Reset licznika energii pzem004t jak wykonac
Panowie przez te wichury i zabawy z dostawa energii mój licznik zaczął pokazywać glupoty i na jednej z faz mam abstrakcyjne pomiary zuzycia energii.
Jak zresetowac moduły pzem004t ? Moduły podłaczone pod nodemcu kazdy osobnym serialem.
Na stronie esphome znalazlem funkcje:
on_...:
  then:
    - pzemac.reset_energy: pzemac_1
tylko jak ją zastosować?
oto moj config:
esp8266:
  board: nodemcuv2
# Enable logging
# Enable Home Assistant API
  password:
  ssid:
  password:
    ssid:
    password:
captive_portal:
uart:
  - id: uart_1
    rx_pin: D1
    tx_pin: D2
    baud_rate: 9600
    stop_bits: 1
  - id: uart_2
    rx_pin: D3
    tx_pin: D4
    baud_rate: 9600
    stop_bits: 1
  - id: uart_3
    rx_pin: D5
    tx_pin: D6
    baud_rate: 9600
    stop_bits: 1
modbus:
  - id: mbus_1
    uart_id: uart_1
  - id: mbus_2
    uart_id: uart_2
  - id: mbus_3
    uart_id: uart_3
  - platform: pzemac
    modbus_id: mbus_1
    current:
      name: "L1 PZEM Current"
    voltage:
      name: "L1 PZEM Voltage"
    energy:
      name: "L1 PZEM Energy"
    power:
      name: "L1 PZEM Power"
    frequency:
      name: "L1 PZEM Frequency"
    power_factor:
      name: "L1 PZEM Power Factor"
    update_interval: 10s
  - platform: pzemac
    modbus_id: mbus_2
    current:
      name: "L2 PZEM Current"
    voltage:
      name: "L2 PZEM Voltage"
    energy:
      name: "L2 PZEM Energy"
    power:
      name: "L2 PZEM Power"
    frequency:
      name: "L2 PZEM Frequency"
    power_factor:
      name: "L2 PZEM Power Factor"
  - platform: pzemac
    modbus_id: mbus_3
    current:
      name: "L3 PZEM Current"
    voltage:
      name: "L3 PZEM Voltage"
    energy:
      name: "L3 PZEM Energy"
    power:
      name: "L3 PZEM Power"
    frequency:
      name: "L3 PZEM Frequency"
    power_factor:
      name: "L3 PZEM Power Factor"
Witam
udało się Panu dowiedzieć jak trzeba użyć wspomnianą funkcję. Także potrzebuje zresetować wskazania PZEM-004T ale na tą chwilę nic nie udało mi się znaleźć
aby wywołać funkcję musisz stworzyć automatyzację np. on_press
do tego celu możesz użyć przycisk “wirtualny” (taki wyświetlany tylko w interfejsie HA)
albo użyć do tego fizyczny przycisk wpięty w GPIO w ESP
