Tak, B535 internet biurowy Orange + wykupiony zewnętrzny adres.
Tak, czy testowałeś wpisanie w pole ze zdjęcia tylko jednego SSID?
Tak testowałem, bez zmian.
A teraz udało mi się połączyć przez hotspot LTE z drugiego telefonu, przełączyłem na swoje wifi i póki co działa, podejrzewam że do ubicia aplikacji, a później znowu sie rozłączy.
Na tablecie tez przez chwile działo do ubicia i teraz taki kominikat.
A czy ktoś się orientuje jak albo gdzie sie zmienia priorytet adresu lokalnego?
W ustawieniach aplikacji, ale jeśli masz oba adresy jednakowe, to nie może mieć znaczenia.
Edit: W aktualnej wersji apki już nie można wyłączyć priorytetu, ale można usunąć wszystkie SSID z listy (co jak sądzę powinno usunąć priorytet połączenia lokalnego).
Lokalny adres ma zawsze priorytet jeśli jesteś połączony z jednym z wyspecyfikowanych SSID.
A ciekawi mnie jedno - czy klikanie w “odśwież publiczny adres IP” pomaga?
Pomaga ale tylko jak przełącze sie na LTE, jak jestem na wifi to nic nie pomaga. Nie wiem o co tu chodzi, działało kiedyś u mnie i na drugim telefonie tyle czasu bez problemu, może po którejś aktualizacji HA coś się wykrzaczyło
A nie zostało IP zablokowane po nieudanych próbach logowania
ip_ban_enabled: true
Bana można ominąć zmieniając MAC telefonu (lub dając inny przydział DHCP w LAN).
Ustawienia DHCP w tym routerze są biedne, ale manipulując choćby pulą można osiągnąć zbliżony efekt (mam podobny router z włoskiej sieci i tam w ustawieniach naprawdę wieje biedą m.in. nie można ustawić hairpinningu ani żadnej równoważnej funkcji, co być może rozwiązałoby problem).
Nie mam takiego wpisu ip_ban_enabled więc to raczej nie to.
Na routerze w DHCP w ukrytych opcjach F12 mam ustawione DNSy na 192.168.8.162, ale jak zmieniałem na standardowe to też nic nie dawało.
Sprawdź logi, gdzieś musi być informacja dlaczego HA aktywnie odmawia połączenia,
09-18 11:46:24.657 9282 9282 D SensorReceiver: Received intent: android.net.wifi.WIFI_STATE_CHANGED
09-18 11:46:24.660 9282 9282 D SensorReceiver: Sensor wifi_state corresponding to received event android.net.wifi.WIFI_STATE_CHANGED is disabled, skipping sensors update
09-18 11:46:24.740 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:24.743 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: Worker result SUCCESS for Work [ id=fe9cd300-0b08-40af-a4a9-d348773d035e, tags={ io.homeassistant.companion.android.websocket.WebsocketManager } ]
09-18 11:46:24.865 9282 9282 D SensorReceiver: Received intent: android.net.wifi.STATE_CHANGE
09-18 11:46:24.872 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:24.875 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:24.961 9282 9282 D SensorReceiver: Received intent: android.net.wifi.STATE_CHANGE
09-18 11:46:24.963 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:25.018 9282 9282 D SensorReceiver: Received intent: android.net.wifi.WIFI_STATE_CHANGED
09-18 11:46:25.019 9282 9282 D SensorReceiver: Sensor wifi_state corresponding to received event android.net.wifi.WIFI_STATE_CHANGED is disabled, skipping sensors update
09-18 11:46:25.098 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:25.099 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: Worker result SUCCESS for Work [ id=75f467c3-0717-4f7f-8f48-9b9ac353d30f, tags={ io.homeassistant.companion.android.websocket.WebsocketManager } ]
09-18 11:46:35.727 9282 20075 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:35.727 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:35.728 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:35.728 9282 20075 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:35.730 9282 20075 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:35.730 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:35.900 9282 20075 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:35.901 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:35.903 9282 20075 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:35.904 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:35.905 9282 20075 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:35.906 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:35.946 9282 9282 D SensorReceiver: Received intent: android.intent.action.SCREEN_OFF
09-18 11:46:35.947 9282 9282 D SensorReceiver: Sensor is_interactive corresponding to received event android.intent.action.SCREEN_OFF is disabled, skipping sensors update
