Squeezelite-esp32, WROVER - LINE OUT oraz SPDIF
//mod edit: Wątek zawiera gotowy przepis na wyjście audio z ESP. Znajdziesz tu:
  • Schemat podłączenia przetwornika DAC PCM5102A (I2S).
  • Instrukcję jak uzyskać wyjście optyczne SPDIF/Toslink do starszych soundbarów.
  • Uwagi o zasilaniu z baterii.
Cześć!
Posiadam 2 różne płytki ESP, na których da się uruchomić oprogramowanie squeezelite-esp32.
Obecnie korzystam na nich z wyjścia na Bluetooth (odtwarzam na głośnikach BT), ale chciałbym na jednej z nich (obojętnie której) uzyskać wyjście liniowe 3,5mm. Mam głośnik Bose Mini II Souldlink z takim wejściem, jako alternatywą dla przesyłania przez Bluetooth. Więc dołożenie takiego ESP dodałoby do głośnika funkcję WiFi od razu zintegrowaną z Home Assistantem i zwolniło ESP z konieczności utrzymywania 2 transmisji jednocześnie (WiFi i BT).
Wyobrażam sobie to tak, że w oprogramowaniu którejś płytki przestawiam wyjście na “I2S Dac” lub “SDPIF” (które?) + może coś w konfiguracji PIN-ów oraz wyprowadzam kabelek z mini-jackiem (lub dolutowuję gniazdo). Czy da się to zrobić w taki sposób, czy też wymaga to większej ilości dodatkowej elektroniki? Nie potrzebuję amplitunera (zakładam, że głośnik potrafi wzmocnić sygnał z wejścia liniowego). Jeśli się da, to prosiłbym o instrukcję możliwie łopatologiczną :slight_smile:
Myślę że można do tego wykorzystać moduł PCM5102A ale lubi być markotny, szczególnie jak są 2 oddzielne zasilania (dla głośnika i dla esp). Możesz zobaczyć tutaj jaki jest problem podczas takich kombinacji. Oczywiście jeśli jest to głośnik Bose to komponenty mogą być z wyższej półki niż w moim głośniku więc problem u ciebie może nie istnieć. Trzeba sprawdzić.
Dzięki, podlinkowany temat będzie ogromnie pomocny, bo nie miałbym zielonego pojęcia jak to podłączyć :wink:
Edit: odniosłem tzw. “pyrrusowe zwycięstwo”, tzn. DAC działa bardzo dobrze, ale nie udało mi się podłączyć ESP do baterii głośnika, więc rozwiązanie straciło urok dla przenośnego głośnika.
DAC kupiłem Texas Instruments/Burr-Brown PCM5102 na płytce firmy Adafruit i wystarczyło podstawowe połączenie
DAC     ESP
VIN  -- 3.3V
GND  -- GND
BCK  -- 33
WSEL -- 25
DIN  -- 32
aby działało sterowanie głośnością z HA, również “mute”. Jakość dźwięku “normalna”, buczenia nie było, dopóki istniała jakakolwiek emisja z ESP (nawet “cisza” na końcu utworu). Bez emisji lekko buczał - no ale w przypadku głośnika na baterię, który się szybko wyłącza bez sygnału, to nie problem.
Wtręt o próbach z baterią
Głośnik Bose, który mam, znany jest z niskiej tolerancji na słabe parametry baterii. Zapala czerwoną diodę i nie daje się włączyć. Próbowałem się podłączać w miejscu, gdzie 4-pinowy przewód baterii przylutowany jest do płytki; jedyne miejsce wyglądające na bezpieczne do podłączenia i w miarę dostępne. Jest tam 5V oraz 3,3V; próbowałem 3 różne kombinacje pinów, ale dodanie obciążenia kończyło się zawsze odcięciem zasilania ESP i wspomnianą czerwoną diodą.
Edit2: ostatecznie dodałem tę płytkę pod obudowę kilkuletniego soundbara Yamaha, który nie ma wifi/MusicCast - ale ma wolne wejście optyczne, oznaczone jako “TV”. Podłączenie okazało się bardzo proste, poprzez gniazdko/nadajnik Toslink DLT2180
Gniazdo ESP
1 -- GND
2 -- 3.3V
3 -- 32
Dodatkowy przetwornik nie jest już wymagany (to bezpośrednia transmisja cyfrowa). Konfiguracja spdif_config w Sqeezelite-ESP32: bck=33,ws=25,do=32 (to samo, co było przy DAC, tylko wpisane kawałek niżej). Dodam jeszcze, że jako laik miałem problem z faktem, że z trzech GPIO w konfiguracji SPDIF, tym razem podłącza się tylko “DATA” (32). Długo nie mogłem się z tym pogodzić, ale działa, więc nie dyskutuję :smiley:
