Sterownik led TuYa TS0501B - błędy w logach Zigbee2MQTT
Czy mówią coś komuś tego typu błędy w logach:
Error - Publish 'set' 'brightness' to 'Led kuchnia' failed: 'Error: Command 0xa4c138bec810892f/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":169,"transtime":0}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 19909 - 1 - 124 - 8 - 11 after 10000ms)'
Info - MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'brightness' to 'Led kuchnia' failed: 'Error: Command 0xa4c138bec810892f/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({\"level\":169,\"transtime\":0}, {\"sendWhen\":\"immediate\",\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (Timeout - 19909 - 1 - 124 - 8 - 11 after 10000ms)'","meta":{"friendly_name":"Led kuchnia"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Ktoś używa tego sterownika ? Od początku mam z nim problemy. Jest u mnie w automatyzacji z czujką ruchu Aqura. Szukam przyczyny dlaczego strasznie późno reaguje na ruch i zapala światło. Czasem lag sięga nawet 5 sekund. Dopiero teraz w logach widzę błędy. Ktoś coś podpowie ?
Mam ten sam problem, próbuję jeszcze go obejść i dam znać.
Kontroler pojawia się w sieci po podpięciu i odpięciu, potem przestaje działać.
