Witam, mam widget Sunsynk Power Flow potrzebuje stworzyć encje która będzie zwracała 0 lub 1 w zależności od wartości encji sensor.evo6200_battery_discharge_current jak sama nazwa mówi jak nie rozładowuje się bateria zwraca 0A jeżeli się jej używa (baterii) zwraca ilość np… 20A
Ostatnio jest jakaś fala pomysłów na obróbkę i tworzenie danych we frontendzie, no nie tędy droga.
Nową encję stwórz sobie z encji które masz z jakiejś integracji, masz do tego sensory template i/lub pomocniki.
Np. Pomocnik - szablon
{% if states('sensor.evo6200_battery_discharge_current')|float(0) > 0 %}
1
{% else %}
0
{% endif %}
Będzie zwracał 1
lub 0
Lub
{{ states('sensor.evo6200_battery_discharge_current')|float(0) > 0 }}
Będzie zwracał ON
lub OFF
(" prawda lub fałsz")
Nie ustawiał bym >0
dlatego,że nawet wartość 0.01
spowoduje ON
lub 1
Proponuje ustawić np. na > 0.5
