Hej,
Encja energy ma 2 miejsca po przecinku w Shelly. Zastanawiam się, czy jest to związane z tym, że samo urządzenie wystawia z taką precyzją, czy jest możliwość zwiększenia jej np. do 3 miejsc po przecinku.
Zapewne samo urządzenie wystawia z taką rozdzielczością (do 10Wh).
Jeśli chodzi o moje spojrzenie na ten temat, to podejrzewam, że fabryczna rozdzielczość pomiaru i tak jest sporo wyższa od jego dokładności (ponieważ wiem w jaki sposób są mierzone wartości fizyczne), więc sztuczne zwiększanie rozdzielczości nie ma żadnego sensu.
Natomiast “poza urządzeniem” możesz samodzielnie liczyć zużycie energii z dowolną rozdzielczością, jaką sobie wymyślisz (zużyta energia to jest całka mocy w domenie czasu), do automatycznych obliczeń możesz wykorzystać całkę Riemann’a lub komponent niestandardowy Powercalc (w którym ta całka jest też zaimplementowana).
Ok, mój problem się rozwiązał poprzez zwiększenie częstotliwości odczytu. Tak w skrócie - w pvmonitor.pl miałem schodkowy wykres. Wystarczyło wysyłać dane o zużyciu raz na minutę, zamiast raz na 3 minuty.
