Lukasz_T
(Lukasz T)
11 Listopad 2024 20:40
21
Teżu mi pomogło. Bład znikł ale aktualizacji brak. Dalej mam 2024.11.2 Dziwna sprawa.
szopen
11 Listopad 2024 20:45
22
Jak zobaczyć zestaw poleceń powyżej - skorzystaj z tego…
artpc
(artur)
11 Listopad 2024 20:48
23
Bo jak napisał @szopen , aktualizacja została wycofana.
szopen
11 Listopad 2024 20:51
24
Cały czas grzebią w tej chwili mam już 2024.11.3 na 2 instalacjach.
Lukasz_T
(Lukasz T)
11 Listopad 2024 20:53
25
Czyli dali i cofneli i temu bład się pokazał. Ostatnio sam z siebie posypał sie hacs. Chyba z tydzien zem sie bujał z tym
szopen
11 Listopad 2024 21:00
26
Dali, cofnęli i dali znowu, może znów cofną, w końcu >800 tysięcy pobrań tylko dla amd64 w parę godzin to nie w kij dmuchał (a pozostałe platformy?)
sytuacja na 3 różnych instalacjach
więc wydaje się, że github serwuje różne zestawy plików dla różnych pul adresów, no OK na jednej z instalacji jestem na becie, więc jak komuś zależy na najnowszej wersji może przejść na betę zaktualizować i wrócić na stable (bo sytuacja sprzed chwili wskazuje, że ta wersja jest dostępna tylko na becie teraz)
edit - oficjalna informacja (tak jak przypuszczałem to github klęknął)
opened 09:00AM - 11 Nov 24 UTC
bug
**:information_source: :information_source: :information_source: We understand … what the issue is and are working on a solution. Please be patient. For now, please ignore any warnings about having an "unhealthy" supervisor. :information_source: :information_source: :information_source:**
For more background, please read [this comment](https://github.com/home-assistant/supervisor/issues/5405#issuecomment-2468565190).
### Describe the issue you are experiencing
Home Assistant Supervisor
Installed version 2024.11.2
Latest version 2024.11.3
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: components/websocket_api/commands.py:245
integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 9:49:21 AM (2 occurrences)
Last logged: 9:49:51 AM
[140507219199600] Unexpected exception
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/update.py", line 262, in async_install
await self.coordinator.supervisor_client.supervisor.update()
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohasupervisor/supervisor.py", line 43, in update
await self._client.post(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohasupervisor/client.py", line 173, in post
return await self._request(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohasupervisor/client.py", line 122, in _request
raise exc_type(result.message, result.job_id)
aiohasupervisor.exceptions.SupervisorBadRequestError: Update of Supervisor failed: Can't install ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.11.3: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.47/images/create?tag=2024.11.3&fromImage=ghcr.io%2Fhome-assistant%2Famd64-hassio-supervisor&platform=linux%2Famd64: Internal Server Error ("toomanyrequests: retry-after: 18µs, allowed: 44000/minute")
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/commands.py", line 245, in handle_call_service
response = await hass.services.async_call(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 2802, in async_call
response_data = await coro
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 2845, in _execute_service
return await target(service_call)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py", line 1007, in entity_service_call
single_response = await _handle_entity_call(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py", line 1079, in _handle_entity_call
result = await task
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/update/__init__.py", line 157, in async_install
await entity.async_install_with_progress(version, backup)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/update/__init__.py", line 502, in async_install_with_progress
await self.async_install(version, backup)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/update.py", line 264, in async_install
raise HomeAssistantError(
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Error updating Home Assistant Supervisor: Update of Supervisor failed: Can't install ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.11.3: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.47/images/create?tag=2024.11.3&fromImage=ghcr.io%2Fhome-assistant%2Famd64-hassio-supervisor&platform=linux%2Famd64: Internal Server Error ("toomanyrequests: retry-after: 18µs, allowed: 44000/minute")
