Rolety MQTT (zew serwer MQTT)
Witam,
Mam problem ze skonfigurowaniem rolet w HA. System automatyki to AMPIO.
Poczytałem troche w necie i próbuje dodać rolety w configuration.yaml
cover.mbr:
assumed_state: true
cover:
  • platform: mqtt
    command_topic: “ampio/to/1C3D/o/1/cmd”
    value_template: ‘{{ value | int }}’
    qos: 1
    retain: true
    payload_open: 1
    payload_close: 2
    payload_stop: 0
    state_open: 100
    state_closed: 0
    optimistic: true
    set_position_topic: ‘ampio/to/1C3D/raw’
    assumed_state: true
Niestety jak tak dodam rolety i dodam te encje do dashborda to są one nieaktywne (na szaro).
nie wiem czy problemem nie jest np fakt ze łącze się po zew IP a MQTT z którego steruje roletami to inne MQTT niż serwer HA (odwołuje sie do loklanego adresu 192.168.0.10)
mqtt:
broker: “192.168.0.10”
port: 1883
username: “xxx”
password: “xxx”
Dodam tylko ze sterowanie jest troche dziwne, bo o ile pełne otarcie zamknięcie i stop to tylko wysłanie 1,2 lub 3 na mqtt końcówka /cmd to ustalenie konkretnego procenta otwarcia role to już wysłanie 0001010065 (gdzie 65 to lemelki których nie mam w roletach a 00 przed 65 to liczba od 0-100 w HEX która określa wlaśnie procent otwarcia. a poczęte 000101 to numer rolety na tym urządzeniu sterującym
Będę wdzięczny za pomoc z ogarnięciem tego
Może odpowiedź nieco opóźniona ale może się komuś przyda.
Udało mi się pomyślnie skonfigurować rolety AMPIO w HA i u mnie w pliku cover.yaml (bo porozdzielałem wg rodzajów) jest:
#Rolety
cover:
  #Biuro A8CB [03 | 4]
  - name: "Biuro"
    device_class: shutter
    command_topic: "ampio/to/A8CB/raw"
    position_topic: "ampio/from/A8CB/state/a/4"
    set_position_topic: "ampio/to/A8CB/raw"
    qos: 0
    retain: true
    payload_open: "31F90203"
    payload_close: "31F90103"
    payload_stop: "31F90003"
    position_open: 100
    position_closed: 0
    set_position_template: >-
      {% if position >= 16 %}
      3103030000{{ "%0x" | format( position | int ) }}
      {% else %}
      31030300000{{ "%0x" | format( position | int ) }}
      {% endif %}
    #optimistic: false
i dalej już z pozostałymi analogicznie
