Witam wszystkich.
Mam taki temat, sterowanie silnikami wentylatorów wentylacji przez PWM.
Mam Pod GPIO podłączone sterowanie 0-10V (oczywiście pod drodze są tranzystory i cały układ) GPIO2 jeden wentylator, oraz GPIO3 drugi.
Czy jest szansa na taki zapis kodu aby zamiast dwóch suwaków oddzielnych dla każdego wentylatora był jeden wspólny, oraz aby po restarcie ESP ustawiała się prędkość np 50% lub ostatnio ustawiona
friendly_name: Wentylacja
esp8266:
board: esp01_1m
# Enable logging
# Enable Home Assistant API
key: "xxxxx"
- platform: esphome
password: "xxxxx"
ssid: !secret wifi_ssid
ssid: "Wentylacja Fallback Hotspot"
password: "gJBA3neZYgu3"
web_server:
local: True
# Example configuration entry
output:
- platform: esp8266_pwm
pin: GPIO03
pin: GPIO02
fan:
- platform: speed
output: wyciag
- platform: speed
output: nawiew
captive_portal:
