Cześć! Czy ktoś słyszał o renomowanych sejfach z opcją smart? Ale taką, która pozwala tylko na powiadomienie o otwarciu, bez możliwości zdalnej kontroli zamka?
Raczej prostszą metodą będzie założenie w środku kontraktrona otwarcia/zamknięcia drzwi, niż inwestowanie w taki sejf (jeśli oczywiście jest).
Też się tego spodziewam, ale pytam - może ktoś coś słyszał.
Myślę, że taki sejf zadziałał by jak klatka Faradaya, więc jeśli już, to kontaktron musiałby być na zewnątrz.
ja zrobiłem tak, że sejf jest wciśnięty całkiem w ścianę a przez jeden z otworów na mocowanie (a jest ich u mnie sporo) wprowadziłem przewody do kontraktrona (tak jak pisał @pawelwaz) dodatkowo żeby otworzyć sejf muszę wpisać kod w aplikacji i potem mam jakiś czas na otwarcie sejfu. w przypadku otwarcia uruchamia się alarm oraz powiadomienie na telefony i głośniki.
Z ciekawości jaki duży masz ten sejf? Możesz pokazać zdjęcie?
Sejf ma ok wysokości ok 20 cm szerokości ze 30 cm i tyle samo głębokości. Widać tylko przód bo reszta jest w ścianie w środku ma wykładzinę pod którą idą przewody.
A i u mnie przepraszam nie kontraktron tylko mikrostyk siedzi
