RSS i feedparser
Panowie jestem nowym użytkownikiem HA i powoli dodaje nowe usługi. Na dziś nie mogę ściągnąć nic po RSS. Widziałem na forum że kolego to działa a umnie dalej nic nie ściąga. Zainstalowałem z HACS feedparser. Dodałem list-card.js. Wpisałem do configuration.yaml
- platform: feedparser
feed_url: '[https://tvn24.pl/najnowsze.xml](https://tvn24.pl/najnowsze.xml?fbclid=IwAR36F9SU2-C8fu03BSfrBIQVxGkeFrUdgkyAn_cCUWfH0M0T8U7EoFNwAXo)'
date_format: '%a, %b %d %I:%M %p'
scan_interval:
hours: 3
inclusions:
- title
- link
- description
- image
- language
- pubDate
exclusions:
- language
Dodałem kartę
type: custom:list-card
entity: sensor.TVN24
title: TVN24
feed_attribute: entries
columns:
- title: ''
type: image
add_link: link
field: image
- title: Title
field: title
style:
- white-space: nowrap
- title: Description
field: description
I nie działa.
Nie wiem jak to wklejałeś, ale mimo usiłowania poprawienia twojego posta (uzupełnienie o linijki zawierające 3 odwrotne apostrofy, co umożliwia odpowiednie sformatowanie dowolnego kodu na forum) nie ma śladu po wcięciach, więc to raczej nie ma prawa działać.
W YAMLu nie każda linijka zaczyna się od pierwszego znaku w linii, zwykle są tam potrzebne spacje, których ilość jest “samym sosem” YAMLa.
PS
komponent niestandardowy feedparser
jest w standardowych repozytoriach HACSa, więc albo instalujesz z poziomu HACS bez żadnego ręcznego grzebania
albo instalujesz go ręcznie (bez HACS) dogrywając pliki ręcznie we wskazane miejsca.
na razie dotarłem dotąd (kod w tej formie jest dla configuration.yaml), jeszcze nie sprawdzone
    feed_url: 'https://tvn24.pl/najnowsze.xml'
    scan_interval:
      hours: 1
    inclusions:
      - title
      - link
      - description
      - image
      - language
      - pubDate
    exclusions:
     - language
(założyłem, że z grubasza masz prawidłową konfigurację skoro
Witam jeszcze raz serdecznie, wiem że chcesz pomóc ale nic nie rozumiem z twojej wypowiedzi. Jeszcze raz: zainstalowałem z HACS feedparser. Jak masz tam na stronie, napisane jest aby dodać to co jest wyżej więc to wkleiłem. Dodałem list-card.js bo chciałem mieć tak wyświetloną kartę. Dodane ze strony: 📰 Lovelace: RSS Feed Parser Plugin/List Card - Lovelace & Frontend - Home Assistant Community.
Wszystko zrobione tak jak jest tam opisywane a i tak nie działa.
Może ktoś pomoże mi to ustawić.
No jakoś nie widzę w tamtym długaśnym wątku feedu tvn24, sprawdziłeś w jakimkolwiek czytniku rss, że on działa? (sprawdziłem i działa)
Daj mi czasu, nie używam tego rozwiązania, a próbuję testować twój konfig na zdalnej instalacji (nie mam pod ręką testowego HA), w międzyczasie naucz się wklejać kod na forum.
Czytałeś warunki wstępne do instalacji HACS?
Jak zauważyłeś konfiguracja którą stworzyłem na podstawie twojej (źle wklejonej na forum więc bezużytecznej dla kogokolwiek) wygląda inaczej - widzisz spacje?
Oprócz tego url skróciłem do bardziej rozsądnej wersji.
  1. Sprawdź czy w HA pojawił się sensor sensor.tvn24
  2. Dodałeś poprawnie List Card
    Karta kod:
entity: sensor.tvn24
title: TVN24
columns:
  - title: ''
    type: image
    add_link: link
    field: image
  - title: Title
    field: title
    style: null
Małe litery sensor.tvn24
A masz taki sensor w HA?