09-18 11:46:35.948 9282 9282 D ButtonWidget: Broadcast received:
09-18 11:46:35.948 9282 9282 D ButtonWidget: Broadcast action: android.intent.action.SCREEN_OFF
09-18 11:46:35.948 9282 9282 D ButtonWidget: AppWidgetId: -1
09-18 11:46:35.955 9282 9282 D MediaPlayCtrlsWidget: Broadcast received:
09-18 11:46:35.955 9282 9282 D MediaPlayCtrlsWidget: Broadcast action: android.intent.action.SCREEN_OFF
09-18 11:46:35.955 9282 9282 D MediaPlayCtrlsWidget: AppWidgetId: -1
09-18 11:46:35.995 9282 20075 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:35.997 9282 9326 I WM-WorkerWrapper: Worker result SUCCESS for Work [ id=9fee1c95-cf60-47f8-82c1-32c58e9634b3, tags={ io.homeassistant.companion.android.websocket.WebsocketManager } ]
09-18 11:46:36.017 9282 19090 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:36.019 9282 19090 I chatty : uid=10219(io.homeassistant.companion.android) DefaultDispatch identical 1 line
09-18 11:46:36.020 9282 19090 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:36.028 9282 20075 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:36.029 9282 20075 I chatty : uid=10219(io.homeassistant.companion.android) DefaultDispatch identical 1 line
09-18 11:46:36.030 9282 20075 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:36.656 9282 20075 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:46:36.669 9282 19090 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:48:07.152 9282 9282 D SensorReceiver: Received intent: android.intent.action.SCREEN_ON
09-18 11:48:07.154 9282 9282 D SensorReceiver: Sensor is_interactive corresponding to received event android.intent.action.SCREEN_ON is disabled, skipping sensors update
09-18 11:48:07.154 9282 9282 D ButtonWidget: Broadcast received:
09-18 11:48:07.154 9282 9282 D ButtonWidget: Broadcast action: android.intent.action.SCREEN_ON
09-18 11:48:07.154 9282 9282 D ButtonWidget: AppWidgetId: -1
09-18 11:48:07.157 9282 9282 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:48:07.158 9282 9282 D MediaPlayCtrlsWidget: Broadcast received:
09-18 11:48:07.158 9282 9282 D MediaPlayCtrlsWidget: Broadcast action: android.intent.action.SCREEN_ON
09-18 11:48:07.158 9282 9282 D MediaPlayCtrlsWidget: AppWidgetId: -1
09-18 11:48:07.159 9282 9282 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:48:07.160 9282 9282 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:48:07.284 9282 19090 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:48:07.286 9282 9326 I WM-WorkerWrapper: Worker result SUCCESS for Work [ id=5a27e48d-bd65-4fe9-b12d-c1adb6755bb1, tags={ io.homeassistant.companion.android.websocket.WebsocketManager } ]
09-18 11:48:49.309 9282 9282 D SensorReceiver: Received intent: android.intent.action.SCREEN_OFF
09-18 11:48:49.311 9282 9282 D SensorReceiver: Sensor is_interactive corresponding to received event android.intent.action.SCREEN_OFF is disabled, skipping sensors update
09-18 11:48:49.314 9282 9282 D ButtonWidget: Broadcast received:
09-18 11:48:49.314 9282 9282 D ButtonWidget: Broadcast action: android.intent.action.SCREEN_OFF
09-18 11:48:49.314 9282 9282 D ButtonWidget: AppWidgetId: -1
09-18 11:48:49.321 9282 9282 D MediaPlayCtrlsWidget: Broadcast received:
09-18 11:48:49.321 9282 9282 D MediaPlayCtrlsWidget: Broadcast action: android.intent.action.SCREEN_OFF
09-18 11:48:49.321 9282 9282 D MediaPlayCtrlsWidget: AppWidgetId: -1
09-18 11:48:49.443 9282 20075 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:48:49.449 9282 9316 I WM-WorkerWrapper: Worker result SUCCESS for Work [ id=12ce3922-b955-4cf2-9665-2f9b8357ce94, tags={ io.homeassistant.companion.android.websocket.WebsocketManager } ]
09-18 11:48:53.490 9282 9282 D SensorReceiver: Received intent: android.intent.action.SCREEN_ON
09-18 11:48:53.492 9282 9282 D SensorReceiver: Sensor is_interactive corresponding to received event android.intent.action.SCREEN_ON is disabled, skipping sensors update
09-18 11:48:53.493 9282 9282 D ButtonWidget: Broadcast received:
09-18 11:48:53.493 9282 9282 D ButtonWidget: Broadcast action: android.intent.action.SCREEN_ON
09-18 11:48:53.493 9282 9282 D ButtonWidget: AppWidgetId: -1
09-18 11:48:53.496 9282 9282 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:48:53.499 9282 9282 D MediaPlayCtrlsWidget: Broadcast received:
09-18 11:48:53.499 9282 9282 D MediaPlayCtrlsWidget: Broadcast action: android.intent.action.SCREEN_ON
