Sofar Solar inwerter - odczyt danych bezpośrednio przez fabryczny DataLogger
Zaczynam o tym myśleć, tylko że ja potrzebuję przejściówkę RS485 - LAN, a wszystko co znalazłem jest po WiFi
Słabo :wink:
I to wystarczy żeby odczytać dane z falownika czy potrzeba coś jeszcze między falownikiem a konwerterem?
W zasadzie nic więcej … tylko kabelek i opornik 120ohm
Mój jest w tym temacie ale nie do Twojego falownika.
Super, dzięki za pomoc :slight_smile:
Ja mam ta wersje
Wszystko poszło ptaktycznie bez problemu. Sprzet kupiony w lipcu tego roku.
Temat ogarnięty, zmieniłem loger i teraz wszystko czyta :slight_smile: . Dzięki wszystkim za pomoc.
Mam jeszcze pytanie do użytkowników wersji G3, jaką wam pokazuje rezystancję izolacji? W starszej wersji były 3 parametry, tu jest tylko 1. Ja mam niecałe 800 kohm (wydaje mi się że to trochę mało). Tylko diabli wiedzą co falownik mierzy i czy mierzy to dobrze.
Pozdrawiam
U mnie jest 775.
A tak zapytam bo nie wiem, to do czego to jest ?
Mówi o stanie izolacji po stronie DC - czy nie zamokły złączki, nie przetarła się lub zdegradował izolacja przewodów lub nie ma doziemienia na panelach. Wartość pomierzona porównywana jest z zadaną w falowniku i jest zgłaszany błąd. Różnie to jest mierzone w zależności od producenta.
każdy string z osobna
gdy jest jedna to traktowane jest jako połączenie równoległe oporu każdego ze srtingów.
Chyba!? 1000kohm jest graniczne, więc przy dwóch stringach masz ok 1600 - jest dobrze.
Weź instrukcje i sprawdź w menu jaką masz nastawę to sam ocenisz jakość izolacji lub bezpośrednio w manualu.
isol
Dlatego zastanawiałem się co mierzy falownik :slight_smile: Kiedyś dawno temu uczono mnie że rezystancja izolacji im wyższa tym lepsza i były to na pewno megaOhmy a nie kiloOhmy. Informacji że rezystancja ma być wyższa niż 300 kiloOhm, niestety nie ma (polska instrukcja jest raczej uboga, w angielskiej jest trochę więcej ale o rezystancji też nie ma nic). Nie ma też nic nt. nastawy, wrócę do domu to przejrzę całe menu falownika może znajdę :slight_smile:
Typowy przewód solarny (z danych katalogowych) ma 1Gohm/km, dokładając złączki i panele… więc resztę sam sobie dopowiedz.
z tego co wujek google pisze to nie jest to 1 MΩ/km a 1 GΩ/km. Min. rezystancja izolacji przy 20°C to 580 MΩ/km.
:+1:masz rację, już poprawiam
2022.12 - wysypało mi encje sofara , coś pewnie z mqtt i plikiem konfiguracyjnym :frowning: Jak sie szybko domyślam to w pliku pewnie ma nie być haseł etc. . Ale na tą chwilę mnie przerosło.
Dostosowałeś swoje encje mqtt do nowego formatu zapisu? Dawno temu bylo ostrzeżenie, ze nastapi zmiana.
… niestety nie, a ostrzeżenie widziałem. Na tą chwilę wróciłem do 11.5. Nie wiem jak je dostosować a boję się teraz bawić za dużo pomiarów teraz robię i może w okresie światecznym.
Robił może ktoś z Was obsługę błędów sofara G3? Każdy rejestr powinien zwrócić dwa bajty danych w których są zapisane błędy, ale nie mam pojęcia jak do tego się zabrać jak to odczytać.
Którego procesu używasz? (wrzuć obrazek).
Znasz adresy które Cię interesują? W jednym zaczynają się od 0x0000, w drugim ox0400.
Używam tego: [HYD 5-20KTL-3PHv2.json
adresy które mnie interesują to 0x0405 do 0x0416
Jeszcze mam pytanie co to jest Reflux Mode i anti-backflow?
Chcę podłączyć licznik chint dtsu666 i zintegrować go z falownikiem. Na razie chcę tylko aby można było odczytywać licznik poprzez falownik i nic więcej i zastanawia mnie czy trzeba to ustawiać.
Odczyt odbywa się w banku ktlx-g3 R0400. Tam trzeba rozszerzyć zakres odczytywanych rejestrów (teraz jest tam prawdopodobnie tylko 1 - Status). Później to już tylko zabawa poprzez bufferparser i operacja na bitach… tak byłoby to na początek.
