Witajcie, Od kilku dni chcę dodać alarm ropam optima TCP/IP i bez skutku
Sprawdzałem centrale przez tester modbus i działa a gdy dodam to do HA to encje są niewidoczne.
close_comm_on_error: true
delay: 5
timeout: 4
type: tcp
host: 192.168.2.13
port: 502
sensors: #inputs (e.g. temp., hum., time)
#temperature sensors (begin)
- name: optima_Temperatura_01 #Nazwa encji
unit_of_measurement: °C #Nazwa jednostki pomiarowej
precision: 1 #Ilość cyfr wyśiwtlanych po przecinku
scale: 0.1 #Liczba przez jaką są monożone dane przed wyświetleniem
input_type: input #Rodzaj rejestru modbusa z jakiego są pobierane dane
scan_interval: 30 #Czas pomiędzy kolejnymi odczytami danego rejestru
data_type: uint16 #Rodzaj odczytywanych danych
address: 0 #Adres danych w rejestrze modbus
- name: optima_Temperatura_02
precision: 1
scale: 0.1
input_type: input
scan_interval: 30
data_type: uint16
address: 1
- name: optima_Temperatura_03
precision: 1
scale: 0.1
input_type: input
scan_interval: 30
data_type: uint16
address: 2
- name: optima_Temperatura_04
precision: 1
scale: 0.1
input_type: input
scan_interval: 30
data_type: uint16
address: 3
#Temperature sensors (end)
#analog input (begin)
- name: optima_analog
unit_of_measurement: ""
input_type: input
scan_interval: 5
address: 12
data_type: uint16
#analog input (end)
#GSM signal level (begin)
- name: optima_GSM_lvl
input_type: input
address: 14
data_type: uint16
#GSM signal level (end)
#AC voltage present sensor (begin)
- name: optima_AC_jest
input_type: input
address: 16
data_type: uint16
#AC voltage present sensor (end)
#voltage input sensor (begin)
- name: optima_Nap_zas
unit_of_measurement: mV
input_type: input
scan_interval: 5
address: 18
data_type: uint16
#voltage input sensor (end)
#Date (begin)
- name: optima_minuta
input_type: input
address: 40
data_type: uint16
- name: optima_godzina
input_type: input
address: 41
data_type: uint16
- name: optima_dzien
input_type: input
address: 42
data_type: uint16
- name: optima_miesiac
input_type: input
address: 43
data_type: uint16
- name: optima_rok
input_type: input
address: 44
data_type: uint16
#Date (end)
#Error sensor (begin)
- name: optima_awarie1
input_type: input
address: 50
data_type: uint16
- name: optima_awarie2
input_type: input
address: 51
data_type: uint16
- name: optima_awarie3
input_type: input
address: 52
data_type: uint16
- name: optima_awarie4
input_type: input
address: 53
data_type: uint16
#Error sensor (end)
#NeoGSP-IP-64 binary inputs (begin)
binary_sensors:
- name: optima_wejscie_01
scan_interval: 5
input_type: discrete_input
address: 0
- name: optima_wejscie_02
scan_interval: 5
address: 1
- name: optima_wejscie_03
scan_interval: 5
address: 2
- name: optima_wejscie_04
scan_interval: 5
address: 3
- name: optima_wejscie_05
scan_interval: 5
address: 4
- name: optima_wejscie_06
scan_interval: 5
address: 5
- name: optima_wejscie_07
scan_interval: 5
address: 6
- name: optima_wejscie_08
scan_interval: 5
address: 7
- name: optima_wejscie_09
scan_interval: 5
address: 8
- name: optima_wejscie_10
scan_interval: 5
address: 9
- name: optima_wejscie_11
scan_interval: 5
address: 10
- name: optima_wejscie_12
scan_interval: 5
address: 11
- name: optima_wejscie_13
scan_interval: 5
address: 12
- name: optima_wejscie_14
scan_interval: 5
address: 13
- name: optima_wejscie_15
scan_interval: 5
address: 14
- name: optima_wejscie_16
scan_interval: 5
address: 15
- name: optima_wejscie_17
scan_interval: 5
address: 16
- name: optima_wejscie_18
scan_interval: 5
address: 17
- name: optima_wejscie_19
scan_interval: 5
address: 18
- name: optima_wejscie_20
scan_interval: 5
address: 19
- name: optima_wejscie_21
scan_interval: 5
address: 20
- name: optima_wejscie_22
scan_interval: 5
address: 21
- name: optima_wejscie_23
scan_interval: 5
address: 22
- name: optima_wejscie_24
scan_interval: 5
address: 23
- name: optima_wejscie_25
scan_interval: 5
address: 24
- name: optima_wejscie_26
scan_interval: 5
address: 25
- name: optima_wejscie_27
scan_interval: 5
address: 26
- name: optima_wejscie_28
scan_interval: 5
address: 27
- name: optima_wejscie_29
scan_interval: 5
address: 28
- name: optima_wejscie_30
scan_interval: 5
address: 29
- name: optima_wejscie_31
scan_interval: 5
address: 30
- name: optima_wejscie_32
scan_interval: 5
address: 31
- name: optima_wejscie_33
scan_interval: 5
address: 32
- name: optima_wejscie_34
scan_interval: 5
address: 33
- name: optima_wejscie_35
scan_interval: 5
address: 34
- name: optima_wejscie_36
scan_interval: 5
address: 35