09-18 11:48:53.499 9282 9282 D MediaPlayCtrlsWidget: AppWidgetId: -1
09-18 11:48:53.500 9282 9282 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:48:53.504 9282 9282 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:48:53.560 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:48:53.564 9282 9436 I WM-WorkerWrapper: Worker result SUCCESS for Work [ id=5cdeea8e-2b23-4e76-801a-07120d658f22, tags={ io.homeassistant.companion.android.websocket.WebsocketManager } ]
09-18 11:49:02.296 9282 9282 E mpanion.androi: Invalid ID 0x00000000.
09-18 11:49:02.438 9282 21990 D LogcatReader: Read logcat for pid 9282
09-18 11:49:02.554 9282 21990 D LogcatReader: Done reading logcat for pid 9282
09-18 11:49:06.836 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@d37a451
09-18 11:49:06.837 9282 9282 I chatty : uid=10219(io.homeassistant.companion.android) identical 67 lines
09-18 11:49:06.840 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@d37a451
09-18 11:49:06.869 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@d37a451
09-18 11:49:06.880 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@d37a451
09-18 11:49:06.896 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@d37a451
09-18 11:49:37.593 9282 9282 D SensorReceiver: Received intent: android.net.wifi.WIFI_STATE_CHANGED
09-18 11:49:37.594 9282 9282 D SensorReceiver: Sensor wifi_state corresponding to received event android.net.wifi.WIFI_STATE_CHANGED is disabled, skipping sensors update
09-18 11:49:37.672 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:49:37.674 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: Worker result SUCCESS for Work [ id=98b40bfe-7c44-4ffe-9e92-468d65335ff8, tags={ io.homeassistant.companion.android.websocket.WebsocketManager } ]
09-18 11:49:37.917 9282 9282 D SensorReceiver: Received intent: android.net.wifi.WIFI_STATE_CHANGED
09-18 11:49:37.920 9282 9282 D SensorReceiver: Sensor wifi_state corresponding to received event android.net.wifi.WIFI_STATE_CHANGED is disabled, skipping sensors update
09-18 11:49:37.972 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: false
09-18 11:49:37.973 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: Worker result SUCCESS for Work [ id=9d4ce29d-c9ee-45eb-a0af-c874029085b8, tags={ io.homeassistant.companion.android.websocket.WebsocketManager } ]
09-18 11:49:39.738 9282 9282 D SensorReceiver: Received intent: android.net.wifi.STATE_CHANGE
09-18 11:49:39.740 9282 19090 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:39.741 9282 19090 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:39.746 9282 19090 E SensorReceiver: Error while getting core config to sync sensor status
09-18 11:49:39.796 9282 9282 D SensorReceiver: Received intent: android.net.wifi.STATE_CHANGE
09-18 11:49:39.798 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:39.800 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:39.803 9282 20050 E SensorReceiver: Error while getting core config to sync sensor status
09-18 11:49:39.803 9282 20075 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:39.861 9282 9282 D SensorReceiver: Received intent: android.net.wifi.STATE_CHANGE
09-18 11:49:39.865 9282 20075 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:39.867 9282 20075 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:39.869 9282 20075 E SensorReceiver: Error while getting core config to sync sensor status
09-18 11:49:39.892 9282 9282 D SensorReceiver: Received intent: android.net.wifi.STATE_CHANGE
09-18 11:49:39.893 9282 20475 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:39.894 9282 20475 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:39.897 9282 20475 E SensorReceiver: Error while getting core config to sync sensor status
09-18 11:49:39.910 9282 9282 D SensorReceiver: Received intent: android.net.wifi.STATE_CHANGE
09-18 11:49:39.911 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:39.912 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:39.914 9282 21993 E SensorReceiver: Error while getting core config to sync sensor status
09-18 11:49:39.973 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: Work [ id=437f6176-5e0e-46d9-a334-0c7ef6db852b, tags={ io.homeassistant.companion.android.websocket.WebsocketManager } ] was cancelled
09-18 11:49:39.973 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: java.util.concurrent.CancellationException: Task was cancelled.
09-18 11:49:39.973 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: at androidx.work.impl.utils.futures.AbstractFuture.cancellationExceptionWithCause(AbstractFuture.java:1184)
09-18 11:49:39.973 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: at androidx.work.impl.utils.futures.AbstractFuture.getDoneValue(AbstractFuture.java:514)
09-18 11:49:39.973 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: at androidx.work.impl.utils.futures.AbstractFuture.get(AbstractFuture.java:475)
09-18 11:49:39.973 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: at androidx.work.impl.WorkerWrapper$2.run(WorkerWrapper.java:311)
09-18 11:49:39.973 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: at androidx.work.impl.utils.SerialExecutor$Task.run(SerialExecutor.java:91)
09-18 11:49:39.973 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1167)
09-18 11:49:39.973 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:641)
09-18 11:49:39.973 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: at java.lang.Thread.run(Thread.java:919)
09-18 11:49:39.987 9282 9282 D SensorReceiver: Received intent: android.net.wifi.STATE_CHANGE
09-18 11:49:39.989 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:39.990 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:39.992 9282 21990 E SensorReceiver: Error while getting core config to sync sensor status
09-18 11:49:40.011 9282 9282 D SensorReceiver: Received intent: android.net.wifi.STATE_CHANGE
09-18 11:49:40.013 9282 21988 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:40.014 9282 21988 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:40.018 9282 21988 E SensorReceiver: Error while getting core config to sync sensor status
09-18 11:49:40.067 9282 9282 D SensorReceiver: Received intent: android.net.wifi.STATE_CHANGE
09-18 11:49:40.069 9282 20071 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:40.070 9282 20071 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:40.073 9282 20071 E SensorReceiver: Error while getting core config to sync sensor status
09-18 11:49:40.150 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: Work [ id=52e0aafd-774e-4246-a842-5c09eaea4bc0, tags={ io.homeassistant.companion.android.websocket.WebsocketManager } ] was cancelled
09-18 11:49:40.150 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: java.util.concurrent.CancellationException: Task was cancelled.
09-18 11:49:40.150 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: at androidx.work.impl.utils.futures.AbstractFuture.cancellationExceptionWithCause(AbstractFuture.java:1184)
09-18 11:49:40.150 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: at androidx.work.impl.utils.futures.AbstractFuture.getDoneValue(AbstractFuture.java:514)
09-18 11:49:40.150 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: at androidx.work.impl.utils.futures.AbstractFuture.get(AbstractFuture.java:475)
09-18 11:49:40.150 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: at androidx.work.impl.WorkerWrapper$2.run(WorkerWrapper.java:311)
09-18 11:49:40.150 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: at androidx.work.impl.utils.SerialExecutor$Task.run(SerialExecutor.java:91)
09-18 11:49:40.150 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1167)
09-18 11:49:40.150 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:641)
09-18 11:49:40.150 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: at java.lang.Thread.run(Thread.java:919)
09-18 11:49:40.201 9282 26610 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:40.202 9282 9436 I WM-WorkerWrapper: Worker result SUCCESS for Work [ id=ff86c3a0-6ce8-4067-8ef1-6129cc5a5566, tags={ io.homeassistant.companion.android.websocket.WebsocketManager } ]
09-18 11:49:40.236 9282 9294 I mpanion.androi: Background concurrent copying GC freed 69855(3068KB) AllocSpace objects, 0(0B) LOS objects, 49% free, 9479KB/18MB, paused 147us total 123.130ms
09-18 11:49:40.590 9282 19090 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:40.592 9282 19090 E SensorReceiver: Exception while updating sensors.