Odśwież przeglądarkę Ctrl+ F5
/ Restart HA
Wpis list-card mam identyczny
Sensor masz więc w configuration.yaml masz wszystko OK
Właśnie miałem pisać, że u mnie działa, oczywiście trzeba poczekać aż feedparser zaciągnie dane (w konfiguracji jest ustawiony interwał 3 godziny), jakkolwiek te koślawe obrazki wyglądają fatalnie.
Rozszerzenie lovelace list-card można też zainstalować z HACS po prostu dodając do HACS niestandardowe repozytorium i wrzucając je do kategorii Lovelace
https://github.com/iantrich/list-card
(nie jest wymagane ręczne dogrywanie plików)
Generalna kolejność instalacji takich rzeczy to
  1. instalacja komponentu niestandardowego w HACS
  2. restart HA
  3. konfiguracja komponentu/integracji
  4. restart HA
  5. gdy powstaną encje można bawić się z interfejsem (u mnie nie powstały od razu)
  6. dodatki do Lovelace nie wymajają restartu (jeśli są instalowane z HACS)
Płakać mi się chce bo u Was działa a u mnie nie. Szukając błędu sprawdziłem wszystko, proszę sprawdźcie czy jest ok, configuration.yaml
wykasowałem tamtą list-card i zainstalowałem w HACS, i zintegrowałem z Lovelace
i dalej nie działa.
PS. hasło zmieniłem
Mam taki sam sensor
Panowie możecie sprawdzić jaki macie tutaj wpis URL
Czy można dodać do feedparser stronę która wymaga autoryzacji?
Próbowałem dodać do sensora login i hasło ale nie przyjmuje HA
Może w linku?
@Piotr368
Encję już masz, a to było najważniejsze (swoją drogą wiele opcji w konfiguracji tej integracji jak sądzę jest zbędnych)
Jakie hasło - u nas działa bez żadnego hasła - to jest ogólnodostępny RSS
jeśli masz jakiś feed wymagający logowania (czyli chyba nie chodzi o tvn24?)
ale czy ta integracja da z nim radę to nie mam pojęcia.
masz OK (o ile instalowałeś z HACS)
/hacsfiles/list-card/list-card.js?hacstag=145479324011
kluczowe posunięcia
  • zrestartuj HA (ewentualnie też hosta)
  • a w trakcie restartu wyczyść cache przeglądarki
nie bardzo rozumiem co masz na myśli - po prostu dodajesz repo w HACS (jako rozszerzenie Lovelace) i instalujesz dodatek Lovelace już w normalny sposób (nie wiem co masz na myśli jako integrowanie?).
Następnie
U mnie wyświetla się dopiero jak usunąłem pierwszą kolumnę ze zdjęciami
Panowie WIELKIE DZIĘKI WSZYTKIM!!!
Ruszyło dopiero jak u kolegi wyżej po usunięciu kolumny ze zdjęciami
Jest OK to jest skopiowane z mojej konfiguracji
O widzę, że jednak się udało, ale ja niczego nie kasowałem (wyświetla się brzydko, ale nie będę z tym walczył, to instalacja testowa w produkcyjnych tego nie będę wrzucał)
kluczowa może być przeglądarka u mnie to się wyświetla w Firefoxie
i chrome
poprawiony kod karty by obrazki wyglądały normalnie, pewnie jeszcze można w tym porzeźbić, ale nie mam motywacji
title: TVN24
columns:
  - title: Fota
    type: image
    add_link: link
    field: image
    width: auto
  - title: Tytuł
    field: title
    style: null
    add_link: link
obrazi_feed2022-01-08_20-40
PS Sugeruję użyć widok typu “panel (1 karta)” lub “pasek boczny” zamiast domyślnego (“kafelki”).
Dzień dobry, ma może ktoś z szanownego grona zrobioną automatyzację w Node red żeby wysyłała powiadomieni z nagłówkami wiadomości?
