Roborock S5 problem z integracją
Nie integruje mi się to cudo. Mam czystą intalację HA, odkurzacz działa z normalcj aplikacji od xiaomi.
W pliku /config/configuration.yaml wpisałem:
vacuum:
  - platform: xiaomi_miio
    host: 192.168.1.107
    token: 44587364414f5531484a516571347835
Po restarcie nie wykrywa encji odkurzacza.
Mimo to, po restarcie zgodnie z repozytorium denysdovhan dodałem plik vacuum-card.js do katalogu /config/www, następnie Konfiguracja/Daschboardy/Zasoby dodałem url /local/vacuum-card.js.
Nic to nie daje.
Jak kliknę Narzędzia deweloperskie i wpiszę vacuum
nie pokazuje mi się żadna encja. Co mogłem przegapić?
Sprawdź czy HA widzi IP Roborock ping z konsoli ssh
Czy token jest prawidłowy.
Obecnie miedzy innymi odkurzacze nie są “obsługiwane” z poziomu configuration.yaml tylko przez integrację Xiaomi Miio.
Ping jest ok:
Token też
Zintegrowane.
Dziękuję :slight_smile:
Możliwe, moja konfiguracja jest ciągle w yaml i działa
Teraz już się w ten sposób nie zintegruje wspomnianego odkurzacza. Deweloperzy HA (dla mnie niestety) przerzucili to do w/w integracji.
P.S. Swój również miałem dodany przez configuration.yaml.
Pewnie póki istnieje w yaml to będzie działać, po wykasowaniu z yaml chyba tylko przez integracje. Dobrze wiedzieć, dzięki @rafkan
Super mam to.
Teraz pytanie :
  • jak mam dodać swoje pomieszczenia ?
Zobacz tutaj https://github.com/PiotrMachowski/lovelace-xiaomi-vacuum-map-card
i tutaj https://github.com/PiotrMachowski/Home-Assistant-custom-components-Xiaomi-Cloud-Map-Extractor
Bardzo dziękuję .
Biorę się za czytanie .
Dobrze rozumiem, że teraz integracja Roborocka s5 jest tylko przez chmurę? czy da się lokalnie zintegrować?
Nie, posiadając token urządzenia i jego adres IP nie musisz integrować go przez chmurę:
1
Wybierasz integrację Xiaomi Miio i na ekranie jak powyżej zaznacz “Skonfiguruj ręcznie” następnie pojawi Ci się plansza do wprowadzenia IP i tokena.
Dziękuję, z taką pomocą prosta sprawa.
Nie znalazłem jeszcze nigdzie jak zrobić bezpośredni przycisk do uruchamiania odkurzacza.
Chodzi o zwykłe odpalenie bez wyboru pomieszczenia. Teraz trzeba wejść w encję odkurzacza i kliknąć rozpocznij sprzątanie
Chciałbym aby na ekranie głównym był przycisk bezpośrednio odkurz.
Skrypt
alias: Robot Start
sequence:
  - data: {}
    service: vacuum.start
    target:
      entity_id: vacuum.roborock
mode: single
Jeśli masz odpalone karty Piotra Machowskiego to powinna być już automatyzacja zwykłego sprzątania ,taka ikonka robocika na karcie. Wystarczy włączyć ją w automatyzacjach😉
Witam serdecznie
podepnę się pod temat
czy robiąc integracje z miio robota za pomocą tokenu usuwać trzeba urządzenie z aplikacji Mi home aby było to tylko lokalnie?
Nie musisz usuwać z aplikacji, będzie Ci działać w mihome oraz w HA.
Dzięki za info taka wątpliwość ,jak mam podpięte pod 2systemy to mapę czyta z tego urządzenia z którego wystartuję ? ,i co w przypadku jak nie mam w HA żadnej mapy zrobionej .Tak pytam bo robię automatyzację z HA i mam wrażenie że robocik głupieje
Ślad sprzątania aktualizuje się na obu “systemach”.
Nic, osobiście nie mam mapy w HA ponieważ w skryptach korzystam z numeru strefy (pomieszczenia).