### What type of installation are you running?
Home Assistant OS
### Which operating system are you running on?
Home Assistant Operating System
### Steps to reproduce the issue
1. Updates says there is a Supervisor Update
2. Start installing the update
3. After a few seconds the error messages apairs
### Anything in the Supervisor logs that might be useful for us?
```txt
2024-11-11 06:37:37.504 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2024-11-11 06:37:37.509 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state running
2024-11-11 06:37:37.510 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
2024-11-11 06:40:50.358 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
2024-11-11 07:10:50.911 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
2024-11-11 07:17:55.523 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
2024-11-11 07:17:56.644 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
2024-11-11 07:17:56.668 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
2024-11-11 07:17:57.312 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
2024-11-11 07:17:57.331 INFO (MainThread) [supervisor.host.manager] Host information reload completed
2024-11-11 07:37:01.454 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
2024-11-11 07:37:37.514 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state running
2024-11-11 07:37:37.516 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/system
2024-11-11 07:37:37.520 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for no_current_backup/system
2024-11-11 07:37:37.529 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_server
2024-11-11 07:37:37.531 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/system
2024-11-11 07:37:37.533 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_server
2024-11-11 07:37:37.542 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for trust/supervisor
2024-11-11 07:37:37.580 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addon
2024-11-11 07:37:37.582 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/system
2024-11-11 07:37:37.583 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for disabled_data_disk/system
2024-11-11 07:37:37.584 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/core
2024-11-11 07:37:37.588 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/system
2024-11-11 07:37:37.589 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
2024-11-11 07:37:37.590 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
2024-11-11 07:37:38.022 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2024-11-11 07:37:38.023 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state running
2024-11-11 07:37:38.023 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
2024-11-11 07:38:27.814 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/thomasmauerer/hassio-addons repository
2024-11-11 07:38:27.829 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/music-assistant/home-assistant-addon repository
2024-11-11 07:38:27.837 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
2024-11-11 07:38:27.848 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
2024-11-11 07:38:27.862 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
2024-11-11 07:38:30.903 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 81 all - 0 new - 0 remove
2024-11-11 07:40:51.377 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
2024-11-11 08:10:51.959 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
2024-11-11 08:37:38.026 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state running
2024-11-11 08:37:38.026 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/system
2024-11-11 08:37:38.027 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for no_current_backup/system
2024-11-11 08:37:38.027 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_server
2024-11-11 08:37:38.097 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/system
2024-11-11 08:37:38.100 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_server
2024-11-11 08:37:38.104 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for trust/supervisor
2024-11-11 08:37:38.118 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addon
2024-11-11 08:37:38.120 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/system
2024-11-11 08:37:38.120 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for disabled_data_disk/system
2024-11-11 08:37:38.121 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/core
2024-11-11 08:37:38.122 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/system
2024-11-11 08:37:38.122 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
2024-11-11 08:37:38.122 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
2024-11-11 08:37:38.422 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2024-11-11 08:37:38.424 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state running
2024-11-11 08:37:38.424 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
2024-11-11 08:40:52.540 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
2024-11-11 09:10:54.124 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
2024-11-11 09:24:37.333 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
2024-11-11 09:24:38.415 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
2024-11-11 09:24:38.431 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
2024-11-11 09:24:38.797 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
2024-11-11 09:24:38.821 INFO (MainThread) [supervisor.host.manager] Host information reload completed
2024-11-11 09:37:01.628 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
2024-11-11 09:37:01.783 INFO (MainThread) [supervisor.misc.tasks] Found new Supervisor version 2024.11.3, updating
2024-11-11 09:37:01.784 INFO (MainThread) [supervisor.supervisor] Fetching AppArmor profile https://version.home-assistant.io/apparmor_stable.txt
2024-11-11 09:37:01.838 INFO (MainThread) [supervisor.host.apparmor] Adding/updating AppArmor profile: hassio-supervisor
2024-11-11 09:37:02.173 INFO (MainThread) [supervisor.supervisor] Update Supervisor to version 2024.11.3
2024-11-11 09:37:02.175 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor with tag 2024.11.3.
2024-11-11 09:37:12.419 ERROR (MainThread) [supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.11.3: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.47/images/ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.11.3/json: Not Found ("No such image: ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.11.3")
2024-11-11 09:37:12.420 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.module] Create new issue update_failed - supervisor / None
2024-11-11 09:37:12.479 ERROR (MainThread) [supervisor.supervisor] Update of Supervisor failed: Can't install ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.11.3: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.47/images/ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.11.3/json: Not Found ("No such image: ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.11.3")
2024-11-11 09:37:38.426 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state running
2024-11-11 09:37:38.428 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/system
2024-11-11 09:37:38.429 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for no_current_backup/system
2024-11-11 09:37:38.431 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_server
2024-11-11 09:37:38.432 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/system
2024-11-11 09:37:38.433 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_server
2024-11-11 09:37:38.435 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for trust/supervisor
2024-11-11 09:37:38.464 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addon
2024-11-11 09:37:38.468 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/system
2024-11-11 09:37:38.469 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for disabled_data_disk/system
2024-11-11 09:37:38.471 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/core
2024-11-11 09:37:38.475 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/system
2024-11-11 09:37:38.478 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
2024-11-11 09:37:38.481 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
2024-11-11 09:37:38.797 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2024-11-11 09:37:38.798 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state running
2024-11-11 09:37:38.798 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
2024-11-11 09:40:54.771 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
2024-11-11 09:49:20.149 INFO (MainThread) [supervisor.supervisor] Fetching AppArmor profile https://version.home-assistant.io/apparmor_stable.txt
2024-11-11 09:49:20.280 INFO (MainThread) [supervisor.host.apparmor] Adding/updating AppArmor profile: hassio-supervisor
2024-11-11 09:49:20.494 INFO (MainThread) [supervisor.supervisor] Update Supervisor to version 2024.11.3
2024-11-11 09:49:20.495 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor with tag 2024.11.3.
