Mam Rotenso Roni w dwóch wersjach. Z łopatkami na boki i bez. W obu przypadkach nie jestem w stanie dodać do HA. Tuya Local wymaga podania parametrów, które nie wiem jakie wpisać. Natomiast inna wersja Tuya Local zwraca mi błąd “Unable to connect to your device with those details. It could be an intermittent issue, or they may be incorrect.”
Rotenso Roni model z żaluzja poziomo pionowo.
Mam w Smartlife w tel, widzi w chmurze ale przy podłączaniu do Tuya Local trzeba wpisać parametry i nie wiem co wpisać.
Musisz podać adres ip urządzenia, device ID oraz local key (mówimy o make-alla/local-tuya).
Jak je zdobyć opisane jest na stronie projektu w sekcji ’ Finding your device ID and local key’.
Z tego co pamiętam integracja localtuya (ta gdzie trzeba wpisywać masę parametrów) sama pobierała te dane, zapisz je sobie i wpisz w integracji make-all/tuya-local.
Będziesz miał do wyboru różne urządzenia, sprawdź które działa z twoim sprzętem.
Pozdrawiam
Nadal działa na starym API, Jeśli są błędne odczyty temperatury termostatów można je edytować.
Np. jeśli Temperatura na termostacie jest 20 stopni a HA odczytuje 5 można w konfiguracji Local _old
dostosować do poprawnego odczytu.
Wydaje się najprostszą i lokalną integracją . Wystarczy podać ID, IP i klucz , a następnie wybrać odpowiednie urządzenie z proponowanej listy.
Powoli odłączam urządzenia od Tuya i od Tuya_old zastępując integracją Tuya Local.
Chociaż do dnia wczorajszego np. gniazdko odczytywało poprawnie atrybuty lecz nie działała podstawowa czynność On Off.
Na forach wielu użytkowników HA uważa, że TuyaLocal i LocalTuya jest tą samą integracją i z tego powodu jest wiele nieporozumień.
Dzieki Ci bardzo, zainstalowałem Local Tuya. Ta ostatnia integracja faktycznie daje radę uruchomić klimatyzację, ale podaje błędne informacje o temp. i wilgotności. Tak jakby było pomylone "F/"C. Czy da się to jakoś skorygować?
Mam włączone zarówno TuyaLocal - do obsługi pomp ciepła i klimatyzacji oraz LocalTuya do pozostałych urządzeń typu włączniki, gniazdka itp.
Obie integracje poprawnie działają.
Klimatyzatory Rotenso Roni to klimatyzatory marki TCL Reszta klimatyzatorów od rotenso to midea. Też walczę z dodaniem TCL do ESPhome lecz bezskutecznie.
TCL w Polsce występuje pod : TCL, Mistral, Rotenso roni, Weber Clima Q, Thunder, Hawaii, Klimatyzatory dla OBI, niektóre wersje vesser,
Nie mogę sterować temperaturą w roni x ( R35X ) przez home asistant, integracja tuya local.
działa, wybrałem inny typ urządzenia i ruszyło.
Bo były dwa air conditioner na liście. Ja wybrałem, coś na F na początku
