:
#przeliczenie odzysk
utility_meter:
rekuperator_odzysk_energii_godzina:
source: sensor.rekuperator_odzyskana_energia
cycle: hourly
rekuperator_odzysk_energii_dzien:
cycle: daily
rekuperator_odzysk_energii_miesiac:
cycle: monthly
rekuperator_odzysk_energii_rok:
cycle: yearly
template:
- name: "Rekuperator Sprawność"
unique_id: "sensor.rekuperator_sprawnosc"
icon: "mdi:percent"
state: >-
{% if is_state('binary_sensor.rekuperator_silownik_bypassu', 'off') %}
{% set t1 = states('sensor.rekuperator_temperatura_czerpnia') | float %}
{% set t2 = states('sensor.rekuperator_temperatura_nawiew') | float %}
{% set t3 = states('sensor.rekuperator_temperatura_wywiew') | float %}
{{ (((t2 - t1) / (t3 - t1)) * 100|float) | round(2, default=0) }}
{% else %}
0
{% endif %}
- name: "Rekuperator Wysterowanie Nawiew"
unique_id: "sensor.rekuperator_wysterowanie_nawiew"
icon: "mdi:percent"
state: >
{% set flowN = states('sensor.rekuperator_strumien_nawiew') | float %}
{{ ((flowN * 100) / 500 |float) | round(2, default=0) }}
- name: "Rekuperator Wysterowanie wywiew"
unique_id: "sensor.rekuperator_wysterowanie_wywiew"
icon: "mdi:percent"
state: >
{% set flowW = states('sensor.rekuperator_strumien_wywiew') | float %}
{{ ((flowW * 100) / 500|float) | round(2, default=0) }}
- name: "Rekuperator Odzyskana Moc"
unique_id: "sensor.rekuperator_odzyskana_moc"
icon: "mdi:counter"
unit_of_measurement: "W"
state: >-
{% set strumienN = states('sensor.rekuperator_strumien_nawiew') | float %}
{% set tcz = states('sensor.rekuperator_temperatura_czerpnia') | float %}
{% set tn = states('sensor.rekuperator_temperatura_nawiew') | float %}
{% if states('sensor.rekuperator_temperatura_czerpnia')|float < states('sensor.rekuperator_strumien_nawiew')|float %}
{{ ((((tn - tcz) * strumienN * 1200) / 3600)|float) | round(2, default=0) }}
{% else %}
{{ (((((tn - tcz) * strumienN * 1200) / 3600) * -1)|float) | round(2, default=0) }}
{% endif %}
{% else %}
0
{% endif %}
- platform: integration
source: sensor.rekuperator_odzyskana_moc
unit_prefix: k
round: 3
type: vertical-stack
cards:
- type: horizontal-stack
cards:
- type: button
tap_action:
action: toggle
entity: switch.rekuperator_on_off
show_state: true
icon: mdi:air-filter
show_name: true
show_icon: true
- show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
action: more-info
entity: binary_sensor.rekuperator_silownik_bypassu
show_state: true
icon: mdi:arrow-decision
- show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
action: more-info
entity: binary_sensor.rekuperator_silownik_gwc
show_state: true
icon: mdi:alpha-g-circle-outline
- type: conditional
conditions:
- entity: switch.rekuperator_zima
state: 'on'
card:
type: button
tap_action:
action: toggle
icon: mdi:snowflake
- type: conditional
conditions:
state: 'off'
card:
type: button
tap_action:
action: toggle
icon: mdi:sun-snowflake
show_state: true
- show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
action: toggle
entity: switch.rekuperator_mode
show_state: true
icon: mdi:home-floor-a
cards:
- type: button
tap_action:
action: call-service
service: modbus.write_register
service_data:
address: 4210
unit: 10
value: 60
hub: reku
target: {}
entity: input_boolean.test
show_icon: false
- type: button
tap_action:
service_data:
address: 4210
unit: 10
value: 70
hub: reku
target: {}
show_icon: false
- type: button
tap_action:
service_data:
address: 4210
unit: 10
value: 80
hub: reku
target: {}
show_icon: false
- type: button
tap_action:
service_data:
address: 4210
unit: 10
value: 90
hub: reku
target: {}
show_icon: false
- type: button
tap_action:
service_data:
address: 4210
unit: 10
value: 100
hub: reku
target: {}
show_icon: false
- type: picture-elements
elements:
- type: state-label
entity: sensor.rekuperator_temperatura_czerpnia
style:
top: 27%
left: 7%
color: black
- type: state-label
entity: sensor.rekuperator_temperatura_za_fpx
style:
top: 14%
left: 19%
- type: state-label
entity: sensor.rekuperator_intensywnosc_nawiew
style:
top: 14%
left: 39%
- type: state-label
entity: sensor.rekuperator_temperatura_nawiew
style:
top: 54%
left: 94%
color: black
- type: state-label
entity: sensor.rekuperator_strumien_nawiew
style:
top: 72%
left: 93%
- type: state-label
entity: sensor.rekuperator_wysterowanie_nawiew
style:
top: 65%
left: 94%
- type: state-label
entity: sensor.rekuperator_temperatura_wywiew
style:
top: 27%
left: 94%
color: black
- type: state-label
entity: sensor.rekuperator_strumien_wywiew
style:
