Sterowanie różnicą temperatur
Witam,
Jak ogarnąć sterowanie różnicą temperatur w Node-red?
Chcę zrobić sterowanie domowej roboty kolektorem słonecznym, ma grzać zbiornik CWU. Wymyśliłem sobie taki algorytm:
  1. Jeśli temperatura w kolektorze jest o 8 stopni wyższa niż temperatura w zbiorniku CWU to ma się załączyć pompa obiegowa.
  2. Czeka 5 min
  3. Od tego momentu sprawdza co 30s czy temperatura na wyjściu kolektora jest wyższa niż temperatura w zbiorniku CWU.
  4. Jeśli jest niższa to pompa obiegowa ma się wyłączyć.
  5. Wraca do punktu 1.
Nie wiem jak ogarnąć coś takiego, do tej pory robiłem różne termostaty ale nigdy nie porównywały temperatury z dwóch czujników.
Skoro tak … to zamiast ustawianej temperatury zadanej ręcznie, ustawiaj ją od temperatury z drugiego czujnika. Reszta jak w termostacie jednoczujnikowym (próg przełączenia, histereza… )