09-18 11:49:40.854 9282 20050 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:40.857 9282 20050 E SensorReceiver: Exception while updating sensors.
09-18 11:49:40.930 9282 20075 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:40.933 9282 20075 E SensorReceiver: Exception while updating sensors.
09-18 11:49:40.964 9282 20475 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:40.967 9282 20475 E SensorReceiver: Exception while updating sensors.
09-18 11:49:40.991 9282 21993 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:41.044 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:41.051 9282 21988 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:41.056 9282 20071 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:42.067 9282 9282 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:42.067 9282 9282 D UrlRepository: Using external URL
09-18 11:49:42.069 9282 20071 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:42.070 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:42.071 9282 9326 I WM-WorkerWrapper: Worker result SUCCESS for Work [ id=bf5d31cf-37e2-4a56-a3f8-833f44b6ffa5, tags={ io.homeassistant.companion.android.websocket.WebsocketManager } ]
09-18 11:49:42.073 9282 9483 D WebviewActivity: External bus {"type":"connection-status","payload":{"event":"disconnected"},"id":5}
09-18 11:49:42.097 9282 9326 I WM-Processor: Moving WorkSpec (a40135a0-3233-4c21-8626-9edf1906012e) to the foreground
09-18 11:49:42.107 9282 21990 D SensorWorker: Updating all Sensors in foreground.
09-18 11:49:42.109 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:42.110 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:42.115 9282 9282 I WM-SystemFgDispatcher: Started foreground service Intent { act=ACTION_START_FOREGROUND cmp=io.homeassistant.companion.android/androidx.work.impl.foreground.SystemForegroundService (has extras) }
09-18 11:49:42.236 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:42.237 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:42.238 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:42.255 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:42.256 9282 21990 I chatty : uid=10219(io.homeassistant.companion.android) DefaultDispatch identical 2 lines
09-18 11:49:42.256 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:42.271 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:42.272 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:42.274 9282 9483 D WebviewActivity: External bus {"type":"connection-status","payload":{"event":"connected"},"id":6}
09-18 11:49:42.275 9282 9282 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:42.325 9282 9483 D WebviewActivity: External bus {"type":"theme-update","id":7}
09-18 11:49:42.332 9282 9282 D WebviewActivity: Color from webview is "#03a9f4-SPACER- #fafafa"
09-18 11:49:42.332 9282 21990 D WebViewPresenterImpl: Try getting color from webview color "#03a9f4".
09-18 11:49:42.333 9282 21990 I WebViewPresenterImpl: Found color -16537100.
09-18 11:49:42.333 9282 21990 D WebViewPresenterImpl: Try getting color from webview color "#fafafa".
09-18 11:49:42.333 9282 21990 I WebViewPresenterImpl: Found color -328966.