top: 10%
left: 92%
- type: state-label
entity: sensor.rekuperator_wysterowanie_wywiew
style:
top: 18%
left: 94%
- type: state-label
entity: sensor.rekuperator_sprawnosc
style:
top: 80%
left: 50%
- type: state-label
entity: sensor.rekuperator_temperatura_pcb
style:
top: 72%
left: 35%
- type: state-label
entity: sensor.rekuperator_odzyskana_moc
style:
top: 90%
left: 50%
- type: state-label
entity: sensor.rekuperator_speedmanual
style:
top: 85%
left: 12%
border: 1px solid white
border-radius: 5%
- type: image
state_image:
'on': /local/reku_bypass3.png
'off': /local/reku_empty.png
style:
top: 41%
left: 51%
width: 25%
- type: image
entity: sensor.rekuperator_fpx_flaga
state_image:
'0': /local/reku_empty.png
'1': /local/reku_fpx.png
style:
top: 8%
left: 52.5%
width: 10%
- type: image
entity: sensor.rekuperator_fpx_tryb
state_image:
'1': /local/reku_1.png
'2': /local/reku_2.png
style:
top: 8%
left: 60%
width: 3.5%
- type: image
entity: sensor.rekuperator_alarm
state_image:
'1': /local/reku_alarm.png
style:
top: 8%
left: 20%
width: 15%
- type: image
entity: sensor.rekuperator_error
state_image:
style:
top: 8%
left: 20%
width: 15%
- type: image
entity: sensor.rekuperator_awaria_cf_nawiewu
state_image:
style:
top: 8%
left: 20%
width: 15%
- type: image
entity: sensor.rekuperator_awaria_cf_wywiewu
state_image:
style:
top: 8%
left: 20%
width: 15%
- type: image
entity: sensor.rekuperator_awaria_wentylatora_nawiewu
state_image:
style:
top: 8%
left: 20%
width: 15%
- type: image
entity: sensor.rekuperator_awaria_wentylatora_wywiewu
state_image:
style:
top: 8%
left: 20%
width: 15%
- type: image
entity: sensor.rekuperator_fpx_zabezpieczenie_termiczne
state_image:
style:
top: 8%
left: 20%
width: 15%
- type: image
entity: sensor.rekuperator_wymiana_filtrow
state_image:
style:
top: 8%
left: 20%
width: 15%
image: /local/reku_nobypass3.png
cards:
- show_name: true
show_icon: false
type: button
tap_action:
service_data:
address: 4210
unit: 10
value: 10
hub: reku
show_state: false
- type: button
tap_action:
service_data:
address: 4210
unit: 10
value: 20
hub: reku
target: {}
show_icon: false
- type: button
tap_action:
service_data:
address: 4210
unit: 10
value: 30
hub: reku
target: {}
show_icon: false
- type: button
tap_action:
service_data:
address: 4210
unit: 10
value: 40
hub: reku
target: {}
show_icon: false
- type: button
tap_action:
service_data:
address: 4210
unit: 10
value: 50
hub: reku
target: {}
show_icon: false
cards:
- type: button
tap_action:
action: toggle
entity: switch.rekuperator_pusty_dom
icon: mdi:home-account
show_state: true
- type: button
tap_action:
action: toggle
entity: switch.rekuperator_wietrzenie
show_state: true
icon: mdi:fan
- type: button
tap_action:
action: toggle
entity: switch.rekuperator_okna
show_state: true
icon: mdi:window-open-variant
- type: button
tap_action:
action: toggle
entity: switch.rekuperator_kominek
show_state: true
icon: mdi:fireplace
Log z błedami
2023-08-01 22:30:41.466 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template_entity] TemplateError('ValueError: Template error: float got invalid input 'unavailable' when rendering template '{% if is_state('binary_sensor.rekuperator_silownik_bypassu', 'off') %}
{% else %}
0
{% endif %}' but no default was specified') while processing template 'Template<template=({% if is_state('binary_sensor.rekuperator_silownik_bypassu', 'off') %}
{% else %}
0
{% endif %}) renders=6>' for attribute '_attr_native_value' in entity 'sensor.rekuperator_sprawnosc'
2023-08-01 22:30:41.469 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template_entity] TemplateError('ValueError: Template error: float got invalid input 'unavailable' when rendering template '{% if is_state('binary_sensor.rekuperator_silownik_bypassu', 'off') %}
{% else %}
{% endif %}
{% else %}
0
{% else %}
{% endif %}
{% else %}
0
{% endif %}) renders=6>' for attribute '_attr_native_value' in entity 'sensor.rekuperator_odzyskana_moc'
Hej,
wielkie dzięki za przesłane configi. Udało mi się ustawić analogicznie Home Assistanta.
Miałem największy problem z połączeniem elektrycznym. Gdy mierzyłem miernikiem piny były połączone prawidłowo. Jednak po włożeniu wtyczka nie kontaktowała. Zagniotłem jeszcze raz i wszystko śmiga ładnie.
Poza jednym aspektem - niestety nie są już dostępne grafiki (reku.zip) ze strony bartekbuduje.pl. @Jabol, @Gorbi czy moglibyście je udostępnić jeszcze raz?
Z góry dziękuję.
reku.zip (174,5 KB)
Już śmiga. Domena zdechła ![]()
