@Dariusz_Barczyński … też miałeś śmieci, czy robisz to na wszelki wypadek.
U mnie bez tego jest czysto, transmisja po miedzi.
Na wszelki wypadek ![]()
u mnie przy 9.98 KW idealnie działa, czysto i stabilnie. Jedynie co dodałem do Twojej pracy to kilka sensorów oporność i parę innych i przetłumaczyłem sobie na POLSKI ![]()
Sama zasada nie ruszona jak w ORGINALE
Jeszcze raz dzięki za włożoną pracę Pozdrawiam
P/S loger wifi
Nie wiem co by mi soft nowy dal - inverter dziala nie ma problemow wiec nie ruszam - tylko dane wyciagam
Cześć
Pałuję się od wczoraj i nie mogę za Chiny wykminić. Node red dostaje wszystkie dane z logera, ale nie wystawia ich do MQTT. Jaka ma wyglądać właściwa konfiguracja aby MQTT dostawał dane? Sorry ale zielony jestem , nie jest to dla mnie oczywiste.
Konfiguracja MQTT w ogóle, czy tylko z falownika?
Widzę swój post z elektrody i odrazy sprostuje działa na G3 jak wykorzystamy poprawne rejestry z załączonej dokumentacji. Link do repozytorium forked from MichaluxPL/Sofar_LSW3 załączam kod zmodyfikowany na własne potrzeby.
Która integracja? Michalux czy moja?
Jak moja to pokaz - ludzie czekają ![]()
Może niefortunnie dodałem link do repozytorium jest to forked MichaluxPL pobrane parę rejestrów do własnych rozwiązań.
A czy to powinno pobierać z sofara aktualną moc produkcji ?
Pobiera mi tylko tyle
…ale toi tak dobra wiadomość ![]()
Gdybym miał “poligon”, można by to w NR zrobić.
@paku2020 co o tym myślisz? ![]()
Jestem otwarty na wszelkie testy ![]()
Przygotuje się wstępnie i się odezwę… potrzebował bym tylko zdalny dostęp. Korespondencyjnie to będzie orka… pasuje?
Nie ma sprawy.
Odezwij się na priv to dogadamy wszystko
Pobiera aktualną moc produkcji na pierwszym stringu (P1). Rejestr 0x05C4 Power_PV_Total działa średnio(nie udało mi się go pobrać z wartością inną niż 0). Trzeba by było sumować wszystkie stringi.
Ja mam na myśli ac_output_total_power
O tym mówisz?
W sumie w exelu tego nie wiedzę, ale jest PV_Generation_Today i PV_Generation_Total dodałem je do repozytorium tylko w 16bitach a nie w 32(brak czasu aktualnie).
Hej
Konfiguracja MQTT tylko. Na falowniku wydaje się być ok, bo na debugerze widzę wszystkie sygnały. Tylko jak by z node reda nie wychodziło na MQTT.
Pytałem bardziej pod kątem czy tylko integracja Sofar czy też inne korzystające z MQTT?
Jest napis connected pod node mqtt?
Jak to sprawdzasz, na jakiej podstawie tak twierdzisz?
Jest napis connected pod nodem… Podpiąłem debuga pod noda only normal i stamtąd dostaję informacje ,że sygnały są. Na Mosquito brokerze wystawiam nasłuch na Sofar/status i tam mam zwrotkę No connect.
Zobacz za pomocą MQTTExplorer pod jakim tematem pokazują Ci się dane z falowniki.
Wydląda na to, że mqtt działa tylko się gdzieś walnąłeś z jakimś wpisem.
Oczywiście teraz już pewnie nic nie zobaczysz (noc).
… to jaki w tym miejscu masz wynik msg.topic w wiadomości?
Taki masz wpis?
