Aktualizacja ogłoszenia w pierwszym poście
Podziel się informacją co jest w środku.
WT32-ETH01 + radio E07
Czy zasilanie jest po POE ??
Oczywiście nie doczytałem, jak zwykle
Dariusz, na samym początku pisze że na razie POE nie ma
Pytanie jaka jest komunikacja pomiędzy ESP a układem ethernet. Jeśli SPI, to nie da rady, bo SPI jest potrzebne do radia i nie odpalisz obu. Jeśli RMII to tylko kwestia czy masz wolne piny w ESP:)
W obecnie produkowanej/dostępnej (bo nie wiem czy nadal jest w produkcji) wersji jest RMII na IP101 (stara wersja już niedostępna miała LAN8720) - to jest dokładnie ten sprzęt
raczej myślałem o bazie do twoich wypustów skoro jest zapotrzebowanie na PoE, moduł PoE jak nawet widać na zdjęciu montują tam ze swoich routerów, być może sama płytka PoE jest też dostępna luzem (możesz popytać sprzedawcy na Ali, bo to chyba oficjalny sklep producenta)
Dzięki. Przeglądam różne dostępne rozwiązania z Poe. Nawet mam same takie moduły zasilające, ale pod wt32 ich nie podepnę.Najprościej było by wziąć olimexa…
Może LilyGO TTGO ESP32 Ethernet Development Board (T-Internet-POE)?
Też oglądałem. Niby ok ale i tak trzeba dorzucić dodatkowy moduł do programowania, bo usb na głównej PCB nie programuje. Trzeba dorzucić jeszcze płytę z radiem i duże się robi:)
Jest też spoko płytka wt32-eth01-evo, z modułem POE, ale zmienili w nim moduł ethernet na SPI i doopa…
Nie analizowałem nigdy tych wypustów lilygo, ale przynajmniej niektóre olimexy mają za dużo zbędnych komponentów zamontowane (chociaż nie wiem czy wszystkie, pamiętam jak w jakimś wątku męczyliśmy jakiś bardziej rozbudowany moduł i ten osprzęt tylko przeszkadzał).
Cześć, mam problem z aktualizacją:
INFO ESPHome 2024.10.0
INFO Reading configuration /config/esphome/wmbus-reader-v2.yaml...
Failed config
sensor.wmbus: [source /config/esphome/wmbus-reader-v2.yaml:114]
platform: wmbus
meter_id: xxxxxxxx
type: apator162
[add_prefix] is an invalid option for [sensor.wmbus]. Please check the indentation.
add_prefix: False
key: 00000000000000000000000000000000
[lqi] is an invalid option for [sensor.wmbus]. Please check the indentation.
lqi:
[rssi] is an invalid option for [sensor.wmbus]. Please check the indentation.
rssi:
[total_water_m3] is an invalid option for [sensor.wmbus]. Please check the indentation.
total_water_m3:
force_update: True
Mój config:
#dashboard_import:
# package_import_url: github://MariuszWoszczynski/wmbus-reader-v2/wmbus-reader-v2.yaml@main
# import_full_config: true
substitutions:
friendly_name: "wmbus reader v2"
status_led: GPIO15
friendly_name: "${friendly_name}"
project:
version: "1.0"
# only for RPI
compile_process_limit: 1
board: lolin_s2_mini
type: arduino
external_components:
components: [ wmbus ]
# refresh: 0d
time:
- platform: sntp
# Enable logging
level: VERBOSE
# Enable Home Assistant API
key: "XXX"
- platform: esphome
ssid: "XXX"
password: "XXX"
power_save_mode: LIGHT
fast_connect: true
reboot_timeout: 10min
output_power: 18dB
# static IP configuration (instead of data from the secret file)
manual_ip:
static_ip: 192.168.1.207
gateway: 192.168.1.1
subnet: 255.255.255.0
ssid: "WMBUS Reader v2"
# password: "XXX"
# Status LED for connection
status_led:
pin:
# Blue LED
number: ${status_led}
captive_portal:
web_server:
port: 80
wmbus:
mosi_pin: GPIO35
clk_pin: GPIO36
miso_pin: GPIO37
gdo2_pin: GPIO1
gdo0_pin: GPIO2
cs_pin: GPIO34
# log_unknown: true
sync_mode: true
text_sensor:
# For Apator16-2 water meter please add also text sensor (for debug purposes):
# - platform: wmbus
# name: "Text debug for Apator 16-2"
#diagnostic info
- platform: wifi_info
ip_address:
icon: mdi:wifi
ssid:
icon: mdi:wifi-strength-2
# Reports the WiFi signal strength/RSSI in dB
- platform: wifi_signal
name: "WiFi Signal dB"
update_interval: 60s
entity_category: "diagnostic"
# first sensor (water)
- platform: wmbus
meter_id: 0xXXXXXXXX
type: apator162
add_prefix: false
lqi:
rssi:
total_water_m3:
force_update: true
# filters: #optional
# - offset: 123.4567 #the difference between the indications of the radio overlay and the counter (if you have a used overlay)
# second sensor (water)
- platform: wmbus
type: apator162
add_prefix: false
lqi:
name: "My lqi 2"
rssi:
name: "My RSSI 2"
total_water_m3:
force_update: true
# more options on https://github.com/SzczepanLeon/esphome-components
button:
- platform: restart
Jeśli chcesz pozostać z komponentem Szczepana na wersji 3.x czytaj tam
czyli to
- source: github://SzczepanLeon/esphome-components@3.2.3
oprócz tego sugeruję zmienić tu
- platform: esphome
tak (aby trzymać się zwyczajowej składni, mimo, że bez wcięcia pewnie też działa)
- platform: esphome
