SDM 630 wybór sprzętu
Czy ktos mi powie jak zresetować licznik sdm 72 dm v2. Wcisnięcie i przytrzymaniu przycisku na panelu powoduje wejscie w ustawienia licznika a nie zresetowania wartosci.
A co dokładnie chcesz zresetować?
Total energy czyli export i import
Ale jak to?
Gdyby licznik umożliwiał resetowanie swojego głównego liczydła to nie nadawałby się do swojego podstawowego zastosowania czyli rozliczeń kosztów energii…
No jest glowna wartosc i druga ktora ppwinno sie dac wyzerować
W menu konfiguracyjnym użyj przycisków M i P aby wybrac opcję resetu potem E.
Ja ma tylko dwa przyciski .
Faktycznie są rejestry (ale nie “total”!), które powinny dać się zresetować
http://www.ausboard.net.au/index_files/Eastron/Eastron%20Modbus%20Registers.pdf
@Spatz
Masz SDM630 czy SDM230? (ale skoro masz tylko 2 przyciski to zajrzyj do instrukcji od 230)
Piszą że to powinno być resetowalne. Zaznaczyłem. A u mnie nie idzie tego zresetować moze poprostu zle cos robie. Chciałem sobie wszystko od nowego roku zesetować no ale jak widać chyba sie nie da.
Zajebiście, najlepiej wrzucić screenshota bez linka do źródła.
Może przeczytaj instrukcję, z której wrzucasz obrazek?
Jeśli się nie da zgodnie z opisem, to reklamuj sprzęt.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://xn--stromzhler-v5a.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf&ved=2ahUKEwj4la2sq6b8AhVUrosKHSxMDF4QFnoECEAQAQ&usg=AOvVaw3IOR5UJE5vYEWx68D_UcK5
O to link.
Lepszy byłby taki bez całego googlowego śmietnika (w razie W można go wtedy znaleźć w archiwum internetu gdyby źródło zniknęło)
Przytrzymanie entera w menu resetowania powinno zresetować te liczydła, które temu podlegają (wciąż to NIE total).
