Sprawdzanie IP, automatyzacja
Panowie mam dane IP dajmy na to 8.8.8.8 w pomocniku text input_text.ip , i teraz chciałbym dynamicznie sprawdzać czy dane ip gdy się zmieni w pomocniku stoi za vpn lub proxy za pośrednictwem https://proxycheck.io/. Czyli na przykład https://proxycheck.io/v3/8.8.8.8 zwraca json w postaci jak poniżej ,chodzi mi tylko o wyciągnięcie wartości czy “proxy” lub “vpn” są true. I dalej chciałbym powiadomienie np w automatyzacji np " Uwaga połączenie poprzez vpn czy podobnie. Jak to można ugryźć za pomocą HA.
   "status": "ok",
   "8.8.8.8": {
       "network": {
           "asn": "AS15169",
           "range": "8.8.8.0/24",
           "hostname": "dns.google",
           "provider": "Google LLC",
           "organisation": "Level 3",
           "type": "Business"
       "location": {
           "continent_name": "North America",
           "continent_code": "NA",
           "country_name": "United States",
           "country_code": "US",
           "region_name": "California",
           "region_code": "CA",
           "city_name": "Mountain View",
           "postal_code": "94043",
           "latitude": 37.422,
           "longitude": -122.085,
           "timezone": "America/Los_Angeles",
           "currency": {
               "name": "Dollar",
               "code": "USD",
               "symbol": "$"
       "device_estimate": {
           "address": 0,
           "subnet": 6
       "detections": {
           "proxy": false,
           "vpn": false,
           "compromised": false,
           "scraper": false,
           "tor": false,
           "hosting": false,
           "anonymous": false,
           "risk": 0,
           "confidence": 100,
           "first_seen": null,
           "last_seen": null
       "last_updated": "2026-02-01T10:57:48Z"
   "query_time": 11
Najlepiej to zrobić przez RESTful Sensor.
Można w nim zrobić dynamiczne zapytania URL i wyciągać dane z JSON.
To sobie wklej do configuration.yaml. Przez to że adres IP w JSON-ie pojawia się jako klucz (np. “8.8.8.8”: { … }), użyjemy value_json[states('input_text.ip')] aby dynamicznie się do niego odwołać.
  - platform: rest
    name: "Status VPN Proxy"
    # Adres URL budowany dynamicznie na podstawie pomocnika
    resource_template: "https://proxycheck.io/v2/{{ states('input_text.ip') }}?vpn=1"
    value_template: >
      {% set ip = states('input_text.ip') %}
      {% if value_json[ip] is defined %}
        {% if value_json[ip].proxy == 'yes' or value_json[ip].vpn == 'yes' %}
          wykryto
        {% else %}
          bezpieczny
        {% endif %}
      {% else %}
        brak_danych
      {% endif %}
    # Wyciągamy szczegóły do atrybutów, by użyć ich w powiadomieniu
    json_attributes_path: "$.['{{ states('input_text.ip') }}']"
    json_attributes:
      - proxy
      - vpn
      - type
    # Odświeżanie (API proxycheck ma limity, więc uważaj z małym interwałem)
    scan_interval: 60
W automatyzacji może sobie poradzisz ale masz tu szkic:
automation:
  - alias: "Powiadomienie o VPN/Proxy"
    trigger:
      - platform: state
        entity_id: sensor.status_vpn_proxy
        to: "wykryto"
    action:
      - service: notify.mobile_app_twoj_telefon
          title: "⚠️ Wykryto połączenie VPN/Proxy"
          message: >
            Adres IP {{ states('input_text.ip') }} jest maskowany.
            Typ: {{ state_attr('sensor.status_vpn_proxy', 'type') }}
            Proxy: {{ state_attr('sensor.status_vpn_proxy', 'proxy') }}
            VPN: {{ state_attr('sensor.status_vpn_proxy', 'vpn') }}
Kilka ważnych uwag:
API Key: Jeśli masz darmowe konto na proxycheck.io warto dodać klucz API do adresu URL (&key=TWOJ_KLUCZ), aby zwiększyć limit.
W kodzie użyłem endpointu /v2/ ponieważ jest standardem dla prostych zapytań, ale /v3/ zadziała analogicznie (sprawdź tylko czy struktura JSON się nie zmienia).
Jeśli chcesz, aby sensor sprawdzał IP natychmiast po zmianie pomocnika (nie czekając na scan_interval) dodaj w automatyzacji akcję:
- service: homeassistant.update_entity
  target:
Jak coś to myślałem to na szybko więc mogą być błędy.