2024-11-11 09:49:21.428 ERROR (MainThread) [supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.11.3: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.47/images/create?tag=2024.11.3&fromImage=ghcr.io%2Fhome-assistant%2Famd64-hassio-supervisor&platform=linux%2Famd64: Internal Server Error ("toomanyrequests: retry-after: 18µs, allowed: 44000/minute")
2024-11-11 09:49:21.502 ERROR (MainThread) [supervisor.supervisor] Update of Supervisor failed: Can't install ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.11.3: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.47/images/create?tag=2024.11.3&fromImage=ghcr.io%2Fhome-assistant%2Famd64-hassio-supervisor&platform=linux%2Famd64: Internal Server Error ("toomanyrequests: retry-after: 18µs, allowed: 44000/minute")
2024-11-11 09:49:38.610 INFO (MainThread) [supervisor.supervisor] Fetching AppArmor profile https://version.home-assistant.io/apparmor_stable.txt
2024-11-11 09:49:38.720 INFO (MainThread) [supervisor.host.apparmor] Adding/updating AppArmor profile: hassio-supervisor
2024-11-11 09:49:38.940 INFO (MainThread) [supervisor.supervisor] Update Supervisor to version 2024.11.3
2024-11-11 09:49:38.943 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor with tag 2024.11.3.
2024-11-11 09:49:51.084 ERROR (MainThread) [supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.11.3: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.47/images/ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.11.3/json: Not Found ("No such image: ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.11.3")
2024-11-11 09:49:51.109 ERROR (MainThread) [supervisor.supervisor] Update of Supervisor failed: Can't install ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.11.3: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.47/images/ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.11.3/json: Not Found ("No such image: ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.11.3")
### System Health information
## System Information
version | core-2024.11.1
installation_type | Home Assistant OS
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.4
os_name | Linux
os_version | 6.6.54-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Amsterdam
config_dir | /config
<details><summary>Home Assistant Community Store</summary>
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
HACS Data | ok
GitHub API Calls Remaining | 5000
Installed Version | 2.0.1
Stage | running
Available Repositories | 1461
Downloaded Repositories | 8
</details>
<details><summary>Home Assistant Cloud</summary>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
<details><summary>Home Assistant Supervisor</summary>
host_os | Home Assistant OS 13.2
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.11.2
agent_version | 1.6.0
docker_version | 27.2.0
disk_total | 56.0 GB
disk_used | 20.0 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
supervisor_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization |
board | generic-x86-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | File editor (5.8.0), Studio Code Server (5.17.3), MariaDB (2.7.1), Terminal & SSH (9.15.0), Duck DNS (1.18.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.11.0), InfluxDB (5.0.1), Grafana (10.1.3), Tailscale (0.23.2), Samba Backup (5.2.0), Dnsmasq (1.8.1)
</details>
<details><summary>Dashboards</summary>
dashboards | 5
resources | 1
views | 11
mode | storage
</details>
<details><summary>Recorder</summary>
oldest_recorder_run | November 1, 2024 at 9:43 AM
current_recorder_run | November 9, 2024 at 1:08 PM
estimated_db_size | 1245.77 MiB
database_engine | mysql
database_version | 10.11.6
</details>
<details><summary>Spotify</summary>
api_endpoint_reachable | ok
</details>
### Supervisor diagnostics
Is HA OS. See first comment.
### Additional information
_No response_
HACS nie jest składnikiem HA , co ciekawsze używam go bardzo intensywnie na każdej z kilku instalacji i się nie sypał tydzień temu (w ogóle nie pamiętam aby na przestrzeni ostatnich kilku lat z HACS były jakiekolwiek problemy, co innego to nieaktualizowane do zmieniających się z czasem wymagań HA komponenty niestandardowe, ale za to odpowiadają ich autorzy, a pośrednio też sami użytkownicy, gdy nie raportują autorom ostrzeżeń, które można zobaczyć w logach HA)
szopen
Podziel ten temat
11 Listopad 2024 21:10
27
Post został scalony z istniejącym tematem: Problem z Appdaemon i NSpanel
artpc
(artur)
11 Listopad 2024 23:44
28
zientas:
zresetowałem system HAOS
zresetowałeś czy zrestartowałeś? Bo to dwa różne polecenia i mogą kogoś wprowadzić w błąd.
