SS4H-SHH Smart Home Hub based on ESP32 POE
Jakiś czas temu znalazłem projekt naszego krajana centrali SS4H-SHH dla smart-home i w związku z tym chciałbym również podzielić się tą informacją. Projekt open-source’owy DIY. Zauważyłem wątek BoneIO i myślę że to również może wzbudzić zainteresowanie.
The main control unit of the HUB is ESP32 placed on the ESP32 POE module. I chose it because it’s small, available (which isn’t apparent these days), and it’s open-source. My key requirements were the Ethernet port and native integration with the Home Assistant via ESPHome. But of course, you can use Tasmota, ESPEasy, or whatever software you want.
The module may be powered over Ethernet (hence the POE), which is a nice feature to have. If your router or switch can power other devices via an Ethernet port, why not use it. It simplifies the assembly. After all, it’s one less cable you need to connect.
https://smartsolutions4home.com/ss4h-shh-smart-home-hub/