Popraw sobie ten szkic automatyzacji bo coś źle przekleilo.z HA.
Rozumiem chęć kolegi do pomocy ale z tego co widzę ,mając podstawowe doświadczenie z HA to zadziałać nie może , przypuszczam że wygenerowane za pomocą “sztucznej inteligencji”. Na pierwszy rzut oka nie może działać choćby przez to ,że jak widać proxy w jsonie nie przyjmuje wartości “yes” tylko “true” (to akurat łatwo edytować) . Stan jest wywoływany w automatyzacji jako wykryty , niestety takiego realnie nie przyjmie. Składnia automatyzacji kompletnie rozjechana. Niestety próbuje sobie z tym poradzić od dłuższego czasu i nie mogę ,sztuczna inteligencja kompletnie sobie z tym nie radzi.
Wyciąganie konkretnych wartości z tego co zwraca json masz na przykład tutaj:
Mi się wydaje że to jest dobre rozumowanie jedynie co bym zmienił to scan interwał na większy bo proxycheck obsługuje chyba max 1000 zapytań na 24h. Być może masz rację z tym yas/no choć nie jestem pewny bo ekleiłeś JSON z V3 ale jeśli tak naprawdę jest to trzeba
{% if value_json[ip].proxy|string|lower == 'yes' or value_json[ip].proxy == true %}
  wykryto
{% else %}
  bezpieczny
{% endif %}
To obsługuje i yes i true
Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
Mogłem to przetestować zanim zabrałem się za pomoc ale narazie nie ma mnie w domu.
Przetestowałe ten kod i u mnie działa:
Screen z HA:
Działa jednak jeszcze kawałek do sukcesu. Kolega podał wyżej wynik dla json v2 a dla json w przypadku przykladowe go IP https://proxycheck.io/v2/185.156.173.22
    "status": "ok",
    "185.156.173.22": {
        "proxy": "no",
        "type": "Business"
Jednak dla wersji v3 dla tego samego IP https://proxycheck.io/v3/185.156.173.22 wynik jest taki
    "status": "ok",
    "185.156.173.22": {
        "network": {
            "asn": "AS9009",
            "range": "185.156.173.22/27",
            "hostname": null,
            "provider": "M247 Europe SRL",
            "organisation": "M247 LTD",
            "type": "Hosting"
        "location": {
            "continent_name": "Europe",
            "continent_code": "EU",
            "country_name": "France",
            "country_code": "FR",
            "region_name": "Île-de-France",
            "region_code": "IDF",
            "city_name": "Saint-Denis",
            "postal_code": "93200",
            "latitude": 48.9316,
            "longitude": 2.3563,
            "timezone": "Europe/Paris",
            "currency": {
                "name": "Euro",
                "code": "EUR",
                "symbol": "€"
            "address": 10,
            "subnet": 60
        "detections": {
            "proxy": false,
            "vpn": true,
            "scraper": false,
            "tor": false,
            "hosting": true,
            "anonymous": true,
            "risk": 50,
            "confidence": 100,
            "first_seen": "2026-02-02T15:10:26Z",
            "last_seen": "2026-02-02T15:10:26Z"
    "query_time": 103
Z góry dziękuje za poświęcony czas. Głównie chodzi o sprawdzenie tych 3 pozycji . proxy , tor , vpn. Niestety w wersji v2 sprawdza tylko proxy.
Działa , dziękuje koledze za naprowadzenie. Zostawiam dla potomnych
  - platform: rest
    resource_template: "https://proxycheck.io/v3/{{ states('input_text.ip') }}?vpn=1"
    scan_interval: 0  # brak automatycznego odświeżania
    value_template: >
      {% if value_json[ip] is defined and value_json[ip].detections is defined %}
        {% if value_json[ip].detections.proxy or value_json[ip].detections.vpn %}
          wykryto
        {% else %}
          bezpieczny
        {% endif %}
      {% else %}
        brak_danych
      {% endif %}
    json_attributes_path: "$.['{{ states('input_text.ip') }}'].detections"
    json_attributes:
      - proxy
      - vpn
      - hosting
      - anonymous
      - risk
      - confidence
I automatyzacja odświeżająca sensor przy zmianie wartośći input_text.ip
alias: Nowa automatyzacja
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - input_text.ip
conditions: []
actions:
  - action: homeassistant.update_entity
    metadata: {}
      entity_id:
        - sensor.status_vpn_proxy
mode: single