09-18 11:49:42.480 9282 21990 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:42.497 9282 9435 I WM-WorkerWrapper: Worker result SUCCESS for Work [ id=a40135a0-3233-4c21-8626-9edf1906012e, tags={ io.homeassistant.companion.android.sensors.SensorWorker } ]
09-18 11:49:42.498 9282 9282 I WM-SystemFgDispatcher: Stopping foreground service
09-18 11:49:43.710 9282 9483 D WebviewActivity: External bus {"type":"config_screen/show","id":8}
09-18 11:49:43.724 9282 9282 I Timeline: Timeline: Activity_launch_request time:53771885
09-18 11:49:43.755 9282 9282 W ActivityThread: handleWindowVisibility: no activity for token android.os.BinderProxy@1157f94
09-18 11:49:43.768 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:43.769 9282 9282 I chatty : uid=10219(io.homeassistant.companion.android) identical 83 lines
09-18 11:49:43.769 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:43.772 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:43.778 9282 9282 D UrlRepository: Using external URL
09-18 11:49:43.784 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:43.786 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:43.803 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:43.808 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:43.809 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:43.813 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:43.817 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:43.818 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:43.823 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:43.824 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:43.830 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:43.892 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:43.897 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:43.909 9282 20071 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:43.911 9282 9435 I WM-Processor: Moving WorkSpec (40180c43-d3e0-4bad-af5c-e94000d822d2) to the foreground
09-18 11:49:43.915 9282 9282 I WM-SystemFgDispatcher: Started foreground service Intent { act=ACTION_START_FOREGROUND cmp=io.homeassistant.companion.android/androidx.work.impl.foreground.SystemForegroundService (has extras) }
09-18 11:49:43.915 9282 20071 D SensorWorker: Updating all Sensors in foreground.
09-18 11:49:43.917 9282 20071 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:43.918 9282 20071 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:44.062 9282 20071 D UrlRepository: localUrl is: false and usesInternalSsid is: true
09-18 11:49:44.083 9282 9326 I WM-WorkerWrapper: Worker result SUCCESS for Work [ id=40180c43-d3e0-4bad-af5c-e94000d822d2, tags={ io.homeassistant.companion.android.sensors.SensorWorker } ]
09-18 11:49:44.084 9282 9282 I WM-SystemFgDispatcher: Stopping foreground service
09-18 11:49:46.685 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:46.690 9282 9282 I chatty : uid=10219(io.homeassistant.companion.android) identical 64 lines
09-18 11:49:46.690 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:46.735 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:46.740 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:46.752 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:46.756 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:46.800 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:46.806 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:46.834 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:46.838 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:46.850 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:46.856 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:46.917 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:46.925 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:46.934 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:46.939 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:46.951 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:46.955 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:47.000 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:47.004 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:47.070 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:47.075 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:47.101 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:47.105 9282 9282 D ForceDarkHelper: updateByCheckExcludeList: pkg: io.homeassistant.companion.android activity: io.homeassistant.companion.android.settings.SettingsActivity@273d3f5
09-18 11:49:48.924 9282 9282 E mpanion.androi: Invalid ID 0x00000000.
09-18 11:49:49.010 9282 21988 D LogcatReader: Read logcat for pid 9282
09-18 11:49:49.148 9282 21988 D LogcatReader: Done reading logcat for pid 9282
09-18 11:49:58.807 9282 21988 D LogcatReader: Read logcat for pid 9282
Log, początek jest chyba ok bo jest z telefonu gdzie działa ok, później z tabletu gdzie działało jak miałem wifi z hotspota, a później przełączyłem na normalne wifi. Inaczej nie dało się wyciągnąć logów.
Reasumując na dwóch telefonach działał i działa Ci dostęp z aplikacji natomiast powyższe problemy dotyczą tableta?
Co to za tablet i na czym działa?
Poprawiłem log. Działa bez problemu tylko na jednym telefonie (aplikacja) Mi MIX 2S. Na tablecie dość starym Lenovo TB2-X30L android 6.0.1 nie działa prze aplikację, tak samo jak na Redmi Note5 android 9 (działało przez ponad rok), na innym starym telefonie Redmi 2 dla testów też nie działa, przez przeglądarkę działa wszędzie. Poza siecią LAN też działa wszędzie.
Przestało działać po aktualizacji aplikacji?, jeśli tak to czytałeś zmiany jakie przyniosła najnowsza aktualizacja?
To nie to, sprawdzałem wcześniejsze wersje. Pamiętam, że przez jakiś czas na tym Redmi5 miałem zalogowaną aplikację jako druga “osoba” ale też działało. Później doszedł tablet.
