Szybkie porady Artura - Robimy sobie radio - problem?
przeglądając poradniki Artura, chciałem wykorzystać poradę: Robimy sobie radio.
Utknąłem dokładnie w tym samym miejscu, co kolego Tomek G.
Podążałem dokładnie za instrukcją z filmu i klops.
Konfiguracja karty, jak u Artura:
Radio_1
kod:
entity: media_player.kris
shortcuts:
buttons:
- id: ‘http://mp3.polskieradio.pl:8904/;’
type: music
- id: ‘http://ant-kat-01.cdn.eurozet.pl:8604/;’
type: music
columns: 2
type: ‘custom:mini-media-player’
Po zapisaniu, w trybie edycji widać ją tak:
Radio_2
Jeśli wyję z edycji, nie widać jej w ogóle.
Co jest nie tak?
@Kris_Floyd czy na pewno masz poprawnie wpisane linki radia?
- id: 'http://plu02.cdn.eurozet.pl:8318/plu-waw.fb.mp3'
      type: music
Dla testu wpisz tylko to powyżej - oczywiście w pozycji “id”
Dziękuję za odzew,
niestety, skutek dokładnie ten sam, więc pewnie nie tu leży problem.
Tak to wygląda:
shortcuts:
  buttons:
      type: music
  columns: 2
type: 'custom:mini-media-player'
HAS postawiony w Dockerze w terminalu HP, może tu jest jakiś problem?
p.s.
Linki radia z poradnika Artura.
Panowie dzisiaj byłem cały dzień niedostępny. Jutro postaram się rozwiązać problem.
Tu na pewno nie, bo mam tę samą konfigurację i radio działa. Addon Mini Media Player zainstalowany poprawnie?
Zakładam, że tak - instalowana krok w krok za Arturem, choć na nowszej wersji HACS.
Biorę to pod uwagę mimo, że konfiguracja serwera pokazuje poprawność.
Myślę, że warto się temu przyjrzeć.
@Kris_Floyd czy w Konfiguracja->dasboardy zakładka zasoby masz linię /hacsfiles/mini-media-player/mini-media-player-bundle.js ?
@artur tak, mam
Tu już “dodała się z automatu”.
@Kris_Floyd Ok czy masz zainstalowany jakiś terminal na HA możesz zobaczyć co zawiera ten plik i jakie ma uprawnienia?
Encja media_playera istniej i działa bez problemów?
Ewentualnie możesz mi jakoś dać dostęp do swojego HA? Jakiś teamviewer? Chwilowe konto?
Może poprzez TeamViewer?
Dla wszystkich z takim problem u @Kris_Floyd powodem braku playera była błędna encja w konfiguracji. Zmiana encji i problem rozwiązany więc polecam weryfikację.
@artur, dziękuję za pomoc.
@Kris_Floyd nie ma za co, polecam się na przyszłość. Trzeba budować społeczność. :slight_smile:
Czy jest możliwość uruchomienia tego dodatku na wbudowanej karcie dźwiękowej przez głośniki podpięte na kablu?
HA mam postawione w dokerze na terminalu.
Próbuję też na proxmox z marnym skutkiem.
Czy moglibyście podzielić się działającymi u Was linkami do stacji radiowych?
U mnie działają tylko:
Działa jeszcze RMF FM - http://195.150.20.242:8000/rmf_fm ale tylko w przypadku włączenia tej stacji z pozycji wyłączonego odtwarzacza. Nie działa przy przełączaniu z innej stacji.
Poszukuję przede wszystkim działającego linka do Radia Złote Przeboje. Te ze strony FM Stream nie działają.
@jolly.roger linki działają ale musisz chwilę poczekać aż stream się załaduje
Próbowałem. RMF czasami załapie po minucie, półtorej. Złote Przeboje nie chcą nawet po kilku minutach. Antyradio i Zet stratują od strzała.
u mnie pomaga “pauza” + “play” - taki restart streamu.
Jestem nowym członkiem forum, bloga i kanału. Na wstępie dodam, że świetna robota. Naprawdę baardzo dużo przydatnych informacji przedstawionych bardzo przystępnie. Jestem pod wielkim wrażeniem!
Od początku zabawy z HA mam problem z dodatkami “Lovelace”. Ani powyższe radio ani żaden inny nie działa mi z powodu błędu "Error: Custom element not found: mini-media-player ". Mam wrażenie, że nie może znaleźć lokalizacji mini-media-player-bundle.js. Mam HA zainstalowane w dockerze. Wchodząc na poda widzę, że po instalacji mini-media-playera znajduje się on w /config/www/community/mini-media-player/mini-media-player-bundle.js. Taką też ścieżkę próbowałem ustawiać w zasobach bo domyślna również nie działa. Co robię nie tak ?
Dodatki instaluję przez HACSa.
Witam. Miałem podobny problem, aktualizacja HACSa do najnowszej wersji plus aktualizacja w HACS mini-media-player’a pomogła - problem z obsługą pojawił się po wgraniu aktualizacji HA do 0.117.1
