SLZB-07mg26 jako router w Z2M
SLZB-07mg26 jak dodać do Z2M jako router wgrałem nowy flasher ale nie udało mi się ani razu dodać jako router jest na to jakaś rada
A w ogóle istnieje dla niego firmware routera? SMlight “utajnia” swoje firmware, więc nie można podejrzeć w webowym flasherze co jest do wyboru nie mając w ręce sprzętu - pokaż screenshoty stamtąd, oczywiście w takim trybie jakbyś flaszował firmware routera
BTW Jaki jest sens w kupowaniu takiego wypasionego koordynatora by zrobić z niego router? Skoro routerem może być niemal byle co (żarówka, moduł przekaźnika itp.) pod warunkiem zasilania sieciowego.
Ok wiem o tym wracając do żarówek jak router z anteną pcb? wolę najtańszego dongla jak router. Docelowo będzie jak koordynator chce przetestować jako router z ciekawości
Tu jest instrukcja - w koordynatorze uruchamiasz parowanie z poziomu Z2M, a dongla, który ma pracować w tej sieci jako router wprowadzasz w tryb parowania z poziomu flashera lub z linii poleceń w terminalu szeregowym
alternatywnie ustawiasz sieć (koordynator) w tryb parowania i wgrywasz firmware routera w dongla (parowanie jest pierwszą czynnością, którą wykona po udanym flaszowaniu - w ten sposób działają często też dongle innych producentów)
wersja pdf
https://smlight.tech/support/manuals/books/slzb-07pxmgx/page/zigbee-router-mode/export/pdf
Czytałem instrukcje ale nic z tego nie wyszło zbyt nowe urządzenie mało informacji trzeba chyba poczekać na nowy soft. A dla informacji w VM jako koordynator nie wychodzi w Pi5 jest ok
Jak to jak, nie jest potrzebna niesamowita antena - sieć kratowa (mesh) musi być przede wszystkim gęsta, więc musi mieć dużo węzłów typu router.
W instalacji HAOS na VM muisz przekierować port (szeregowy) z hosta do VM, instalacje HAOS generic/SBC pracują “bare metal” (bezpośrednio na sprzęcie hosta), więc niczego nie potrzeba przekierowywać, bo system ma dostęp do sprzętu, a nie jest od niego izolowany jak w przypadku VM (gdzie do sprzętu ma dostęp tylko hipervisor i z jego poziomu trzeba przydzielać sprzęt, który nie może być współdzielony, jak np. porty szeregowe).
Po czym poznajesz, że się nie udało?
Masz do wyboru różne wersje firmware routera?
To wybierz inną (starszą).
Parowałeś kiedyś coś trudnego do sparowania - kluczowy jest timing - trzeba się zmieścić w okienku czasowym.
Paruj w miarę blisko koordynatora (z widocznością optyczną, nie dalej niż kilkanaście metrów, ale raczej nie bliżej niż metr)
Kluczowe pytanie - czy masz aktualną wersję Z2M?
Ten model jest wspierany jako router w Z2M
edit: a jednak to nie ten model, ale baza niekoniecznie zawiera wszystkie wspierane urządzenia.
Stawiam na to, że jest kompatybilność, szczególnie, że radio Zigbee na tym samych chipsecie (co SLZB-07mg26) ma ten
więc najprawdopodobniej dla obu jest identyczne firmware routera Zigbee, a nawet jeśli nie (bo może mieć dodatkowe funkcje GPIO lub ich nie mieć) to sama baza takiego firmware jest identyczna.
edit - tak z innej beczki
screenshot, który pokazałeś nie wygląda mi na flasher, który linkowałem, de facto to wygląda jak kawałek interfejsu HA (?! czyżby integracja SMlight?), strasznie żydzisz informacjami, skoro nie opisujesz szczegółowo to chociaż screenshoty rób z jakimś kontekstem a nie wykrojone do minimum…
