Sensor "unavailable" i poprzednia wartość
Witam,
przewertowałem forum, ale coś nie działają podane rozwiązania, albo ja robię coś nie tak.
Mam sensor który, większość czasu jest unavailable, tylko raz na godzine raportuje stan.
Dodałem do template.yaml taki sensor:
    - sensor:
        name: "David's Room Temeperature Template"
        unique_id: davids_room_temeperature_template
        device_class: temperature
        unit_of_measurement: "°C"
        state_class: measurement
        state: >
              {% if is_state('sensor.davids_room_temperature', 'unavailable') or is_state('sensor.davids_room_temperature', 'unknown') %}
                {{ states('sensor.davids_room_temeperature_template') }}
              {% else %}
                {{ states('sensor.davids_room_temperature') }}
              {% endif %}
niestety nowy sensor zachowje się jak jego pierwowzór, a teoretycznie powinien pokazywać poprzednią wartoś.
W czym może być problem?
pozdrawiam
Podepnę się pod temat bo być może rozwiązanie będzie też pomocne dla mnie.
Mój sensor licznik gazu, raportuje dane, które pobieram z mqtt supla cloud
gaz
Ma utworzony licznik mediów
config/utility_meter.yaml
gas_daily:
  source: sensor.gas_meter_value
  cycle: daily
czasem wartość źródłowego jest none a wtedy to nie jest liczba i efekt w postaciu
Invalid state (None > 4238.1): [<class 'decimal.ConversionSyntax'>]
Logger: homeassistant.components.utility_meter.sensor
Source: components/utility_meter/sensor.py:402
Sądziłem, że pomocne byłoby utworzenie sensora template , no chyba, że istnieje inne rozwiązanie ?
Odkopuję temat, rozwiązanie podane jest w dokumentacji HA - Using conditions with triggers to control status updates :
Ten przykład pokazuje, jak zapisać ostatnią prawidłową wartość czujnika temperatury. Będzie ona aktualizowana, dopóki czujnik źródłowy będzie miał prawidłowy (numeryczny) stan. W przeciwnym razie stan czujnika szablonu pozostanie niezmieniony.
template:
  - trigger:
      trigger: state
      entity_id: sensor.outside_temperature
    condition:
      - condition: template
        value_template: "{{ is_number(states('sensor.outside_temperature')) }}"
      - name: Outside Temperature last known value
        state: "{{ states('sensor.outside_temperature') }}"
