RTL 433 - problemy z instalacją i konfiguracją
A jakie miejsce jest lepsze/najlepsze? Każdy chyba montuje tam gdzie ma możliwość i jest szansa na względnie wiarygodne wskazania.
Nie wiem czy to jest odpowiedni wątek na takie pytanie, ale odpowiem najwyżej przeniosę.
Gdzie montować stację
Montaż na dachu jest popularny, bo zapewnia dobry zasięg radiowy, ale faktycznie przekłamuje wyniki. Dach nagrzewa się latem, oddając ciepło (zawyżona temperatura), a kominy mogą dorzucać błędy przy pomiarze wilgotności lub kierunku wiatru.
Według standardów (np. WMO), idealne warunki to:
Temperatura i Wilgotność:
Czujnik powinien być na wysokości 1,25 – 2 metrów nad ziemią (najlepiej nad trawnikiem, nie nad betonem).
Wiatr:
Anemoetr powinien być na wysokości 10 metrów, z dala od przeszkód (drzewa, budynki).
Opady:
Deszczomierz musi być “widoczny” dla nieba, ale nie na samym szczycie wystawionym na wichury, które mogą wywiewać krople z lejka.
Jeśli masz taką możliwość, zamontuj stację na maszcie o wysokości ok. 2-3 metrów, kilka metrów od domu. To złoty środek – wiatr jest już w miarę miarodajny, a wpływ ciepła z budynku mniejszy.
Polaryzacja i Dongle:
wyciągnij dongla na 1-2 metrowym przedłużaczu USB poza obręb lodówki i szafek kuchennych.
Jeśli antena stacji na zewnątrz jest pionowo, Twoja w domu też musi być pionowo.
Optymalizacja Wyłączenie zbędnych protokołów to świetna rada. Zmniejsza to obciążenie procesora i ryzyko “fałszywych trafień” (False Positives).
Uruchom rtl_433 bez filtrów na chwilę, zobacz który protokół najczęściej wypluwa poprawne dane, a potem w konfiguracji zostaw tylko ten jeden.
Co do baterii: @szopen ma 100% racji. Jeśli masz tam zwykłe baterie alkaliczne, to przy mrozie ich oporność wewnętrzna rośnie tak bardzo, że nadajnik nie ma siły na porządne nadawanie do odbiornika. Baterie litowe (nie mylić z akumulatorkami Li-ion) trzymają napięcie teoretycznie do -40°C.
Było to na forum poruszane już kilka razy, użyj wyszukiwania. Polecam wyszukiwanie po tagu stacja-pogody.
Tu jeden z wyników:
