Próbuję zintegrować rekuperator Ventsa z HA po modbus i chciałem na początek zrobić prostego switcha na zał / wył timera, początkowo przełącznik działał normalnie, teraz już nie. Ktoś z kolegów może spojrzeć i pomóc? Dziękuję
config yaml:
modbus:
- name: RekuperatorVents
type: tcp
host: 192.168.8.50
port: 502
switches:
- name: CL_TIMER
address: 1
command_on: 1
command_off: 0
Powinno tutaj jeszcze być “input_type: coil” ? Wtedy mam konfigurację, na czerwono. Czego tutaj brakuje ?
EDIT:
Ogarnięte, teraz to wygląda tak i działa.:
Dwa ostatnie switche to reset filtrów oraz awarii.
Podpowie ktoś jak, jak zrobić aby switch wracał do pierwszego stanu np. po 2 sekundach?
Teraz mam przełącznik na zasadzie on/off, a chciałbym żeby był tylko jeden stan reset.
Dziękuję
modbus:
- name: Rekuperator_Vents
type: tcp
host: 192.168.8.50
port: 502
switches:
- name: CL_POWER
write_type: coil
address: 0
command_on: 1
command_off: 0
verify:
- name: CL_TIMER
write_type: coil
address: 1
command_on: 1
command_off: 0
verify:
- name: CL_WEEK
write_type: coil
address: 2
command_on: 1
command_off: 0
verify:
- name: CL_RESET_FILTER_TIMER
write_type: coil
address: 17
command_on: 1
command_off: 1
verify:
- name: CL_RESET_ALARM
write_type: coil
address: 18
command_on: 1
command_off: 1
verify:
