Restart Xiaomi WSDCGQ11LM przy pomocy bramki zigbee2mqtt
Witam
Co jakiś czas mam taki przypadek że zawiesza mi się czujnik xiaomi.
Niby jest połączony z bramką, ale wyświetla od kilku dni te same wartości.
Chciałbym dopytać, czy jest jakiś sposób na zdalny restart tego czujnika?
Np przy pomocy komponentu zigbee2mqtt ?
Koordynator zigbee to bramka od pana Grzegorza LeMo cc2652p LAN
Z2M w wersji 1.30.3-1. Zaraz zrobię jeszcze aktualizację do najnowszej
Nie ma takiej możliwości.
Poszukaj powodów zawieszania, np. źle skonfigurowana sieć, słaba bateria itp.
Chodzi o siec zigbee?
Jak powinna być poprawnie skonfigurowana ?
Mam wrażenie że się sieć zawiesiła. Podłączony jest router (gniazdko) ale mimo zmiany stanu to gniazdko się nie przełącza.
Kilka termometrów mi nie działa, jeśli chodzi o baterie to według ostatniego stanu baterie są na poziomie 70-100%
Nie napisałeś jakiego koordynatora używasz, jakiej wersji Z2M.
W dużym uproszczeniu budując sieć zigbee zadbaj o odpowiednią ilość routerów w niej.
Dopisałem do pierwszego postu.
Piętro mam ok 80mb, bramka jest w piwnicy, czujniki na parterze i dodatkowo na parterze jest też router
Skoro masz bramkę LAN to czemu dałeś ją do piwnicy. Umieść ją w miarę możliwości centralnie.
Bo tam mam skrzynkę telekomunikacyjną i zasilanie awaryjne.
Postanowiłem to tam dać aby była ciągłość pracy.
Testowo wyniosę ją gdzieś centralnie i zobaczę czy coś to da, ale zasięg jest ok z piwnicy a dodatkowo jeszcze ten router wzmacnia sygnał
Tak sobie pomyślałem, że jeśli bramka jesz po LAN to nie wymaga więcej niż 100Mb czyli można by podłączyć ją do sieci gdzieś na piętrze i zasilanie wziąć z LAN - zawsze wolne pary zostają.