witam, jestem mocno początkujacy w temacie HA.
próbuje ogarnąć mqtt ale wyskoczył mi błąd
Failed to get 45df7312_zigbee2mqtt logs, e.callApiRaw is not a function
znalazłem ze to w związku z brakiem aktualizacji ha do aktualnej wersji.
obecnie mam wersję 2024.2.5.
pytanie brzmi czy jak bede aktualizował do 2024.11.2 nie wywali mi jakis dodatków i funkcjonalnośći? moco sie męczyłem z dodaniem supli itp boje sie ze mi ta aktualizacja zrujnuje to co jest w systemie
szopen
19 Listopad 2024 17:07
30
Nie wiadomo co robisz, ale instalację na lutowej wersji core można uznać za zaniedbaną.
Nie wiadomo, przecież nie mamy prawdziwych szklanych kul, więc skąd mamy wiedzieć co masz w swojej instalacji i czy “podpadało” pod jakieś breaking changes, Dodatki są osobnymi od HA serwerami.
Ze szklanej kuli wyczytałem, że może masz na myśli to issue (czemu go nie podlinkowałeś??)
otwarty 10:39AM - 16 Nov 24 UTC
zamknięte 11:11PM - 16 Nov 24 UTC
problem
### What happened?
No logs in HA ADDON:
Failed to get 45df7312_zigbee2mqtt… logs, e.callApiRaw is not a function. (In 'e.callApiRaw("GET",`hassio/${t.includes("_")?`addons/${t}`:t}/logs${0!==r?`/boots/${r}`:""}`,void 0,i?{Range:i}:void 0)', 'e.callApiRaw' is undefined)
### What did you expect to happen?
I expect to see logs in HA ADDON section.
I can confirm download logs from ADDON Zigbee2MQTT section of HA works fine
I can confirm I can see logs from general section of logs of HA (seelct Zigbee2MQTT on top right) works fine
### How to reproduce it (minimal and precise)
Boot HA without USB coordinator
### Zigbee2MQTT version
1.41.0-1
### Adapter firmware version
Zigbee (EZSP) [7.4.3.0](http://7.4.3.0/) build 0
https://github.com/darkxst/silabs-firmware-builder/blob/main/firmware_builds/zbdonglee/ncp-uart-hw-v7.4.3.0-zbdonglee-115200.gbl
### Home Assistant OS version
2024.10.4
### Adapter
SONOFF ZBDONGLE-E 3.0 USB
### Setup
Home assistant OS on VM on QNAP, Sonoff ZbDongle-3 e.0 connected to USB port of QNAP, Addon Zigbee2MQTT installed on HA
### Debug log
Failed to get 45df7312_zigbee2mqtt logs, e.callApiRaw is not a function. (In 'e.callApiRaw("GET",`hassio/${t.includes("_")?`addons/${t}`:t}/logs${0!==r?`/boots/${r}`:""}`,void 0,i?{Range:i}:void 0)', 'e.callApiRaw' is undefined)
<img width="1235" alt="Schermata 2024-11-16 alle 19 51 32" src="https://github.com/user-attachments/assets/927f6f29-1950-4eed-9334-b425f950ca5e">
ALE tam nie ma jasnego powiązania z Supervisorem, każdy w podlinkowanych issues ma swoje zdanie i nie wiadomo co oni właściwie aktualizowali (Supervisor się i tak sam aktualizuje, nie ma potrzeby wymuszania jego aktualizacji, a wspomniana tam wersja 2024.11.3 była nieudana i została wycofana z dystrybucji).
Aktualizacje core najlepiej wykonywać pod koniec każdego miesiąca (gdy jest wydana wersja z wszystkimi patchami)
Drogę aktualizacji masz tam, musisz czytać więcej.
Wersje styczeń 2024 - grudzień 2024
core_2023.12.x → core_2024.1.6
core_2024.1.x → core_2024.2.5
core_2024.2.x → core_2024.3.3
było sporo raportów dotyczących problemów związanych z marcową aktualizacją na instalacjach Supervised, wszystko wskazuje jednak na problemy o innym podłożu
core_2024.3.x → core_2024.4.4
core_2024.4.x → core_2024.5.5
core_2024.5.x → core_2024.6.4
core_2024.6.x → core_2024.7.4
core_2024.7.x → core_2024.8.3
mały komentarz - niektóre z tych zmian w…
A w ogóle to załóż własny wątek i opisz DOKŁADNIE co robisz i się nie udaje, bo wątek do którego się podczepiłeś jest raczej zupełnie na inny temat.
ok, dzieki za info.
aktualizuje jak cos to zakładam swoje tematy dzięki
