Przy remoncie domu chcę zainstalować ogrzewanie podłogowe zamiast kaloryferów z niezależna kontrolą temperatury w każdym pokoju. Ogrzewanie będzie podłączone do pompy ciepła WPL 25 I-2 z buforem ciepła która jest już zainstalowana.
Chciałbym żebym mógł sterowanie zintegrować z home assistant żeby nie być zależnym od serwera i aplikacji producenta ale mieć sterowanie na telefonie i możliwośc automatyzacji.
Wygląda na to że są 2 opcje:
Sterowanie zaworami na rozdzielaczu bezpośrednio z home assistant na podstawie czujników temperatury w pokojach. Jednak tu mam duży problem z znalezieniem profesjonalnego sterownika zaworów który można sterować z home assistant. Jedyne co znalazłem to taki trochę hobbystyczny projekt a ja jednak wolał bym coś za czym stoi jakiś większy producent aby nie było później problemów z dostępnością gdy coś się zepsuje
Zakup kompletnego system z termostatami i sterownikiem który umożliwia integrację z Home assistance. Tutaj wybór jest ogromny jednak wygląda na to że albo termostaty są na kablu i nie da się ich podłączyć do HA albo są podłączane do WiFi ale cała komunikacja idzie przez serwer producenta czego również chciał bym uniknąć
Byłbym bardzo wdzięczny za sugestię jaki sprzęt rozważyć. I podzielenie się doświadczenniami z integracją sterowania ogrzewaniem podłogowym jakie możecie mieć.
Tak znalazłem 2 tematy w których ludzie mieli pytania o 1 rozwiązanie i zapytałem się jak rozwiązali to u siebie.
Nie znalazłem natomiast rekomendacji gotowych rozwiązań z dobrą integracją HA. Więc jeśli ktoś integrował sterowanie ogrzewania u siebie z HA lub steruje ogrzewaniem bezpośrednio z HA to bardzo proszę o info.
jest to sterownik siłowników Dunfoss. Gada on z centraką ogrzewania Dunfoss. A centralka gada z termostatami pokojowymi natynkowymi Dunfoss oraz z kaloryferowymi termostatami Dunfoss.
Całość do wymiany na coś co bedzie mogło być dodatkowo monitorowane (temp) i regulowane (temp) przez HA.
Bardzo ciekawy kierunek. Poczytam o tym więcej. Mój Dunfoss jest 15 letni, więc oparty na “Danfoss Link”. Pewnie wszystko będzie do wymiany, bo to sprzęt oparty o 433 lub 866Mhz. Nowy kontroler pewnie nie będzie z tym gadał.
To był przykład na jakiś potencjalny ruch bez wymiany wszystkiego, ale skoro niekompatybilne, to nie idź w to.
Nie sądzę abyś miał Dunfoss, bo taka marka nie istnieje.
Póki co mam zastrzeżenie że komunikacja pomiędzy komponentami dzieje się na 868 MHz. Aktualnie mój Danfoss Link używa takiej i czasem są kłopoty z zasięgiem. Szukam dalej czegoś co na WiFi 2g by gadało wyłącznie.
Jeśli chodzi o zasięgi to są one odwrotnie proporcjonalne do częstotliwości przy tej samej mocy wypromieniowanej, ale tak naprawdę nie da się tego porównywać bezpośrednio. (są standardy wykorzystujące mesh, ale jeśli jawnie tam nikt nie pisze o Z-wave lub Zigbee to nie jest to, stosuje się też czasami kodowanie i modulacje umożliwiające daleki zasięg, ale póki nie jest jasno określone jaki to standard to zalecam się trzymać z daleka)
Wybór produktów Tech pod kątem HA jest raczej nieuzasadniony (bo wcale firma nie współpracuje z deweloperami komponentu niestandardowego), a na wsparcie innych systemów automatyki to już w ogóle nie można liczyć… (bo od paru lat ludzie skupiają się głównie na HA).
Mam ten sam problem, instalator też polecał mi tech-sterowniki i ponoć ich centrala ma API które można lokalnie wywołać, natomiast kosztowo wychodzi to bardzo drogo i moim zdaniem kompletnie się nie opłaca. Moim drugim pomysłem były termostaty i listwa do rozdzielacza od engo controls, np. E40-230W - ENGO Controls i próba dodania ich lokalnie poprzez local Tuya i Zigbee (ponoć ich urządzenia są zgodne z Tuya). Natomiast ich serwis kompletnie nie wspiera nic poza dodaniem urządzeń do chmury Tuya.
