Sonoff 4ch Pro R3 - ESPHome
Witam czy ktoś miał okazję wgrywać ESPHome na urządzeniu Sonoffa 4 kanałowym PRO w wersji R3 ? Z tego co szukam w internecie opisane jest na wersję R2 - chodzi mi dokładnie nie tyle co o wgranie softu a plik konfiguracyjny z obsługą przycisków / diod. Czy konfiguracja z wersji R2 będzie działać na wersji R3 ? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Dla Tasmota:
Tu możesz sprawdzić czy konfiguracje są różne dla podanych Sonoff-ów,
Pro.
https://templates.blakadder.com/sonoff_4CH_Pro.html
(R2).
https://templates.blakadder.com/sonoff_4CH.html
Dzięki za szybką odpowiedź. Z tej rozpiski wynika że wersja R2 od wersji R3 nie różni się wyprowadzeniami.
Wgrałem poniższy kod do obsługi sonoffa. Praktycznie wszystko działa okej. Problemem jest to że po godzinie, dwóch same załączają się przekaźniki wszystkie na raz. W zakładce ESPHOME w Home Assistant urządzenie jest widoczne jako Online. Dodam że nie mam zrobionych żadnych automatyzacji które by mogły uruchamiać przekaźniki.
Czy mógłby ktoś rzucić okiem na kod ewentualnie jest w stanie podzielić się swoim ?
  friendly_name: "sonoff4chpror3"
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
# Enable Home Assistant API
    key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
  password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
  ssid: !secret wifi_ssid
captive_portal:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    on_press:
      then:
        - switch.toggle: button_1
    pin:
      number: GPIO0
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    name: "Sonoff 4CH Button 1"
  - platform: gpio
    on_press:
      then:
        - switch.toggle: button_2
    pin:
      number: GPIO9
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    name: "Sonoff 4CH Button 2"
  - platform: gpio
    on_press:
      then:
        - switch.toggle: button_3
    pin:
      number: GPIO10
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    name: "Sonoff 4CH Button 3"
  - platform: gpio
    on_press:
      then:
        - switch.toggle: button_4
    pin:
      number: GPIO14
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    name: "Sonoff 4CH Button 4"
  - platform: status
    name: "Sonoff 4CH Status"
switch:
  - platform: gpio
    name: "Sonoff 4CH Relay 1"
    pin: GPIO12
  - platform: gpio
    name: "Sonoff 4CH Relay 2"
    pin: GPIO5
  - platform: gpio
    name: "Sonoff 4CH Relay 3"
    pin: GPIO4
  - platform: gpio
    name: "Sonoff 4CH Relay 4"
    pin: GPIO15
output:
  - platform: esp8266_pwm
    pin: GPIO13
    inverted: True
light:
  - platform: monochromatic
    name: "Sonoff 4CH Blue LED"
    output: blue_led
Niemal idę o zakład, że zdarzenie ma powiązanie z restartami ESP
zrób sobie jakiekolwiek sensory diagnostyczne
np. zmierz czas pracy bez restartu
  - platform: uptime
    filters:
      - lambda: return x / 3600;
    unit_of_measurement: "h"
z tego sensora jakiś prosty wykres i będzie wiadomo czy to powiązane
ewentualnie też binarny, który pokaże czy masz połączenie api
binary_sensor:
  - platform: status
    name: "${name} Node Status"
sprawdź też co widać w logach itd. bo to o restarcie to tylko moja teoria, oczywiście do weryfikacji, może przyczyna jest zupełnie inna
w przykładach użyłem podstawień, to wygodne jak masz sporo urządzeń, w których używasz te same fragmenty kodu, więc na samym początku YAMLa wstaw sobie coś w tym guście, edit - nie przewinąłem kodu do góry, ale akurat tego już używasz
substitutions:
  friendly_name: "Sonoff 4ch Pro R3"
nie bardzo kumam czemu dla jakiegoś LEDa statusu użyłeś pwm
zamiast
lub w ogóle platformy LEDa statusu
Dzięki za poradę. Problemem w tym przypadku jest chyba odbiornik 433 Mhz powodujący nieprawidłową pracę. Udało mi się wyszukać sporo problemów z nim związanych w tych urządzeniach. W wersji R2 była możliwość czyszczenia układu 433Mhz switchem a wersja R3 takiej opcji raczej nie posiada. Spróbowałem tak że przytrzymałem naciśnięty przez 5 sekund przycisk tak jak bym chciał wyprogramować pilot na każdym z 4 kanałów. Urządzenie działa od kilku godzin jak powinno, nie zaobserwowałem niezamierzonego uruchomienia przekaźników.
