Dzien dobry
Uruchomiłem na tablecie samsunga A7 wall panel, zrobiłem w ND scenę na switch shelly ze jak bateria w tablecie 30% to włącz gniazdo z zasilaczem, scena działa tylko ze tablet się nie ładuje,dopiero po wyciągnięciu USB i ponownym włożeniu działa.
Jest jakieś rozwiązanie tego problemu,możne ktoś się spotkał i zna rozwiązanie.
dziękuje z góry za pomoc
Według mnie zasilacz - sprawdź działanie na innym zasilaczu.
A tak przy okazji, jaki jest cel odłączania zasilania tabletu ?
Cel odłączania jest taki żeby bateria nie była cały czas ładowana, może to jej zaszkodzic
Nie trzeba zmienić trybu dla portu USB tylko ładowanie ?
Gdzie to mam zmienić, nie widziałem takiej opcji w tablecie
Powinno wyświetlać się przy polaczeniu do USB, jeżeli nie ma to trzeba wejść w Opcje programistyczne (Jeżeli nie aktywne trzeba aktywować ) Jak aktywować https://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/how-do-i-turn-on-the-developer-options-menu-on-my-samsung-galaxy-device/
→ Domyślna konfiguracja USB i zmienić tylko ładowanie
Dziekuje za pomoc, winny okazał się zasilacz.
