Witam.
Proszę o porade.
Mam integracje z solar-assistant i powstała mi miedzy innymi encja: źródło zasilania (a w niej wyświetla mi stan sieć i akumulator/pv.
Robie dogrzewanie wody grzałką na esp+ssr jako pwm. Automatyzację mam prostą ale kluczowym warunkiem do grzania jest warunek stanu akumulator/pv. Normalnie w automatyzacji chciałem dodać warunek / stan i wybrać interesujący mnie stan… jednak mam ty tylko niedostepna, nieznana. Jak wyciągnąc stan z sensora zeby można było go wrzucić jako warunek?
(nie uzywam NR)
Szukałem tematu bezskutecznie… Próbowałem nawet zrobić sensor template: - platform: template
Mam encje w której brak atrybutów. Jest tylko stan który zmienia się w zależności od źródła zasilania i jest: “akumulator/pv” lub “sieć”. Chce uzależnić automatyzację od stanu czyli jeśli zasilanie będzie np z “sieci” to…
Sprawdź sobie taki szablon : jak stan jest zasilania z baterii to sensor będzie miał stan OFF a jak z sieci to ON.
Wstaw tylko właściwy stan. Podajesz dane zaprzeczając sobie
tymczasem na screenie stan jest Solar/Battery
sensors:
axpert_zasilania:
value_template: >
{% if is_state('sensor.axpert_device_mode', 'Solar/Battery') %}
off
{% else %}
on
{% endif %}
sam szablon najpierw sprawdź w Narzędia deweloperskie → Szablon
Stworzony sensor zmienia stan w zależności od zrodla zasilania na on lub off jednak w automatyzacji jako warunek wybierając ten sensor nadal nie mam możliwości wybrania w polu wyboru zadnego innego stanu jak tylko nieznany lub niedostepny…