Radio samochodowe (android) działało i przestało, naprawiłem zmieniając:
The problem appeared to be that HA needs Android Webview. Which is now disabled by default in favor of the Google Web Engine. To disable it go to settings → developer options. If you dont have that go to settings->about and tap tap 5 times on the build number. It will tell you you are now a developer.
From the developer options that now should be available in Settings you can choose “Webview” and there you can select “Android Webview”. If that option isnt available, first install it from play store. After installing you can choose it as said above. After setting the option I rebooted to make sure and both my HA companion and worked after that.
Sprawdzałem to, nie działa na tablecie. Na Redmi 5 na razie nie mam jak sprawdzić.
Ktoś się orientuje gdzie szukać tego wpisu?
Then I tried with the DHCP, this service is to reserve ip , you have to add, the host name, your ip and your mac Address
In my router the host name did not let me write it because it was a drop down and only appeared the initial part of my domain XXX and not XXX. duckdns. org.
But… using the f12 of the browser to see the source code of the router web, look for the line of a detachable:
<option value="B6:8E:D9:64:F1:D2">XXX</option>
and change it to
<option value="B6:8E:D9:64:F1:D2">XXX.duckdns.org</option>
and the router accepted it.
Now when I ping locally it resolves 192.168.1.xxx and when I ping outside it resolves the wan ip that I have at that moment.
I think that if a local dns service is mounted, the route is added so that your local domain xxx. duckdns. org resolves to the local ip address 192.168.1.xxx and not to the public one, then the dhcp server (router) is edited to assigning our local dns server as the first option would also be solved
W GUI twojego routera, to może być ukryte menu (to zależy od brandowania), opis jest jak się wydaje pod firefoxa, tzn. pod narzędzia developerskie przeglądarki, bo jak widać trzeba zmodyfikować na wartość, której fabryka nie przewiduje.
Oczywiście musisz szukać MACa twojego HA.
Szukałem, ale niestety nie znalazłem, a nie chce nic bardziej zepsuć.
Teraz ciekawostka, uruchomiłem ponownie HA któryś już raz i oczywiście nadal nie można się połączyć, ale dostałem powiadomienie o automatyzacji, jak to możliwe?
A może ktoś z Was wrzucić zrzut jak macie ustawione w HA w “Sieć” adresy na internet i lokalna sieć, oraz ustawienia w aplikacji towarzyszącej - informacje o połączeniu? Może mam jakieś babola.
Zrobiłem też próbę z dodatkiem NGINX jak w poście https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-domena-i-ssl/322/29?u=michal0111
i w sieci LAN śmiga i u mnie i na Redmi5, ale teraz jest problem, że nie mogę się dostać z zewnątrz też na obu telefonach. Zrobione wszystko jak opisywał rafkan
Zauważyłem jeszcze coś. Do tej pory nie było problemu z połączeniem się z jeszcze jednyme tabletem który jest na androidzie 10, aż do dzisiaj. Wyskakuje ten sam błąd że nie może się połączyć… sprawdź ustawienia i spróbuj ponownie.
Czy możliwe jest że np router blokuje po kolei urządzenia? Tel Redmi5 działał do czasu, na tablecie starym też działało przez chwilę, na tym z 10 też działało do dzisiaj.
Kolejna rzecz, czy jak tam ma ustawione adresy to nie powinienem się łączyć lokalnie?
Oczywiście adres HA to 192.168.8.162/24 i nawet tym telefonem co zawsze się łączyłem teraz nie mogę, przez przeglądarkę na kompie działa.
Jeśli masz certyfikat ssl dla domeny xxx.duckdns.org to aplikacja odrzuci łączenie po innym url w tym przypadku IP.
ps: Gdy wejdziesz z telefonu przez przeglądarkę to przeglądarka ostrzeże, że certyfikat strony nie zgadza się z podanym w pasku adresu, ale po jakimś zatwierdzeniu otworzy Ci stronę HA.
Dokładnie tak jest, tylko dlaczego aplikacja nie chce działać w sieci lokalnej?
Czyli w obu miejscach mam mieć xxx.duckdns.org:8123?
