włącznik pokazał się, ale włącznie nie powoduje zmiany stanu przekaźnika (HW-307). Podczas restartu maliny przekaźnik wyłącza się i włącza się - czyli znaczy, że coś tam działa, ale nie tak jak bym chciał.
Złe wcięcia (może źle wkleiłeś, ale spacje to “sam sos yaml’a”).
Może to (wklejka z dokumentacji, ale chyba po angielsku dasz radę?):
“A common question is what does Port refer to, this number is the actual GPIO #, not the pin #. For example, if you have a relay connected to pin 11 its GPIO # is 17.”
Zajrzyj do swojego posta (edytowałem go) i zobacz gdzie trzeba wrzucić linijki z 3 odwrotnymi apostrofami (znak dostępny pod “klawiszem tyldy”), aby wklejony kod nie był zniekształcony przez formatowanie MarkDown.
Pkt.2 - gpio nr 17 jest poprawne. Podłączyłem do pinu nr 11 w RPi.
Przekaźnik podłączony do pin4 +5v oraz pin6 gnd.
Pkt.3 - kombinowałem z jednym apostrofem, ale dzięki za poprawkę.
O ile masz poprawny yaml (ten w poście powyżej nie jest poprawny) i zrestartowałeś HA po jego modyfikacji, to ja nie widzę tu błędu.
(Zakładam, że moduł przekaźnika dostaje zasilanie i świeci czerwony LED, a zielony się zapala gdy przekaźnik się załącza).
Jakkolwiek osobiście sugeruję wykorzystanie ESPHome (lub innego projektu dla ESP) i wysterowanie przekaźnika z osobnego taniego MCU by nie ryzykować uszkodzenia maliny.
