Rozszerzenie lovelace simple-thermostat pomocy
tym razem problem z dodaniem tego dodatku do HA ani ręcznie ani przez HACS nie wiem jak go dodać.
Ręcznie wkleiłem w katalog www ale nie wiem gdzie dodać wpis:
url: /hacsfiles/simple-thermostat/simple-thermostat.js
type: module
strona do dodatku:
Wiem, że to pewnie banał ale po roku przerwy nic nie pamietam.
Nie wklejaj ręcznie - zainstaluj przez HACS (próby robienia równocześnie instalacji ręcznej i stosowania HACS to chyba najczęstszy błąd - albo nie masz zainstalowanego HACS i instalujesz integracje ręcznie, albo masz HACS i instalujesz z HACS).
Ok, tylko jak mam to dodać w hacs ? podaje adres url /hacsfiles/simple-thermostat/simple-thermostat.js
I twierdzi że jest zły (co jest nie dziwne patrząc na niego)
Masz w ogóle HACS? Jaki URL? przecież w HACS jest wyszukiwarka integracji i rozszerzeń (nie są to dodatki !!!)
Jeśli coś skopiowałeś już gdzieś ręcznie to to usuń i zrestartuj HA core (albo i cała maszynę).
A dopiero później bierz się za instalację
Jeśli mówisz o tym rozszerzeniu lovelace autorstwa nervetattoo
to jego dokumentacja jest nieco nieaktualna (chyba, że masz jakąś nietypową konfigurację?)
instaluje się go tak, i to w zasadzie wszystko, bo po udanej instalacji powinien sie samoczynnie przeładować interfejs
simple_thermostat_3_HACS_2022-02-03_17-34
simple_thermostat_4_HACS_2022-02-03_17-34
nie wszędzie strzałeczki dorysowałem, ale to jest całość prawidłowej instalacji (niczego nigdzie nie dogrywasz, ani nie dokładasz linka do zasobów - on po ponownym wczytaniu lovelace już powinien być na swoim miejscu i nie należy w tym grzebać).
Ok źle szukałem bo w dodatkach, a trzeba było w interfejs użytkownika :wink:
CDN ;p
edit: mam zasadnicze pytanie, do klimatyzatora wiem jak to zstosować, ale chcę też móc sterować tym zwykły grzejnik który załączał lub wyłączał by się w zależności o temperatury w pomieszczeniu. Reasumując czy da się ten dodatek wykorzystać do sterowania zwykłego sonoff na zasadzie On / Off ?
Nie mam pojęcia :smiley: to jest tylko rozszerzenie interfejsu, integrację termostatu musisz mieć zorganizowaną w jakikolwiek inny sposób.
PS To NIE jest dodatek, nazwa “dodatek” jest zasadniczo zarezerwowana dla add-onów, które instaluje się w “sklepie” (a nie w HACS).
No to kto jak nie Ty ? :smiley: jak z dwóch encji (termometr i przełacznik) zrobić w HA termostat ? :smiley:
Naprawdę musiałem?
Mała aktualizacja, odnośnie karty simple-thermostat
oryginalne repozytorium
https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
zostało wycofane z HACS ze względu na nieusunięte błędy i brak rozwoju od wielu miesięcy
zamiast tego obecnie zalecany jest fork
https://github.com/nickdos/simple-thermostat
który należy dodać jako repozytorium niestandardowe do HACS (obecny maitainer obiecuje wprawdzie, że zadba wkrótce by jego fork został dodany do HACS zamiast pierwotnego repo, ale jak znam życie trwa to miesiącami).
