Sonoff DC 7-38V vs sterowanie bramą garażową?
Witam,
Czy to zadziała przy takich ustawieniach i podłączeniu. Sterowanie bez napięciowo NO bramę garażową.
Chciałem użyć yunshan ale niestety brak zasięgu. Na półce znalazłem sonoffa z wejściem antenowym i jego chciałbym użyć (ESP8285)
Wejścia pin w płytce:
tx ,
rx,
vcc,
diq,
clk,
rst,
masa.
Dzięki za info.
Ponieważ chcesz używać pinów rx i tx, musisz w sofcie wyłączyć używanie “serial”… i powinno działać.
Obecnie na rx mam juz i działa czujnik temp. - dziś podłacze pod tx czujnik i sprawdze.
Dzięki za info
W sumie to od tego powinieneś zacząć… :stuck_out_tongue:
… mówią kto pyta nie bądzi, w tym przypadku kto pyta ten nic nie spali.
Ekstra.
Będzie problem w historii forum i rozwiązanie, jedno tylko mój błąd w tytule tematu.
Działa zgodnie z rysunkiem zamieszczonym.
TX, GND, VCC- czujka temp.
RX, GND - kontaktron.
Dzięki za pomoc - jutro pewnie testy jak z zasięgiem.
A tak z innej beczki czym się te układy różnią tj. Sonoff DC i Yunshan.
Sonoff Yunshan
Zasilanie USB/ DC 7-36V DC 7-32 V
ESP ESP8285 ESP8266
Jakies wady/ zalety- może ktoś kto ogarnia temat opisz…
to go popraw.
kontaktron?
producentem i minimalnie konstrukcją
np. iTead (w modułach podobnych do twojego) używa ESP w postaci “golasa”, a Yunshan wykorzystuje gotowy moduł “castellated” ESP-12S
o ile oczywiście mówimy o tych samych modułach, bo Chińczycy słyną z wypuszczania sprzętu bez jednoznacznych oznaczeń modeli oraz podróbek i klonów innych konstrukcji…
RX i TX to dość umowne oznaczenia jeśli chodzi o ESP (odpowiednio konfigurując można używać tych samych pinów GPIO do różnych zastosowań).