Prawdopodobnie pójdę w rozwiązanie typu Nippy Smart tak abym mógł przekaźnikiem po prostu sterować elektrozaworami z home assistant. Nippy jest o tyle komfortowe że nawet w przypadku awarii home assistant możesz podejść do modułu i go wysterować przyciskiem fizycznym.
Udało się coś popchnąć ten temat? Mam ten sam dylemat. Chcę temperaturę w moich sypialniach kontrolować termostatami niezależnie. Musi być sterowanie lokalne i integracja z ha.
Może głupie pytanie, ale właściwie do czego jest tu potrzebna “centralka” do sterowania zaworami? Nie można po prostu bezpośrednio sterować siłownikami przez przekaźnik, całą logikę przerzucić na ha lub jakieś esp, jeśli ktoś woli bardziej autonomiczne rozwiązania?
Nie chcę zakładać nowego tematu, pozwoliłem podłączyć się tutaj
Poszukuję elementów sterowania (czujników z funkcją sterowania) do ogrzewania podłogowego możliwych do prostej integracji z HA (tylko WiFi w tym projekcie) w 3 wersjach (w zależności od pomieszczenia):
Panel ścienny z możliwością wyświetlania różnych danych z HA oraz sterowania (skłaniam się do Sonoff NSpanel, nie pro)
Prosty termostat wifi z wyświetlaczem i przyciskami (do podglądu aktualnej i zadawania temperatury), im prostsza integracja z HA po Wifi tym lepiej (najlepiej tylko lokalna)
Tylko czujnik temperatury (+ ewentualnie wilgotności) integrowany po Wifi - preferowany chyba jakiś gotowiec Esp32 wraz z czujnikiem zamknięty w estetycznej obudowie
Polećcie proszę coś sprawdzonego do każdej z potrzebnych wersji.
czy udało się Panu znaleźć jakieś rozwiązanie? Jestem w podobnej sytuacji.
Dom jest na etapie projektowania, więc mam jeszcze wolną rękę co do okablowania i osprzętu. Hydraulik proponuje rozdzielacz KAN-therm seria 71A. Ogrzewanie wyłącznie podłogowe, źródłem ciepła będzie powietrzna pompa ciepła.
Czego szukam:
regulacja stref ma działać samodzielnie, bez serwera: logika w listwie lub w samych urządzeniach, nie w automatyzacjach Home Assistanta,
z Home Assistanta chcę móc odczytywać i zmieniać nastawy, lokalnie, bez chmury.
Po researchu zostały trzy warianty, każdy z jakimś „ale":
Uponor Smatrix Base PRO X-148 Modbus RTU: gotowa mapa rejestrów, ale współpracuje tylko z własnymi siłownikami 24 V, a w dokumentacji jest zdanie, że pompę ciepła podłącza się do systemu nadrzędnego zamiast do złączy na sterowniku.
Homematic IP Wired: regulacja siedzi w bezpośrednich powiązaniach między urządzeniami, jest wejście ogranicznika wilgotności pod chłodzenie, ale siłowniki są autorskie i serwis w Polsce praktycznie żaden.
Tech Sinum EH-01 + listwa L-12: centrala obsługuje Modbus slave po TCP z zapisem rejestrów, tyle że mapę rejestrów pisze się samemu skryptami Lua.
Jeżeli ktoś ma to działające u siebie, będę wdzięczny za opis.
Interesują mnie też rozwiązania, których w ogóle nie wziąłem pod uwagę.
Ja jestem zwolennikiem rozwiązania - raz wyregulowane przepływy na pętlach podłogówki i sterownik dedykowany dla konkretnego źródła ciepła (najlepiej fabryczna para). Utrzymywanie stałe temperatury w całym domu, przez cały okres grzewczy. Ale jest druga połowa użytkowników, którzy chcą za wszelką cenę sterować takim układem, z taką bezwładnością.
Przy pompie ciepła nie strzelał bym sobie w kolano i nie ograniczał przepływu siłownikami, chyba że jest bufor w instalacji i pompa może swobodnie pracować. Bez bufora przy mocnym ograniczeniu przepływu pompa zacznie taktować co skróci mocno jej żywotność. Dlatego kolega @angler ma dużo racji pisząc o dobrze wyregulowanych pętlach i sterowaniu na podstawie krzywej grzewczej ( temperatury zewnętrznej). Wszystkie listwy, które mają wyjście sterujące źródłem grzania działają niestety tak, że wystarczy sygnał z jednego termostatu do uruchomienia grzania, a obliczona pompa ciepła na cały dom, pracując tylko na jednej pętli, bardzo szybko zacznie cykle on/off , tak zwane taktowanie.
