Cześć, chciałbym w Grafanie wizualizację dziennego zużycia przez pompę ciepła w kWh. Mam chwilowe zużycie odświeżane co 5s w watach. Prosiłbym o jakieś wskazówki. Do tej pory udało mi się zrobić coś takiego jak na screenie. Jak udostępnić wykresy osobom spoza sieci?
Wyskakuje błąd 401: unauthorized. Dodałem nowych użytkowników do HA i Grafany, brak okienek logowania poprzez udostępnienie przez link.
Nie mam w tej chwili grafany ale musisz zmodyfikować ustawienia w grafana.ini
[auth.anonymous]
# enable anonymous access
enabled = true
I w tym samym pliku allow_embedding = true
[security]
# disable creation of admin user on first start of grafana
;disable_initial_admin_creation = false
# default admin user, created on startup
;admin_user = admin
# default admin password, can be changed before first start of grafana, or in profile settings
;admin_password = admin
Nie wiem czy te ustawienia dostępne są z front-end , poszukaj w ustawieniach.
Wkleiłem Twoją konfigurację z innego tematu i poszło. Porty przekierowałem z zewnątrz i zalogowałem na nowego użytkownika. Pozostało jeszcze tylko te sumowanie i przeliczenia na kWh. Chciałbym wiedzieć ile danego dnia zużyto kWh. Opcja jest dostępna z poziomu aplikacji Supli, ale w danych pomiarowych tego nie ma. [quote=“artpc, post:7, topic:4345, full:true”]
certfile: fullchain.pem
env_vars:
- name: GF_PATHS_PLUGINS
value: /data/plugins
keyfile: privkey.pem
plugins:
- natel-discrete-panel
- grafana-piechart-panel
- grafana-clock-panel
ssl: false
[/quote]
Oto wyniki moich prac:
