RPi4 Supervised installation Mount/Bind Disk do Disk Space
Mam problem
Korzystam z GitHub - kuchel77/diskspace: Disk space for a path. For use with Home Assistant
Dla “/” działa dobrze i pokazuje wolne miejsce, ale chciałem skorzystać z tego aby wyświetlić wolne miejsce na zamontowanym dysku zewnętrznym i niestety to nie działa.
/dev/sdb1 lub /mnt/hd500 (nazwa zamontowanego zasobu)
Ponoć powodem jest to, że korzystam z Supervised Installation, które pod spodem ma docker’a i docker nie widzi zewnętrznych zasobów.
Próbowałem zrobić bind przez Portainera, ale coś zle dziala. Containers = 0 / Images wszystko jest unused.
Próbowałem też znalezc SHA obrazu w
docker ps
/var/lib/docker/containers//config.v2.json
dodac sekcje w Volumes i Mountpoints, ale tez po restarcie HA dalej nie działa
udało rozwiązać się problem.
Terminal w HA mkdir /mnt/hdd500
Portainer -> Containers -> [homeassistant] -> Duplicate/Edit -> Volumes
Ustawione jako bind
-> Deploy Container
Ogólnie działa, jedyny minus, że trzeba powtarzać po każdym update i nie wiem jka to rozwiązać
