zmieniłem i efekt jest taki:
edit:
wpisałem float32 i teraz kompilacja przechodzi
W końcu zacząłeś czytać ![]()
Nie jestem w stanie sypać z głowy, bo nie mam zintegrowanego modbusa w HA
ok, ale mi pomogłeś, bo ja tego nie kumam,
jednak nadal nie znajduję encji o tej nazwie name: pomiar U L1
EDIT:
przeładowałem całego HA i encja się pojawiła ![]()
logi… musisz ustalić czy rejestry w liczniku to holding czy input.
W takim razie jednak dodaj count: 2
Jak pisałem, szczegółów nie znam,
w pierwszym chodziło o to , że oczekiwał 4 bajtów (tyle zajmuje float32), czyli dwa kolejne rejestry.
Wstaw count: 1 (ale to bez sensu)
Jest prawie dobrze
musisz szukać po przykładach i sprawdzać. Struktura jest OK tylko coś z parametrami.
kombinowałem z samym float i float64 ale to samo nie przechodzi kompilacja,
na razie wielkie dzięki może ktoś się jeszcze przyłączy i coś doradzi
Z foki którą zamieściłeś wynika, że dane są typu float (zajmują dwa rejestry - czyli 32bity). Spróbuj jeszcze zamiast holding, input.
Moja zmyłka
Ustaw input.
i cytat z dokumentacji
count integer (Optional)
Number of registers to read. only valid for
data_type: customanddata_type: string, for other data types count is automatically calculated.
skoro masz data_type: float32 to ten sam sensor nie może zawierać count
A tak czytam ten wątek i się zastanawiam skąd wiesz, że parametry komunikacji maja być 8, N, 1?
tak od początku myślałem, z tym count to był “rozpaczliwiec” ![]()
Powinno być typ rejestru input - od tego trzeba zaczać
Modbus w HA się trochę zmienił - nie mam więc nie śledzę.
na razie HA dostał twardy orzech do zgryzienia bo mieli i mieli i sie nie chce przeładować
Wykonałeś sprawdzenie konfiguracji? Zwykle jeśli “długo mieli” to jest to skutek błędów.
@RobinI30 też nie mam i nie śledzę, ale zajrzałem w dokumentację mając akurat ten błąd przed oczami.
przy sprawdzaniu konfiguracji też to długo trwało aż wreszcie sie załadował
No OK, a jakieś info skąd wziąłeś 8N1?
może jakaś dokumentacja tego licznika istnieje?
Do tego też się odniosę
zamiast /dev/ttyUSB0 sugeruję ścieżkę taką jak z obrazka (by-id) wtedy niezależnie jak zostanie zanumerowany port ścieżka będzie wskazywała zawsze na to samo urządzenie (o ile będzie tylko jedno, które się tak identyfikuje)
Na swoją obronę - jeden z pierwszych postów
oczywiście że istnieje, fragment zamieściłem na początku,
a parametry przyjęte zostały z przykładów na których się wzorowałem, więc mogą być nie do końca dopasowane
inaczej, licznik ten sprawdzałem programem modbus pull64 i mi się połączył i czytał więc część ustawień wziąłem z tego programu
