Shelly 1l- schodowy bez N
Hej mam problem z instalacją Shelly . Wykonuje tak jak na tym schemacie:
Moduł w ogóle nie startuje a żarówki (dwie lampy po 4x5wat led) cały czas się delikatnie żarzą jak przełączę przełącznik to trochę mocniej się żarzą. Tak jak zaznaczyłem na schemacie użyłem baypassa (ale tylko w jednej lampie ). Może macie pomysł czego to wina??
Wkręć normalne żarówki, a nie LEDy to zobaczysz czy moduł jest sprawny (jeśli sprawdzałeś połączenia chociaż ze 3 razy).
To jest schemat dla Shelly 1L- czy aby na pewno masz właśnie taki moduł? (jeśli jest inny model, to schemat może być zupełnie inny)
Tzn. zakładam, że sprawdziłeś dokumentację, bo to jakiś amatorsko rysowany schemat.
Tak wygląda podłączenie zgodnie z instrukcją Shelly:
Trochę jednak inaczej niż na tym “schemacie” u Ciebie.
Shelly 1L - tak
Żarówek nie mam innych to są g9- ale mam 3 schelly i żadne nie rusza.
Schemat sprawdzony 5 razy.
Tak rysowany w MS paint, ale co to ma do tego, że nie działa? Jak było by narysowane w Cad to by zadziałało??
@MariuszT Tego schematu nie da się wykonać na mojej instalacji- mam dwa przewody między włącznikami.
https://homesight.tech/?portfolio=easy-2-way-light-switching-with-shelly-1-l
:information_source:Jeden przewód 2-żyłowy
ScreenShot_20230513121105
Tego też nie wykonam na mojej instalacji- potrzebne są trzy przewody między puszkami. Ja mam 2.
Nie ma znaczenia za pomocą jakiego narzędzia narysujesz schemat. Ważne co schemat przedstawia. W ogóle nie uwzględniasz przyłącza SX na Shelly, które jest oznaczone jako: signal for switch i jest najistotniejsze.
Według Twojego schematu wyłączniki podłączone są do wyjścia O, na którym zgodnie z dokumentacją Shelly pojawia się L.
Mieszasz obwód zasilania z obwodem sterowania.
Nie ma znaczenia w czym rysowany, ALE ma znaczenie czy ten schemat jest zgodny z konstrukcją modułów.
Szanowny Kolego. Pisząc kolokwialnie żyła to element przewodzący, w izolacji to przewód, kilka przewodów to kabel. Pozdrawiam trzeba się trochę douczyć. :wink:
P.S. Podłączone jak na trzecim schemacie który wstawiłeś.
@lasica333
Schemat jest z gatunku rozwiązań poza specyfikacją, ale na forum HA są tacy którzy twierdzą, że takie połączenie działa, więc zrób to co proponowałem na wstępie - równolegle z tymi LEDami podłącz oprawkę z normalną wolframową żarówką (minimum 20W). Jeśli to pomoże, to dołóż równolegle z oprawami tyle bypassów, żeby zaczęło działać bez tej 20W żarówki.
Schemat jest jak najbardziej ok , trzeba ustawić SW1 i SW2 jako Edge type i najpierw sprawdzić na żarówce większej mocy
Nie ma go w oficjalnej dokumentacji = poza specyfikacją, Shelly nie publikuje też schematu elektrycznego tego modułu, więc trudno w ciemno ocenić czy jest to rozwiązanie “w pełni zgodne ze sztuką”.
Sprawdzałem to na żywym organizmie, mam kilka takich modułów.
Dzięki za radę w międzyczasie jednak doszedłem do ciekawszego zjawiska efekty na video. Nie wiem co może beć nie tak?
Sterowanie guzikiem jest Ok:
https://youtube.com/shorts/kwZ36f8Zs5o?feature=share
Po przełączeniu stanu w aplikacji:
https://youtube.com/shorts/ieJBcZU3qI8?feature=share
Ustawiłeś wyzwalanie zmianą poziomu? (egde), bo chyba nie.
Masz racje zmieniłem na edge i teraz wyglada to tak:
P.S w teori moje obciążenie to 40 wat ( dwie lamp po 4 żarówki, każda 5 wat. Nadal montować oprawę ze zwykła żarówką?
A co masz sobie żałować?
LEDy są nieliniowym obciążeniem więc mogą dziać się cuda.
Niedowierzałem… ale faktycznie wina po stronie słabych żarówek.
Dzięki wielkie za pomoc.