- name: optima_wejscie_37
scan_interval: 5
address: 36
- name: optima_wejscie_38
scan_interval: 5
address: 37
- name: optima_wejscie_39
scan_interval: 5
address: 38
- name: optima_wejscie_40
scan_interval: 5
address: 39
- name: optima_wejscie_41
scan_interval: 5
address: 40
- name: optima_wejscie_42
scan_interval: 5
address: 41
- name: optima_wejscie_43
scan_interval: 5
address: 42
- name: optima_wejscie_44
scan_interval: 5
address: 43
- name: optima_wejscie_45
scan_interval: 5
address: 44
- name: optima_wejscie_46
scan_interval: 5
address: 45
- name: optima_wejscie_47
scan_interval: 5
address: 46
- name: optima_wejscie_48
scan_interval: 5
address: 47
#NeoGSP-IP-64 binary inputs (end)
#NeoGSP-IP-64 outputs (begin)
switches:
- name: optima_wyjscie_01
write_type: coil #Rodzaj rejestru modbusa z jakiego są odczytywanie i do jakuego są zpisyewane dane
scan_interval: 5
address: 0
verify: #Sprawdzanie stanu rejestru
- name: optima_wyjscie_02
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 1
verify:
- name: optima_wyjscie_03
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 2
verify:
- name: optima_wyjscie_04
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 3
verify:
- name: optima_wyjscie_05
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 4
verify:
- name: optima_wyjscie_06_grzalka
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 5
verify:
- name: optima_wyjscie_07
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 6
verify:
- name: optima_wyjscie_08
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 7
verify:
- name: optima_wyjscie_09
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 8
verify:
- name: optima_wyjscie_10
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 9
verify:
- name: optima_wyjscie_11
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 10
verify:
- name: optima_wyjscie_12
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 11
verify:
- name: optima_wyjscie_13
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 12
verify:
- name: optima_wyjscie_14
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 13
verify:
- name: optima_wyjscie_15
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 14
verify:
- name: optima_wyjscie_16
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 15
verify:
- name: optima_wyjscie_17
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 16
verify:
- name: optima_wyjscie_18
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 17
verify:
- name: optima_wyjscie_19
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 18
verify:
- name: optima_wyjscie_20
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 19
verify:
- name: optima_wyjscie_21
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 20
verify:
- name: optima_wyjscie_22
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 21
verify:
- name: optima_wyjscie_23
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 22
verify:
- name: optima_wyjscie_24
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 23
verify:
- name: optima_wyjscie_25
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 24
verify:
- name: optima_wyjscie_26
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 25
verify:
- name: optima_wyjscie_27
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 26
verify:
- name: optima_wyjscie_28
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 27
verify:
- name: optima_wyjscie_29
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 28
verify:
- name: optima_wyjscie_30
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 29
verify:
- name: optima_wyjscie_31
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 30
verify:
- name: optima_wyjscie_32
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 31
verify:
- name: optima_wyjscie_33
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 32
verify:
- name: optima_wyjscie_34
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 33
verify:
- name: optima_wyjscie_35
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 34
verify:
- name: optima_wyjscie_36
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 35
verify:
- name: optima_wyjscie_37
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 36
verify:
- name: optima_wyjscie_38
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 37
verify:
- name: optima_wyjscie_39
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 38
verify:
- name: optima_wyjscie_40
write_type: coil
scan_interval: 5
address: 39
verify:
#NeoGSP-IP-64 outputs (end)
