[Sprzedam] Czytnik WMBUS CC1101 + ESP32 @ESPHome
EDYCJA OGŁOSZENIA
Właśnie wprowadziłem nowe rozwiązanie czytnika Magic Reader – wersja ETHERNET, ze złączem RJ45. Zasilanie 5V (złącze USB-C). Na razie nie ma opcji zasilania POE.
W ofercie nadal najnowsza wersja czytnika Magic Reader, z komunikacją bezprzewodową WIFI.
Zasada działania obu urządzeń (poza formą komunikacji), jest taka sama. Odczytuje telegramy radiowe WMBUS na częstotliwości 868MHz (posiadam również wersję radia na 433MHz). Czytniki posiadają wbudowaną antenę fabryczną, ale w przypadku konieczności zwiększenia zasięgu radia, jest możliwość podłączenia zewnętrznej anteny na złączu SMA. Urządzenia w dedykowanych obudowach (do wybory kolor czarny lub biały).
Urządzenia uruchomione i przetestowane. Skonfigurowane w taki sposób, aby same dodały się do ESPHome (funkcja ADOPT), po połączeniu z siecią WIFI lub wpięciu do sieci ETHERNET.
Ceny:
  1. Magic Reader WIFI – 130zł + KW
    Magic meter V3 - czytnik liczników wmbus 868MHz, HA, esphom Gliwice Łabędy • OLX.pl
  2. Magic Reader ETH – 170zł + KW
    Magic Reader ETH - czytnik liczników wody, gazu, prądu itp. HA ESPHome Gliwice Zatorze • OLX.pl
Wysyłka do paczkomatu: 12zł
ogloszenie jest nieaktuale, masz jeszcze jakies sztuki ?
Słabo szukasz, znalazłem po wpisaniu kluczowego słowa (zgadnij jakiego!) w wyszukiwarkę tego portalu ogłoszeniowego.
Hint: ogłoszenie z Gliwic, ale właściwie i tak nic innego sensownego nie znajduje po wpisaniu “CC1101”…
Wyszukiwanie po wmbus wydawalo mi sie logiczniejsze no ale… kazdy ma inną logikę :smiley:
Tak, mam części na jedną sztukę.
Bylo w tresci ogłoszenia wmbus, ale olx utrudnia życie. Żeby sprzedac z wysyłką olx, to musze wystawiać za kazdym razem nowe, calkowicie inne ogłoszenie…
Najlepiej piszcie tutaj. Wkrotce będzie dostępne więcej
Podbijam.
Cały czas aktualne. Do wyboru 3 kolory obudów
Ponawiam - dojechały PCB i CC1101:
edit 24.04.2023
Czekam na następne CC1101.
Coraz bardziej profesjonalnie to wygląda, masz już PCB pod Wemos D1 mini, brawo TY!
Dostępna jest też wersja z Wemos S2 mini - jakby komuś brakowało pinów albo mocy.
OFF TOPIC
Piszę to jako przeciętny użytkownik ESPHome, nie jako wyjadacz i programista, bo kimś takim nie jestem.
Pinów to i owszem, sam byłem zajarany ich ilością :smiley: i się na to rzuciłem nie wgłębiając się w specyfikację (akurat mam płytkę Waveshare ESP32-S2-Pico z pinoutem w miarę zgodnym z RPi pico, więc wyprowadzonych GPIO jest istotnie od groma).
Obliczeniowo S2 “zjada na śniadanie” ESP8266 (dla którego jest chyba współczesnym zastępcą), ale jest przecież słabszy od zwykłego ESP32 (z powodu jednordzeniowego procka, jest też dość mocno okrojony - nie ma BT, ani wsparcia Ethernetu, więc z bardzo obiecującej konstrukcji stał się czymś co mi zalega szufladę - nie umiem znaleźć dla niego sensownego zastosowania…).
Jakkolwiek muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o cenę twojego gotowca, to “miecie pytą” :stuck_out_tongue: no muszę powiedzieć - profeska z tym PCB.
OFF TOPIC
U mnie prywatnie to tylko ESP32 w domu pracuje - ale to z jednego powodu - Ethernet i to PoE. :wink:
No dobra, może nie do końca, bo jeden prototyp bez Ethernetu właśnie przechodzi testy (ale to też ESP32, bo potrzebuję zliczać impulsy w “głębokim uśpieniu” i zasilać go z baterii + BLE raportowanie jako BTHome).
Ale jak ktoś mie ma możliwości poprowadzenia skrętki i go tylko WiFi (albo serial) zadowala, to te S2 są tak samo małe jak D1 a jarają ilością pinów :slight_smile:
Absolutnie jest to rozwiązanie na 100% lepsze i nowocześniejsze od ESP8266.
@_Szczepan którego dokładnie ESP32 z Ethernetem używasz? Szukałem przez długi czas ale udało mi się znaleźć jedynie moduł Olimex
@Piotr_A Jest parę Olimex’ów z PoE do tego WT32-ETH01 oraz LILYGO T-internet-poe. Osobiście mam te dwa pierwsze.
Nie wiem czego używa @_Szczepan ale (już wiem :stuck_out_tongue: ) oprócz olimex’ów znam 2 konstrukcje “chińskich płytek prototypowych”
  1. prawdopodobnie najtańsza bo bez PoE (dostępna na Ali i w mniej atrakcyjnej cenie w PL)
    http://www.wireless-tag.com/portfolio/wt32-eth01/
  2. LilyGO marka znana wcześniej z wielkoseryjnej produkcji podkradanych projektów, ta ma PoE
    GitHub - Xinyuan-LilyGO/LilyGO-T-ETH-POE
Oprócz tego są i inni - najprościej poszukać nazw handlowych w dokumentacji
A na koniec dorzucę jeszcze takiego “gotowca” GL.inet S10 - ten ma PoE i stosunkowo ładną obudowę w komplecie (konstrukcja sprzedawana jako bramka Bluetooth, inne zastosowania ma mocno ograniczone, więc na 100% nie do tego projektu, bo wyprowadzono pola lutownicze tylko kilku GPIO - więc można sobie wykorzystać tylko GPIO0, UART0 i np. I2C)
masz dostępne jeszcze te czytniki?
Tak, mam. Właśnie przyjechały nowe płytki, teraz jest możliwość podłączenia zewnętrznej anteny na złączu SMA, jak komuś oryginalna nie wystarczy
Witam, @Mariusz_Woszczyński masz może jeszcze jedną sztukę na handel??
Urządzenia cały czas dostępne
Brakuje mi takiej kombinacji urządzenia: ESP32 + PCB CC1101 z możliwością podłączenia zewnętrznej anteny na złączu SMA. Jakieś szanse na takie “coś”?
