Cześć. Znalazłem sporo niestety przestarzałych poradników na temat cast’owania daschboardu do Google Nest Hub 2. Wypróbowałem kilka sposobów i najlepiej działa ten z użyciem SSH & Web Terminal oraz CATT. Uruchomienie cast’ingu wymaga wklepania w konsole polecenia i zatwierdzenia enter - wszystko działa, ale…
jedyny problem to rozłączanie castingu co 10 minut. Przed aktualizacją SSH & Web Terminal, dało się to rozwiązać automatyzacją, korzystając z wywołania usługi “Home Assistant Supervisor: Write data to add-on stdin”, podając dodatek jako SSH & Web Terminal i wpisując polecenie jako “data” i uruchomienie automatyzacji co 10 minut.
Aktualnie SSH & Web Terminal wyciął możliwość korzystania z funkcji “Write data to add-on stdin” i nie wiem jak zautomatyzować uruchamianie polecenia. Gdzieś w Głoglach znalazłem zapiski na temat wykorzystania shell command (wpisania w configuration.yaml polecenia pod shell command i wywołania go przez automatyzacje), ale niestety shell command w połączeniu z CATT nie działa.
Ktoś męczył temat i może znalazł jakieś sensowne rozwiązanie?
Próbowałem dodatku, ale niestety dashboard który korzystał z card_mod rozlatywał się lub w ogóle nie zaciągało CSS z konfiguracji kart. Przy korzystaniu z CATT nie ma tego problemu.
BTW. Z rozłączaniem sobie poradziłem pare minut temu fixem dla CATT z HACS, aczkolwiek dalej chcę wymuszać automatyczne wklepywanie komend do terminala SSH aby zautomatyzować casting (rozpoczynać i zakańczać w określonych warunkach).
Sprawdzę na pewno
@relayer Poprawka, nie to testowałem, zaraz sprawdzę
Ok, udało się osiągnąć to co chciałem.
Dla potomnych:
Faktycznie DashCast addon z HACS bez problemu ogarnia temat. Automatyzacje rozpoczynającą cast’ing utworzyłem w NodeRed encją “call service”:
Zbyt często nie robię aktualizacji , ze wzgledu na problemy z dashcast i modbus wróciłem do starej wersji 8.4 i os 9.5 . Teraz dodatki działają ale wysypała się integracja esphome. Próba ponownej instalacji integracji kończy komunikat : Nie udało się wczytać interfejsu konfiguracji: Failed dependencies assist_pipeline.
Niestety Kroki w tył przy obecnych zmianach/aktualizacjach HA nie są wskazane, w pewnym momencie przestaną ci działać dodatki, integracje czy inne elementy, automatyzacje, skrypty. W przypadku problemów z jakimś dodatkiem/integracją rozwiązań należy szukać u źródeł.
Logger: homeassistant.setup
Source: components/assist_pipeline/pipeline.py:824
First occurred: 8 października 2023 21:53:28 (1 occurrences)
Last logged: 8 października 2023 21:53:28
Error during setup of component assist_pipeline
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py”, line 288, in _async_setup_component
result = await task
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/assist_pipeline/init.py”, line 45, in async_setup
await async_setup_pipeline_store(hass)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/singleton.py”, line 41, in async_wrapped
result = await func(hass)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/assist_pipeline/pipeline.py”, line 987, in async_setup_pipeline_store
await pipeline_store.async_load()
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/collection.py”, line 271, in async_load
self.data[item[CONF_ID]] = self._deserialize_item(item)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/assist_pipeline/pipeline.py”, line 824, in _deserialize_item
return Pipeline(**data)
TypeError: Pipeline.init() got an unexpected keyword argument ‘wake_word_entity’
Source: setup.py:416
First occurred: 8 października 2023 21:55:32 (884 occurrences)
Last logged: 20:03:18
Unable to set up dependencies of esphome. Setup failed for dependencies: assist_pipeline
Source: setup.py:207
First occurred: 8 października 2023 21:53:30 (1 occurrences)
Last logged: 8 października 2023 21:53:30
Unable to set up dependencies of default_config. Setup failed for dependencies: assist_pipeline
System Information
version
core-2023.8.4
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.11.4
os_name
Linux
os_version
5.15.90
arch
x86_64
timezone
Europe/Warsaw
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.33.0
Stage
running
Available Repositories
1375
Downloaded Repositories
35
Home Assistant Cloud
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.10.0
agent_version
1.4.1
docker_version
20.10.22
disk_total
468.7 GB
disk_used
39.5 GB
healthy
true
supported
true
board
generic-x86-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Duck DNS (1.15.0), File editor (5.6.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.111.1), Let’s Encrypt (4.12.9), MariaDB (2.6.1), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.5.0), Node-RED (14.5.0), Samba share (10.0.2), Terminal & SSH (9.7.1), VLC (0.2.0), go2rtc (1.7.1), Zigbee2MQTT (1.33.1-1), Mosquitto broker (6.3.1), mjpg-streamer (0.3.1), 3DPrinter (2023.1.0), TheengsGateway (1.8.0), MQTT Explorer (browser-1.0.1), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.8), ESPHome (2023.9.3)
