Posiadam przerobiona klimę na pompę ciepła pomiędzy wymiennikiem a buforem siedzi pompa obiegowa IBO PWM 25/60, zrobiłem do niej sterowanie wydajnością w espHome i za pomocą modułu esp32. W kodzie siedzą dwa skrypty które uruchamiają się po spełnieniu warunku a sama regulacja następuje na podstawie temperatury gazu wpadającej na wymiennik. Monitoruje także moc wyjściową GZ (górnego źródła czyli to co wychodzi na C.O.) i wyliczam COP w locie, do tej pory pompa miała stały przepływ i za pomocą zamontowanego ciepłomierza wiedziałem jaki jest a za pomocą prostego działania mogłem sobie wyliczyć COP i moc GZ bez problemu. Teraz pojawił się problem taki że przepływ mam zmienny i wyliczenia musza być korygowane w locie, same wyliczenia znajdują się w configuration.yaml .
To co potrzebuję zrobić to wyciągnąć w jakiś sposób stan wypełnienia PWM z esphome lub info w którym “if-ie” się teraz znajduje, w esphome stan pompy podaje w logach.
Jak wyciągnąć takie dane z esphome ?
np. sensor który poda mi stan wypełnienia np. 50% i będzie do odczytu w HA.
z góry dziękuję za pomoc, poniżej konfig z esphome;
captive_portal:
dallas:
- pin: GPIO14
update_interval: 5s
- platform: homeassistant
entity_id: sensor.tasmota_energy_power
accuracy_decimals: 1
# - platform: template
# name: "stan ibo"
# id: stan_ibo
- platform: dallas
address: 0x2b010de70264ff28
- platform: dallas
address: 0x26893ae70264ff28
- platform: dallas
address: 0x5d55161e0264ff28
filters:
- calibrate_linear:
# Map 0.0 (from sensor) to 0.0 (true value)
- 0.0 -> 0.0
- 50.0 -> 51.0
- 35.0 -> 35.0
- 30.0 -> 30.0
- platform: dallas
address: 0x48496c190264ff28
script:
- id: stop_ibo
then:
- output.turn_on: IBO_PWM
- output.set_level:
level: 2%
- logger.log: "Set IBO Sleep"
- id: mod_ibo
then:
- if:
condition:
sensor.in_range:
above: 10
below: 25
then:
- output.set_level:
level: 2%
- logger.log: Set IBO level 2 below 25C
- if:
condition:
sensor.in_range:
above: 28.0
below: 30.0
then:
- output.set_level:
level: 15%
- logger.log: "Set IBO level 15 above 28C"
- if:
condition:
sensor.in_range:
above: 30.0
below: 32.0
then:
- output.set_level:
level: 25%
- logger.log: "Set IBO level 25 above 30C"
- if:
condition:
sensor.in_range:
above: 32.0
below: 34.0
then:
- output.set_level:
level: 30%
- logger.log: "Set IBO level 30 above 32C"
- if:
condition:
sensor.in_range:
above: 34.0
below: 36.0
then:
- output.set_level:
level: 40%
- logger.log: "Set IBO level 40 above 34C"
- if:
condition:
sensor.in_range:
above: 36.0
below: 38.0
then:
- output.set_level:
level: 50%
- logger.log: "Set IBO level 50 above 36C"
- if:
condition:
sensor.in_range:
above: 38.0
below: 40.0
then:
- output.set_level:
level: 55%
- logger.log: "Set IBO level 55 above 38C"
- if:
condition:
sensor.in_range:
above: 40.0
below: 42.0
then:
- output.set_level:
level: 57%
- logger.log: "Set IBO level 57 above 40C"
- if:
condition:
sensor.in_range:
above: 42.0
below: 44.0
then:
- output.set_level:
level: 59%
- logger.log: "Set IBO level 59 above 42C"
- if:
condition:
sensor.in_range:
above: 44.0
below: 46.0
then:
- output.set_level:
level: 61%
- logger.log: "Set IBO level 61 above 44C"
- if:
condition:
sensor.in_range:
above: 46.0
below: 48.0
then:
- output.set_level:
level: 63%
- logger.log: "Set IBO level 63 above 46C"
- if:
condition:
sensor.in_range:
above: 48.0
below: 54.0
then:
- output.set_level:
level: 65%
- logger.log: "Set IBO level 65 above 48C"
- if:
condition:
sensor.in_range:
above: 54.0
then:
- output.set_level:
level: 88%
- logger.log: "Set IBO level 85 above 54C"
interval:
- interval: 1s
then:
- if:
condition:
lambda: 'return id(power).state < 80;'
then:
- script.execute: stop_ibo
- script.stop: mod_ibo
- interval: 1s
then:
- if:
condition:
lambda: 'return id(power).state > 100;'
then:
- script.execute: mod_ibo
- script.stop: stop_ibo
output:
- platform: ledc
pin: GPIO13
frequency: "1500Hz"
inverted: true
